X-L PIPE
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Brm2006, 13.03.12.
  1. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @VadVik78, обратитесь в фирму по отоплению, не пытайтесь вникнуть в тему. Одно то, что вы пытаетесь сделать стяжку по лагам без расчёта нагрузки и спрашиваете у нас достаточно ли данных, которые вы сказали для стяжки... Не стоит рисковать своим домом.
  2. VadVik78
    VadVik78
    VadVik78
    ? Спс конечно, но дом строю сам, по максимаму своими руками. Проект сам, с лентой справился, сруб помогал ставить только один спец + други и родня. Так что и с тёплым полом разберусь. Просто хотел найти на форуме кого-то по опытнее. Может дельным советом кто помог бы, но пока вижу очень много заумников-спорщиков и мало профи, желающих помочь советом. IMGP9768.JPG
    Одно то:
    -это очень полезный совет, спасибо вам.
  3. Сергей_Коротюк
    Сергей_Коротюк
    Сергей_Коротюк
    Я не любитель деревянных домов, но ваш дом очень даже симпатичный!) Видно когда человек принимает максимум участия в строительстве.
    Если вы читали тему, то наверняка видели мои сообщения. В данный момент из 17 установленных контуров XL Pipe, запущено 6 контуров (3 на первом этаже и 3 на втором) в доме температура от 16 до 19 градусов. Полным ходом идут отделочные работы. Т. е. когда будут запущены все контура, то включаться они будут очень редко, так как в доме действительно очень тепло и всем вместе им будет легче поддерживать оптимальную температуру. Выбор в пользу XL Pipe уже писал почему сделал, при этом в отличие от других участников форума не хаю другие виды отопления, так как считаю что у каждой системы есть свои плюсы и минусы, для себя увидел больше плюсов в XL Pipe, но это ИМХО, другие могут думать иначе.
  4. ClimateIdeas
    ClimateIdeas
    ClimateIdeas
    Нижний Тагил
    Здравствуйте.
    Различие мата от XL PIPE это то, что его можно отремонтировать, в жизни всякое бывает, поэтому не стоит зарекаться. Мат устанавливается раз и на всегда.
    Возможность экономить - да она присутствует, за счет того что меньше циклов включения, чем у остальных полов. На счет стоимости монтажа, тут конечно есть разница, и она почти в два раза отличается от мата. Но в установке пайпа нет ничего сложного, можно с экономить и смонтировать самому.
    Еще один плюс пайпа, что, при отключении электричества (всякое бывает), он остывает дольше, соответственно тепло сохраняется помещении. Можно вообще рассмотреть отечественный вариант, он дешевле корейского. Тут каждый выбирает сам для себя. Просто этот вариант отопления самый простой без геморроя, поставил и все можно забыть.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    @VadVik78, Для советов Вы зашли не в ту тему.
    Вот один из них.
    Полная глупость. Кол-во циклов ни как НЕ влияет на ОБЩИЕ теплопотери дома.
    Любой ТП на стяжке ДОЛГО сохраняет тепло. Это и плюс ..и МИНУС. Для кого как.
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @Андрей2, Они не убиваемы :)]
    @ClimateIdeas,
    Не обязательно быть специалистом в теплотехнике. Имейте под рукой хотя бы учебник физики. Вас не просят оценить работу ядерного реактора.
    При преобразовании электроэнергии в тепловую путем простых нагревателей нельзя затратить 100 Ватт, а получить 110 Ватт.
    НЕЛЬЗЯ по законам физики, а значит и корейцам этого делать тоже НЕЛЬЗЯ!
    поэтому один ТЭН или кабель - не может быть экономичнее другого.
  7. ClimateIdeas
    ClimateIdeas
    ClimateIdeas
    Нижний Тагил
    Разговоры ни о чем! Я не пытаюсь втюхать, просто описал работу и все. Если вы не сталкивались с данным теплым полом, зачем что то свое проталкивать. Еще раз повторю: КАЖДЫЙ ДЕЛАЕТ СВОЙ ВЫБОР САМ! Человек просто спрашивает кто что знает и все. Форум нужен только для того что бы пообщаться и узнать нужную информация, а не для того что бы окунуть в грязь кого нибудь.
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @ClimateIdeas, хватит заговаривать зубы выбором и проталкиванием!
    Вы рассуждаете, о том что вода падает снизу вверх. Вам говорят, что не бывает такого, так как есть закон гравитации...
    А Вы твердите: каждый делает выбор сам, куда у него падает вода снизу вверх, или сверху вниз.
    (утрированно на банальном примере, но в диалоге получается тоже самое)
    За 43 страницы еще не один не смог объяснить чем достигается экономия. И Вы так же только говорите об этом, а когда другие возмущаются и отказываются верить в невозможное - то сразу следуют слова:
    "Вот и сказки конец, хотите верьте, хотите нет"
    за счет чего эта система экономичнее?
    Почему масляный радиатор потребляет 100 ватт, что бы отдать 100 Ватт тепла, а ХЛ-Пайп потребляет 50 Ватт, что бы отдать 100 Ватт тепла?
