X-L PIPE
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Brm2006, 13.03.12.
  1. Ученик 1979
    Ученик 1979
    Ученик 1979
    Волгоград
    Недавно нам дали газ. В доме температура на 1эт 22гр. на втором 25гр. На улице ночью 0-2, днем0+5. Включили теплый пол 1 ветку DW-020 (у нас это коридор и туалет), так сказать для комфорта ногам. На датчике температуру выставили 25гр. За трое суток получилось 71квт. В доме мы пока не живем, делаем ремонт. По моим наблюдениям (когда лампочка горит зеленая в режиме ожидания, а красная нагрев) зеленая горела очень мало, почти всё время горит красная. Засекала по часам вышло за 8часов 8 квт. За работу мы заплатили 13400руб. (3 системы у нас). Стяжку, утепление пола делали сами, и датчики муж подключал. Терморегуляторы у нас х3-программируемый, х1-механический.Системы: dw-050, dw-010-, dw020
  2. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @Ученик 1979, 710кВт в месяц это более 2000 р в дополнение к газу, которым я так понимаю поддерживается основное отопление.
    И это только одна ветка. А почему водяной ТП не сделали, раз есть для газ?
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Видимо на малую площадь дороже
  4. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @Центр Групп НН, За 3 системы, перечисленные выше, я насчитал на первом же попавшемся сайте 60 000 стоимость материалов. Работа и туда и туда в бетон закатывать ведь. Почему водяной дороже? Я материалов покупал на 55000 это на водяной пол примерно 80м2. А тут на 30м2. Плюс 8000 (навскидку) в месяц счёт при 0градусах за окном.
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @Adel86, Если делать правильно. То в любом случае нужен отдельный насос, и смесительный узел. Какой-никакой коллектор. Это нужно и на 100 м2 - и на 20 м2
    На 100 это выходит столько же, соответственно по средней стоимости квадрата дешевле.
  6. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @Центр Групп НН, так я это посчитал же. Я ж говорю 55000 я потратил на трубы и НСУ с коллекторами. За деньги, потраченные на Пайп для 30 м2, можно было купить труб на весь этаж, нсу и коллекторы. Не понимаю, как м2 водяного может быть дороже м2 пайпа. На 10м2 возможно. На 20, судя по данным цен которые в интернете, я бы уже подумал.
  7. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @Adel86, там система была сделана как резервная. Я бы сделал водяные полы и электрокотел на время, пока нет газа. Потом его бы оставил резервным. Но Ученик 1979 этого не знал и сделал, как сделал. На 2-ой странице сообщение.
  8. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @Digi Tex, я понимаю, ни в коем случае не осуждают никого и уж тем более не имею достаточного опыта советовать. Просто рассуждения и попытка понять, почему выбор падает на варианты, которые дороже и в плане кап. вложений и в плане эксплуатации.
    Вариант с электрокотлом при наличии возможности в будущем перейти на газ мне также больше нравится.
  9. Jabbahutt
    Jabbahutt
    Jabbahutt
    Иркутск
    Выбирают в том числе и по причине использования грамотных маркетинговых инструментов. Представьте, что Вам предоставляют результаты исследований, выполненных уважаемым научным институтом, с цифрами, устраивающими Вас, как потенциального пользователя. Вот тут в разделе III. 4 и VI - замечательная информация, которая говорит от том, что институт провел исследования и для дома в 100 м2 расход энергопотребления, в среднем, составит 17,42 Вт х 100 м2 х 24 часа х 30 дней = 1254 кВт в месяц.
  10. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @Jabbahutt, я читал само это исследование. И уже не помню даже, писал о нем или нет. Там из интересного есть только ИК съемка потолка помещения ниже, что хорошо показывает необходимость утеплителя под теплым полом. Всё остальное абсолютно ненужная информация. И я надеюсь, что это не академики у нас такие тупые, что сделали такое исследование, а им заплатили за него. Иначе в РФ всё очень плохо с наукой.
    Расход энергопотребления зависит от конструкции дома и его расположения, система отопления на третьем месте. Есть СНИП "Тепловая защита здания", все кто пишут про 100 Вт/м.кв. должны понимать как получается эта цифра. Когда нет понимания, то страдают в первую очередь конечные потребители. Расчет теплопотерь здания должны производить строители на этапе проекта дома и предоставлять своему заказчику. И только потом должен происходить подбор системы отопления исходя из конструкции и теплопотерь дома. Но у нас строители забивают на это, тем самым подставляя заказчика, возможно он ещё бы на этапе проекта готов был изменить конструкцию, чтобы избежать проблем с отоплением.
