X-L PIPE
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Brm2006, 13.03.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если "счетчик считает как 220", то Вы наоборот недоплачиваете :). Мощность то потребленная это напряжение умноженное на ток. Т. е, при Вашем варианте потребили вы больше, чем при 220V (напряжение выросло + ток вырос), а посчитали Вам почти "как обычно" (только повышенный ток учли). :)
  2. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Да и вдогонку. У нас пока еще ни один город не застрахован от участи Алчевска. Когда в мороз была прекращена подача газа на весь город по прихоти чиновников.
  3. Brm2006
    Brm2006
    Brm2006
    Мурманск
    А на сколько хватает ТА ? Тоесть весь день котел отдыхает? Просто у нас круглые сутки электричество по 1.91руб/кВт*ч .
  4. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Да нет. счетчик считает 220 по дефолту (это у него константа). При 230 увеличиватся ток и он перекручивает. Иначе говоря мне дополнительно дают мощу, которая мне не нужна.
  5. Brm2006
    Brm2006
    Brm2006
    Мурманск
    Что то не вериться, что ТА сможет зарядиться от котла за условные 8 часов, который работает в том же режиме что и днем. И вообще не понятно от куда берется у котла лишняя энергия для заряда ТА. Или по вашему для того, что бы греть пол ночью котлу нужно меньше энергии?
    Цифры приведенные вами 3 и 1.5 руб - это реально так? и расскажите про время активации и дезактивации ночного торифа.
    ...Забыл, что у вас по определению все что вне стяжки не имеет теплопотерь. И КПД котла равное 100% вы лихо приравниваете к КПД всей системы в целом, сколько бы звеньев в ней не было. Но даже при таких идиальных условиях, средняя стоимость элетроэнергии будет не 1.5 а 2 как минмум!
  6. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Ну придвухтарифном режиме днем 1 ночью 0,7. Так, 3 и 1.5 увы не выходит.
  7. Brm2006
    Brm2006
    Brm2006
    Мурманск
    Соглашусь лишь с тем, что если в регионе есть такое чудо, как двух или трех тарифный учет, то при прочих равных в среднем котел с ТА будет есть меньше. Но все эти приблуды удорожают систему как при закупе, так и в обслуживании. Чем больше звеньев в замкнутой системе, тем быстрее и вероятней она крякнется. И тем сложнее и трудоемче ее восстановление.
    ankar ну с таким минимальным разрывом вообще экономия чисто психологическая)
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так за ту, которая не нужна, Вы и не платите. К примеру, чтобы бойлер нагреть надо 5кВт*ч. Обычно он кушает 2кВт и греется 2,5часа, а при повышении напряжения, тока, мощности будет кушать уже 2,5кВт, зато нагреется за 2 часа. В обоих случаях Вы оплатите за нагрев бойлера 5кВт*ч. То-же самое и с электрочайником - закипит быстрее, и с утюгом - будет чаще отключаться... и с отоплением...
  9. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Зарядится, то он зарядится. Только насколько, это другой вопрос. 0,7 это для системы и 0,3 остается для ТА. А вообще здесь есть доля истины. Просто нужен более глубокий расчет, но это не тема данной ветки.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Цифры были названы для примера. У нас - в России разница бывает и больше, чем в два раза.
  11. Brm2006
    Brm2006
    Brm2006
    Мурманск
    ankar
    Константин писал, что у него двухтарифный учет. Днем 3 ночью 1.5. Но не может же котел зарядить ТА за 8 часов так, что бы потом 16 часов отдыхать. Мне интересно, неужели существует такой разрыв между дневным и ночным тарифами?
    Ну у вас то в Ижевске как?
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это Вы что считаете? Что такое 0,7 и 0,3? Из 216 поста я понял, что 0,7 это гривны за кВт*ч ? Как это вы их делите на нагрев СО и ТА?
  13. Brm2006
    Brm2006
    Brm2006
    Мурманск
    Про Мурманск я написал. Всегда единый тариф. Значит ставить ТА смысла нет. А с учетом суровости климата, который может разморозить не отапливаемый в течении суток других дом до глубоко минусовой температуры, с которой котловой ВТП не справится, X-L Pipe прекрасная альтернатива.
    Чувствую, что мы наконец то начинаем понимать друг друга. Интересно, если взять Россию за 100% сколько в этих 100% регионов с двухтарифным учетом?
  14. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    1 это коэф дневного тарифа а 0,7 коэф. ночного. У нас дневной .,36грн а ночной, 0,36х 0,7 =0,25грн. Но это до повышения. Сейчас, говорят, дневной 0,45грн.
    А делю я очень просто. Ночью надо держать в доме тело, значит котел работает на отопление + он еще должен и нагреватьТА. Днем же должен работать ТА, но я не очень уверен, что его хватит на 16часов работы. Хотя, кто его знает. Я таких расчетов не проводил. Это надо выяснять в ветке по ТА.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Энергия берется из розетки :) столько, сколько надо, лишь бы в лимит выделенной мощности уложиться. И если просто для отопления надо (к примеру) 3кВт, то котел (или ТЭНы в ТА) ставится на 9кВт. На суточный обогрев будет потрачено столько-же энергии, как и при дневном+ночном отоплении, только с ТА вся эта энергия будет куплена по ночному тарифу, т. е. дешевле.
    Нет, это цифры для примера. В разных городах они отличаются - разница день/ночь бывает как больше, чем в 2 раза, так и меньше. Время ночного тарифа тоже бывает разное. Если интересуют конкретные цифры - в интернете всё есть (ну, или почти всё :)).
