Плита в Иркутске. Прошу помощи и совета
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Макс666, 10.01.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)] А я - Кременчужанин...:aga: по отцу...:hello:
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/ Даже если месяц поизучать ФАК,
    то можно получить высшее образование по строительству...:victory:
  3. Макс666
    Макс666
    Макс666
    Иркутск
  4. Макс666
    Макс666
    Макс666
    Иркутск
  5. Макс666
    Макс666
    Макс666
    Иркутск
    В моей конструкции, плита лежит на трамбованном основании ПГС и гранитного щебня, выполнена полная гидроизоляция плиты от грунта (наплавная), кроме того, торцы плиты (то, что на улицу) утеплено 50мм экструдированного полистирола. Вот отмостку утепленную пока не сделал... Летом делать буду...
    А по экструдии в грунте... Да, интересно, чтобы плита была изолирована от грунта. Но несколько но. ИМХО)
    1. Огромный ценник.
    2. Консультировался по УШП с ведущим проектировщиком очень серьезного проектного института.
    соображения от него: в июле у нас в городе демонтировали краном почтовый киоск - утепленная ЭПСС металл будочка. Когда подняли - под ней ледник! А на улице уже как два месяца плюс 20-25. Учитывая мои грунты (тяжелая глина и супесь), есть шанс получить ледяную линзу.
    К ним обращались за консультацией: восстанавливали заброшенную церковь, которая пару десятков лет стояла полуразрушенной, без окон и дверей. Восстановили, дали тепло, а спустя полгода пошли все фундаменты и стены... За много лет грунт под фундаментами промерз на глубину, образовалась мерзлота (а у нас это нормальное явление - сам не раз рубил топором и киркой при рытье подвалов), когда подали тепло - начало таять.
    Это я к мелкому заглублению...
  6. Макс666
    Макс666
    Макс666
    Иркутск
    А по ТП я могу говорить объективно, поскольку весь монтаж прошел через мои руки, выбор и настройка оборудования - тоже. Не сразу удалось адекватно настроить, вплоть до того, что пришлось менять насосно смесительный узел на другой, но эту зиму отработало без вопросов. Комфортная для нас температура 25-26 градусов, перепад ночных-дневных температур на улице порядка 10-15 градусов. Если это не компенсировать - будет или жарко или холодно. Инерция здесь оч нежелательна... У меня толщина стяжки 70мм, 100 м кв, то есть 7 кубов стяжки, около 20 тн. бетона. Большего не нужно.
  7. vtimon
    vtimon
    vtimon
    Украина Черновцы
    Спасибо вам огромное. Дал задание проектировщикам и конструкторам спроектировать плиту с ребрами жесткости вниз, ниже глубины промерзания (70-80см) на хорошей подушке из щебня и песка, утепленная по периметру, утепленная отмостка, дренаж, и что бы конструкция была сконструирована без излишних запасов прочности и излишнего утеплителя учитываю сейсмику и оползнеопасную зону. Посмотрим что получиться. Может еще что-то добавить?
  8. Макс666
    Макс666
    Макс666
    Иркутск
    Плита ниже уровня промерзания? Это как? Насколько я помню, у нас в регионе глубина промерзания грунта 280 см! Я ввод воды закапывал на 350 см.
    Плита-то зачем ниже?
    Дренаж - исходя из грунтов. Иногда он и не обязателен.
    Оползень? Дом на склоне?
  9. Макс666
    Макс666
    Макс666
    Иркутск
    У меня высота плиты порядка 200мм от нуля грунта.
  10. vtimon
    vtimon
    vtimon
    Украина Черновцы
    Ну да, я же написал - "учитываю сейсмику и оползнеопасную зону". Ну и в моем регионе глубина промерзания 0,7м
  11. Макс666
    Макс666
    Макс666
    Иркутск
  12. Dimasalikov
    Dimasalikov
    Dimasalikov
    Добрый день. Собираюсь строить дом в Иркуьсее и поскольку грунты слабонесущие также выбрал плитный фундамент, однако вопросов очень много. Как я понял вы по периметру фундамента обкстроили сваи буронабивные. Зачем они при опирании плиты на грунт? Как у вас устроена канализация под плитой, как реализовали ввод воды в дом? Услугами какой фирмы вы пользовались для монтажа фундамента, канальи и воды? Довольны ли? Заранее вам благодарен за ответы
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А Ваш ведущий проектировщик из очень серьезного института в состоянии сделать отличие дома на УШП...с утепленной отмосткой - от металлической будки, киоска...? метр на метр...Или полтора метра на два...
    ...Под фундаментом УШП никак не может быть воды. Для этого есть дренаж,
    который отводит воду. И никак не может быть минусовой температуры.
  14. Макс666
    Макс666
    Макс666
    Иркутск
    Владимир, при всем уважении к Вашим знаниям в вопросе, Ваша хамская манера поучать людей отталкивает!
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Даже не было мысли хамить...:no:
    Просто интересное сравнение дома на УШП...
    и металлической будки... по продаже газет.