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @Jabbahutt, Полная бредятина!
    То есть расход электричества на ХЗ-ПАЙП 1250 кВт в месяц, а расход от электрокотла 3600 кВт?
    Да Вам этой бумажкой смеются прямо в лицо. Остальные виды топлива уже бессмысленно сравнивать. Так как они брались по такому же расчету.
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    И ж тем более каписальные затраты с электрокотлом.
    ХЗ-ПАЙП дешевле? на 100 кв. м?
    Возьму усреднено
    Простой электро котел 19000 (не самый дешевый)
    Насос чуть лучше среднего - 5000
    Хорошая труба 16 диаметра шагом 200 (давайте равный шаг сравнивать, а не как взбредет) - 25000 - (можно купить и за 15000 при желании экономить)
    Коллектор в сборе + евроконусы + фиксаторы (возьму тот который ставим мы, с небольшим запасом в цене) - 15000
    Сетка 5000
    хомуты крепления к сетке 1000
    Дальнейшие материалы у обоих систем не отличаются и зависят от индивидумальных задач помещения (Утеплитель, стяжка)
    Итого без работ по сегодняшнему курсу на 18.12: 70000 рублей, при этом - можно материалов приобрести на 10-20% дешевле
    Работы 30000 - 50000 зависит от наглости и региона.
    Откуда взяли 170000 ?
    Всё просто, взяли котел тысяч за 40 неглядя и посчитали систему в REHAU (или что то типо этого)
    Объективно? Нет!
    Я подразумеваю расчеты в данной брошурке велись ранее чем год назад, с курсами в 2 раза ниже...
    Если производитель Вам изначально врет, стоит ли ему доверять? Вы говорите - ДА!
    2. Сколько система потребляет электроэнергии? В среднем система XL PIPE употребляет 17,4 Вт/м2. Эти данные получены путем проведения исследования Новосибирским Институтом Теплофизики. Итого, на отопление дома 100 м2 будет уходить от 1254 кВт в месяц, что равно 2709 рублей при тарифе на отопление 2,16 руб./кВт.
    3. Действительно ли она может отопить дом? Не будет ли холодно? Давайте разберемся, для того чтобы отопить 1 м2 среднего дома необходимо заложить систему суммарной мощностью около 100 Вт. Поэтому, для отопления дома в 100 м2 понадобится система отопления XL PIPE мощность около 10 кВт + 10% для запаса. Система XL PIPE, в отличие от других видов электрических теплых полов, разработана специально для основного отопления жилых и промышленных помещений. Она абсолютно точно способна обеспечить полное отопление дома. Кстати, устанавливая XL PIPE вы получите не только отопление, но и всегда комфортный теплый пол.
    Теплопотери и проекты нынче не нужны. Строите любой дом, суете туда ХЗ-ПАЙП и потребление составит 17,4 Вт/м2 и дома будет Ташкент...
    P. S. Простите, просто не могу спокойно обсуждать производителя, который рассказывает такой откровенный бред. А еще больно смотреть на людей, которым "налили в уши" а они купили и всё равно верят до сих пор и защищают, не понимая элементарной физики.
  13. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @Центр Групп НН, Daewoo Enertec та ещё конторка :) В Вологодскую область они уже не раз пытались зайти, не везет никак им. Посмотрим, что будет с ПЛЭНом.
  14. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Брошюрка бесполезна для тех кто в теме. Хз пайп жрёт 1250, а электрокотел 3600, дальше читать не стал... Окно наверное забыли закрыть, при измеренияхизмерениях электрокотлом.
    Фуфло короч
  15. nedikovkk
    nedikovkk
    nedikovkk
    Долго читал тему, но так и не нашёл точного для себя ответа.
    Что выгодней? как при установке и далее при эксплуатации (ориентировочно по цене потребления):
    - Установить XL PIPE как основное отоплении (цена на электричество 2,28 руб.)
    - Установить традиционные радиаторы и газовый котёл,при учёт того что газ не проведён (стоимость полного подключения газа около 70 тыс.)
    Дом утеплён, площадь 80 кв. м., при средних температурах зимой -20 (Белгородская обл.) Хотелось бы прочесть ответ желательно в цифрах, но не от дилеров хз пайапа.
