X-L PIPE
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Brm2006, 13.03.12.
  1. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @MikhailMM я сам делал не раз ТП, но я не профессионал. Знаю физику. Умею считать. особенно деньги. Оба варианта-это какие? Водяной от электро котла или ХЗ пайп? Если у меня не предвидится газ вообще, то я бы поставил дешёвые электро котел в резерв, а основной бы был пеллетный или дровяной+теплоаккумулятор+теплые водяные полы.
    Понимаете, счета за электричество будут большие. Я не помню сколько тепла выделяется из кг сухой древесины, но помню что 1м3 газа=5.16р (в Казани)=9.5кВт тепла.
    Электроэнергией это 9.5кВт*3.3=более 30₽.
    Потому электро - дорого.
    Я за то чтобы сразу вложиться и потом платить меньше.
    Не знаю, может Вы хотели другой ответ, но моё представление о комфорте и экономии пока такое!
  2. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @MikhailMM главная мысль этой темы, моя и всех кто тут пишет: не может быть эта система настолько выгодной, как её описывают в магазине+конские цены на сами комплекты, это обычный электрический теплый пол, хоть как ты его обзови.
  3. Samurai059
    Samurai059
    Samurai059
    Пермь
    Нет, надеюсь запустится к следующему отопительному сезону.
  4. MikhailMM
    MikhailMM
    MikhailMM
    Adel86, Спасибо за ответ.
    К сожалению, я бываю в доме наездами. Так что пока возможно только использовать электричество.
  5. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @MikhailMM, газа даже в будущем не будет?
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @Digi Tex, Ну если между нами, то Termotech по ценам это реально перебор... 95 рублей за перт 2 мм стенка? Это полный бред. У них диллерская сеть на столько грамотная, что они рубят цены по каталожной рознице, а розница не малая. И в Евро. Вам бы REHAU дешевле насчитали, если закинуть в несколько организаций.
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    1. Вы никогда не сможете экономить. Если вруг не станет денег, или если вдруг подорожают тарифы. Сможете экономить только установив другую систему. С водяными полами можно поставить буфер, или твердотопливник, или камин или тепловой насос, или газовый котел... в любом случае ежемесячные платы снизятся прилично. Так как электрическое отопление на прямую - это самый дорогой вид отопления.
    2. Труба XL-Pipe не сертифицирована по ГОСТу, так как не является трубопроводом. Поэтому что это за "фрукт" и из чего он сделан, и как долго прослужит, при периодичном нагревании до 70 градусов - известно одному "создателю".
    3. Кабель в XL-Pipe самый примитивный устарелый не отличающийся надежностью. Как заметил специалист работающий с электрическими полами, кабель там одножильный и не заземленный.
    4. Термостаты имеют срок службы (небольшой) и при выходе их из строя - система полностью парализована. Не важно при Вас это или в Ваше отсутствие. (это минус при сравнении с водяными полами, там термостаты для экономии, но работает всё отлично и без них)
    5. Дороже. Что бы Вам не насчитали... Тут товарищ хотел привести аналогии по ценам с автомобилями... Так вот то что Вам насчитали по водяным полам - это мерседес S-класса. То что вы выбираете в XL-PIPE - это новый китайский седан (с дешевым кабелем и непонятным шлангом, который без сертификации нельзя называть трубой). Сравнивайте односортный материал, и получите итог.
    Дорогие водяные полы можно себе воткнуть, но только если Вы эксплуатируете Автомобиль Премиум-класса и имеете пристрастие брать от жизни ТОЛЬКО самое дорогое. Иначе смысла брать такую систему я не вижу. Мы десять лет занимаемся устройством водяных полов. И такие системы ставим только очень богатым людям, которые ничего дешевле себе ставить принципиально не хотят. Себе бы я такую систему не поставил никогда. Так как знаю что это система не имеет преимуществ, кроме престижа.
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вот то, что считал я по минималке недавно
    Один термостат для поддержания низкой температуры в доме в отсутствие хозяев + 2000-3000 руб
    Если хотите в каждое помещение термостат - ваше дело. Будет еще удорожание. Но это уже дело личное. У нас 80% клиентов отказываются от покомнатной автоматики. Хотя установить ее можно даже после ремонта.
    Рассчитана минималка на 100 кв. м.(с котлом) при которой система сможет функционировать и выполнять описанные задачи (поддержание комфортной температуры в выходные и низкой температуры в отсутствие, недельное программирование)
    Трубы которые будут служить не менее 50 лет, а так же качественная латунь, насос Vortex (by Grundfos), термостат с программой
    Хотите наворотить? пожалуйста...
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @Digi Tex, Кстати труба которая стоит 95 руб к Thermotech не имеет никакого отношения. Это ThermoPol наткнулись на этот левак будьте аккуратнее это Pe-rt I-типа, красная цена которому 30 рублей по текущему курсу.
  10. MikhailMM
    MikhailMM
    MikhailMM
    Это Подмосковье. Так что газ рано или поздно думаю будет. Под это (уже писал) планирую вместе с теплыми полами провести по периметру дома трубы под водяные радиаторы. Будет газ - повешу радиаторы и котел. Теплые полы останутся так, для комфорта.
  11. MikhailMM
    MikhailMM
    MikhailMM
    Центр Групп НН, да, обычные водяные полы с электрокотлом вещь суперская. Ее то и планировал. Но сильно сбил меня этот пайп. Уж очень все просто и удобно. Буду думать. Месяца два-три еще есть, чтобы определиться.
  12. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @MikhailMM, ну так почему не сделать сразу водяные ТП с электрокотлом. Потом просто котел замените.
  13. MikhailMM
    MikhailMM
    MikhailMM
    Да, жаба реально задушит когда появится газ!):)
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Посмотрите по ценам. На монтаж даже можете не обращать внимание. Если есть голова и ту и другую систему просто собрать самостоятельно. Но по оборудованию Вам насчитали перебор. Каждый пункт можно взять, если не лучше, то такого же качества в 1,5-2 раза дешевле
  15. MikhailMM
    MikhailMM
    MikhailMM
    Вот такой вопрос, чисто технический. Выглядит бредово, но тем не менее.
    Можно положить пайп, а вместе с ним рядом трубы под обычное водяное отопление, которые вывести в котельную и заглушить? Залить все в стяжку.
    На данном этапе получатся доп расходы только на трубы стандартного водяного пола, ну и хомуты.
    Появится газ (5-10 лет) - сделаю подключение.
    Расходы не считайте. Технически подскажите.
    Или реально фигня и сделать невозможно?
