X-L PIPE
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Brm2006, 13.03.12.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У вас какая то каша в голове... Теоретически можно вообще греть весь дом одним эл. радиатором (нужной мощности на весь дом) по центру... а в остальные комнаты разгонять тепло от него его эпохалом... Как вы думаете работают воздушные системы отопления...:aga:... Или у них тоже КПД меньше 100 %...
    Где написано ... и какие такие компоненты ВТП должны быть теплоизолированны... ссылку в студию...
    Вы наверное имеете в ввиду теплоизоляцию ВТП с низу... так и в вашем случае это тоже надо...
    Вот вы правильно написали... "Для повышения эффективности системы. " именно эффективности (равномерности) а не КПД...
  2. Teplota
    Teplota
    Teplota
    Алматы
    Добрый день всем!
    Нам предстоит установить отопление в многоэтажном доме, в Интернете видел некую систему X-L pipe, типа специальная трубка с какой-то жидкостью внутри. Кто-нибудь устанавливал подобное? Реальное энергопотребление какое?
    Спасибо
  3. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Пока это самое лучшее из всех электрических полов. И не принимайте за рекламу. Проверено за 4года в Днепре. У нас она называется Hot-Tube.
    Расчетное потребление 25ватт/час на квм. Реальное меньше. Из опыта обогрева "дачного" домика 85квм (ПМЖ). Заселились в сентябре прошлого года.
    за январь этого года 650 квт/31день/24часа/85квм =10,28 ватт/час на 1квм
  4. Sikon
    Sikon
    Sikon
    Алматы
    Приветствую! Подскажите пожалуйста Вы себе поставили эти теплые полы? если да то подскажите где заказывали и кто делал монтаж? за ранее благодарен!
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Реальное энергопотребление у ВСЕХ ПОЛОВ одинаковое
  6. Demas1504
    Demas1504
    Demas1504
    Владивосток
    Строю дом из бруса 20/20. Подошло дело до выбора отопления. Случайно наткнулся на тёплые полы X-L Посмотрел презентацию на сайте, заинтересовался. На презентации рассказывают всё красиво и заманчиво, но хотелось бы услышать мнение реальных пользователей данной новинки. Поделитесь опытом, если кто-то пользуется. Интересует всё: практичность, укладка, обслуживание, расход электроэнергии как в Вт так и в рублях...
  7. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Насчет экономичности вранье. Экономичность зависит только от качества утепления снизу.
    Вообще мне показалась ерунда какая-то. ИМХО.
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Аналогично думаю, фигня это, я особых плюсов не увидел. Эффективности там не откуда взяться, греет обычный греющий кабель. Перейти на другое топливо уже не получится, теплоаккумулятор для ночного тарифа не получится использовать. Трубу пробил и все привет. Обычный водяной пол получше будет и дешевле.
  9. Demas1504
    Demas1504
    Demas1504
    Владивосток
    А кто реально сам использует тёплые полы X-L PIPE?
  10. blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    Ростов-на-Дону
    Не буду скрывать, сам являюсь продавцом и монтажником x-l pipe. Из отзывов клиентов приведу конкретный пример. Торговый павильон 2-а этажа, 35кв.м каждый этаж, высота потолка 2,5м, конструкция стен профлист-минплита 150мм-профлист, одна стена на обоих этажах это витраж, сколько и какой пол уложен расписано в файле. Так вот сегодня мне звонит этот клиент и говорит, что у него во время морозов, а это -25 градусов, температура пола была только 18 градусов. Начал выяснять что к чему и выяснил, что у него включен только первый этаж пленку на втором этаже он так и не включал ему хватало и первого. Так вот первый плюс этой системы это вся площадь у него осталась функциональна ему не нужна котельная и т. п. помещения. Потребление зависит только от теплопотерь помещения и сугубо все равно водяной пол, кабельный или еще какой. Регулировка и настройка проста до изнеможения, выставил температуру пола, а хочешь воздуха и все. Такую систему можно даже летом не выключать она потреблять ничего не будет. Стоимость Вы тоже увидели, смонтировать можно и самому если руки правильно заточены. Обслуживание в случае поломки производится через распределительную коробку, больше никакого обслуживания не требуется включил и забыл. По поводу пробил трубу и все, так с дури можно и х... сломать, в котел тоже можно случайно лом воткнуть:). Какие еще нужны преимущества в местах где газа нет и вряд ли когда будет?
  11. elektrolexa
    elektrolexa
    elektrolexa
    Samara
    Всем привет. Воды много лить не буду. Моя контора занимается инженеркой, попробовали в августе прошлого года, в качестве эксперимента, моему товарищу положили этот пол на первый этаж, 85м2, дом 135м2, полтора кирпича утеплен. Сейчас дом на стадии чистовой отделки, второй этаж не отапливается температура в доме не опускается ниже 17 градусов. У него сейчас проблема с сетью, не успели переподключить на новую линию и напряга в сети 185...200В пол не может выйти на рабочий режим. Температура пола 25 гр. Сейчас являюсь региональным диллером по этой продукции и имею приличный склад. На сегодняшний день мы здали с таким полом в качестве основного отопления 7 жилых объектов, самый маленький баня площадь
    38м2, самый большой дом 190м2,четыре в работе, один из них небольшой свинокомплекс на 60 персон. Один контур длиной 56м ремонтировали, стыковали трубу и меняли кабель, после того как монтажники лестницы забурили отверстие в полу ф200мм. Этой же установкой я неделю назад затянул соседу греющий кабель в ПНД трубу от колодца к дому. Если есть вопросы пишите в личку на форуме рекламой заниматься не буду. Направление в бизносе не основное
  12. elektrolexa
    elektrolexa
    elektrolexa
    Samara
    Да забыл на счет экономии, на одной турбазе отопление небольших срубовых котеджей по 45м2 осуществлено ТП от эл. котла мощностью 6кВт, мы положили данный продукт в такой же дом мощностью 6,72кВт в итоге 3700кВт/час и 2840кВт/часов за январь. Может конечно интенсивность использования этих домов разная но факт есть на лицо
  13. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    Один вопрос. ВТП с сервоприводами и терморегуляторами в каждом помещении?
  14. Набор
    Набор
    Набор
    ЯНАО- Кубань
    Подниму тему.
    И всё таки- есть реальные "юзеры" этой системы?
    Как впечатления?
    ЗЫ. "Теоретические споры" перечитал.
    Хотелось бы отзывов не только продавцов (не сочтите за недоверие), но и реальных пользователей.
  15. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @Набор, понимааете, тут есть один нюанс. Тёплый пол не машина, у него не ломается всё по одной детали. Сравнить его энергопотребление с другими полами невозможно в реальной жизни. Никто в здравом уме не будет делать одновременно обычный кабель и XL-Pipe, и делать на тёплые полы отдельный счётчик, чтобы проверить правду ли говорит производитель. Реальные отзывы стоит смотреть только в плане сгорел/всё ещё работает и как относится компании к покупателю при гарантийных случаях/просто сломали.
    Включал эту систему. Нагревается шустро, всё-таки 40 Вт на погонный метр. Время не засёк, но в определённый период выключил, стала слишком горячей. Заземления нет, не знаю по каким причинам. Идея с ремонтом вроде нормальная, вроде даже у них схема отработана для секции любой длины. Кабель внутри одножильный.
    Если бы все продвигали свою продукцию честно (XL-Pipe, Heat Life, Thermo и т. д.), то не было бы такого отношения к продавцам. Как можно верить тому, кто тебя с первой же секунды обманывает?