    Откуда берется остальная энергия? Из стяжки? Из чудо пузырьков?
    Почему никто из лжецов еще не разработал и запатентовал ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ на этой системе? Это было бы в 1000 раз прибыльнее, чем впаривать "чудо-технологию" доверчивым клиентам!
    Легко же...
    1. Имеем единицу электроэнергии 1Х
    2. Преобразуем ее в тепловую с помощью XL-PIPE получаем 1,5Х (на 50% больше, а по словам некоторых продавцов и на 100%)
    3. Затем 1,5Х тепловой энергии преобразуем обратно в электроэнергию
    4. За исключением небольшой погрешности и потерь в преобразовании на выходе имеем чистый прирост энергии! 0,5X
    Повторяя процесс бесконечно имеем вечный двигатель?
  9. egormarchenko
    egormarchenko
    egormarchenko
    Я три года назад установил в своем доме отопление от XL PIPE и вполне доволен.
    У меня кирпичный дом 185 квадратов, 2 этажа. отопление только от электрического пола.
    Выбрал его по 2 причинам: 1. имел опыт с перегоревшим кабельным полом в квартире, после этого пришлось менять плитку всю, поэтому больше не хочу с этим сталкиваться. А в этой системе кабель заменить можно через сервисную коробку - это БОЛЬШОЙ ПЛЮС.
    2. не хотел замарачиваться с подтопками постоянными углем, газ провести не удастся, слишком далеко от города, а сжиженный дорого (да и двор перекапывать из-за газгольдера неохота, плюс все=же где-то в подсознании есть страх взрыва, может из детства еще). Плюс жена у меня любит по теплым полам ходить (это видимо еще с теплых полов в квартире комфортное ощущение осталось) поэтому выбор остановился на них.
    По потреблению вполне себе нормально, в начале и конце зимы в среднем в месяц выходило около 3000р всего, но в этом году холода до -40 стукнули, вышло 5500р в январе. Но это ерунда по сравнению с тем сколько мой сосед платит за дизельное, у него меньше 20т не выходило.
    Главное не ленитесь хорошо утеплить дом. В плохо утепленном доме любое самое экономичное отопление не будет эффективным.
  10. egormarchenko
    egormarchenko
    egormarchenko
    Симпатичный дом) Мой знакомый в том году родителям достраивал дом, тоже из клееного бруса. По квадратуре примерно схож с вашим. Они тоже по своему проекту делали, потом этот проект фирма просила им передать, т. к. он уникальный оказался.)
    Он кстати по моему примеру тоже себе корейские XL PIPE. Эту зиму нормально отзимовали. был в гостях пару раз. Родители его очень довольны, т. к. любят теплый пол.
    По потреблению от 3т до 6,5т выходило, в зависимости от месяца. Вполне нормально, при том что родители в возрасте и самим топить дом чем-то не смогут. А так все автоматом регулируется. Правда автоматы для регулировки ставил самые простые, чтобы старики не запутались.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Без привязки к стоимости ЭЭ., диз топлива и расчета теплопотерь конкретных ДОМОВ эти данные БЕСПОЛЕЗНЫ...
    P. S. А иногда даже ВРЕДНЫ. Ибо вводят людей в заблуждение о НЕ БЫВАЛОЙ экономичности ИМЕННО XL PIPE...
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Почему как только человек регистрируется на форуме, то сразу же первым сообщением идет хватить XL-PIPE... Эта тема на главной странице чтоли?
    Тем более этот вопрос интересовать его как бы не должен, так как уже построен дом давно.
  13. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @VadVik78, извиняюсь, если каким либо словом вас обидел, но это был реальный совет. Мы постоянно сталкиваемся с такими ситуациями, когда дом уже построен и люди начинают думать о системе отопления. Это всё нужно было продумывать на этапе проектирования, делать теплотехнический расчёт вашего здания, подбирать тип отопления и материалы.
    Если на данный момент вы всё-таки решили, что будете делать всё сами, то вам придётся изучить тему теплотехнического расчёта здания, либо заказать проект у организации, которая этим занимается. Это будет первый шаг. Затем по имеющимся данным вы сможете посчитать какую тепловую мощность на каждое помещение вам необходимо заложить. Потом вы столкнётесь с проблемой расчёта самих теплых полов, электрические в этом плане более разношёрстные, т. е. у каждого свои особенности укладки и т. п. Водяные сложнее в расчёте, однако есть бесплатные программы для расчёта гидравлики, эти расчёты могут проверить в другой теме на форуме.
    Опять же, если вы всё-таки хотите делать стяжку по лагам, то необходим расчёт нагрузки, нельзя тут делать наобум, сами должны понимать к чему это приведёт.
  14. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Морозы до минус 40. 5500₽...185м2...
    10-20вт/м2?
    Вы серьезно верите в ахинею эту? Калькулятор знаете что такое?
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Это первое сообщение человека на форуме, который зарегистрировался сегодня
