X-L PIPE
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Brm2006, 13.03.12.
  1. id2738313
    id2738313
    id2738313
    Спасибо тебе добрый человек. Расписал как есть, сколько стоит и какие затраты по тарифу.
  2. Jabbahutt
    Jabbahutt
    Jabbahutt
    Иркутск
    Некорректно сравнивать отопление дровами и электроэнергией. Схема ТТ - ВТП - нереальна. Установку делать только с отдельным контуром от традиционного радиаторного отопления. В первом варианте нужно рассматривать электрокотел. А иначе можно в смету включить и газ с затратами на подключение.
    Далее - в варианте с корейским полом нет затрат на стяжку.
    Далее - у Вас двухэтажный дом. Что будет на втором этаже? Считайте на весь дом сразу и в этом случае электрокотел у Вас как был один, так и останется, т. е его удельная стоимость на кв. метр снизится. Чем больше площадь обогрева, тем выгода от ВТП больше.
    Если считаете мелочи типа анкеров, то считайте в обоих вариантах и затраты на кабель и его проводку. Одно дело - коротких кусок 5ижильного от щитка до котла по стене в подвале или хозпомещении, другое - штробление, укладка и заделка не менее 100 метров 2хжильного (там ведь нет заземления). А в варианте с котлом добавляйте насос и коллектора с трубами.
    У меня на 60 кв. м. первого этажа ушло 500 метров 16ой трубы. и это с шагом 15 см. Даже если брать навороченную трубу за 100 руб/метр, то будет 50000 руб. Ну никак не 108000 руб. 108000 я еще пойму, если туда, помимо трубы, включена стоимость раствора на стяжку, ЭППС, бетононасоса для заливки 5и кубов раствора на 70 кв. м., полипропиленовых труб разводки до коллекторов и самих коллекторов и фитингов. В этом случае и стоимость работ должна быть ниже. Одно дело на себе таскать смесь на полусухую стяжку, другое - залить через оконные проемы со швинга за 2 часа на предварительно подготовленную основу с маяками. 21 век все-таки, надо стараться механизировать работы по возможности.
    Далее - У Вас шаг - см 30. Это явная "тепловая зебра" при такой толщине стяжки. Но это и понятно - тепловыделение 1 погонного метра пайпа гораздо выше ВТП (40 Вт против 12-15 Вт). Не нужно такое удельное тепловыделение в полах, в полах необходимо равномернее распределить тепло, а не кусками. Ни разу не задавались вопросом, зачем создавали кабель с таким тепловыделением? Явно не для теплых полов. Антиобледенение - вот его конек.
    По дровам сделал расчет из учета сопоставления потребляемых 3000 кВт*ч в месяц влажным сосновых дровам с калорийностью 2000 ккал/кг и КПД ТТ - 60%. Вышло 1800 кг. Если считать плотность навалом, то будет 4 куба, что больше Ваших 2,2 куба. Кстати, стоимость куба дров в 1900 руб. пугает. Не берусь спорить, ценообразование в нашей большой стране такое, что у кого-то даром дрова, а кого-то и по 1900 за куб.
    И в конце - расчет ежесуточных затрат некорректен (который стоит после ИТОГО в варианте с ТТ). Вы относите все затраты (и капитальные и переменные) к 7и месяцам одного года (210 дней). Относить надо только переменные (затраты на электроэнергию или дрова), либо, задавшись сроком амортизации (например 50 лет), добавлять еще и ежегодную амортизацию от капитальных затрат.
    Скажите, Вы считаете, что Daewoo Enertec имеет какое-то отношение к южнокорейскому концерну Daewoo?
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Потому что площадь не играет никакой роли.
    Опустите в вводу кипятильник с мощностью 1000 Вт или 10 кипятильников с сумарной мощностью 1000 Вт = 100Вт * 10 шт
    В каком случае одинаковый объем воды нагреется быстрее?
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Значит, что жидкость имеет теплоемкость и так как она находится в воздушном пространстве, а не бетонном, то и остывает дольше. Чай тоже дольше будет остывать в полимерной кружке несколько миллиметров. :)
    Почему такие цифры на расчет ВТП получаются только у последователей XL-Pipe, ?
    Это же не реально. На ценник в трое меньше люди кое как соглашаются и то не все...
    Я уж не говорю о всяких там "суппер матах с бобышками"
    Почему в первом случае считали монтаж полов (аж 128 000 рублей, за 2-3 дня работ), во втором случае нет, считали самостоятельный монтаж.
    Почему не посчитаны все затраты, типа проводки, автоматов и прочих затрат на отопление эклектричеством :) ?
    Странно почему монтаж, за 128 000 (и прочие разовые расходы) делите на 7 месяцев - он ежегодный ? :)]
    Совершенно верно! средняя температура в октябре выше нуля.
    В доме +12.
    Примем, что средняя температура в октябре была 0 градусов.
    И того, при перепаде температур 12 градусов вышло 4230 рублей.
    Это значит, что когда Вы там будете жить. Температура в доме будет в 2 раза выше, а так же на улице зимой температура будет в несколько раз ниже
    Перепад по температурам зимой будет составлять 30-50 градусов, то есть в 3-4 раза выше, чем сейчас.
    Если тариф на электоэнергию сохраниться, то можно высчитать примерный расход в морозный месяц.
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Буквально в этой теме, чуть ранее был расчет.
    Вот здесь
    Примерный расчет на материалы теплого пола выкладывался мной в марте. В среднем цены (согласно курсу валют) на момент расчета были выше на 10-15% чем сейчас.
    Так же в счетах указан не самый дешевый вариант исполнения.
    То есть возможно удешевить подобрав другое оборудование.
    Указано без монтажа, так как монтаж многие форумчане выполняют своими силами, а так же в каждом регионе цены разные.
    Посмотрите, сравните...
  6. cbeer
    cbeer
    cbeer
    Я говорил именно о площади, так как при всех равных условиях просто кабель надо класть чаще чтобы не было зебры, а трубу значительно реже, именно
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Кабель уладвают реже для более быстрого прогрева, так как мощность погонного метра кабеля значительно выше, чем у трубы (кабель нагревается до 60-70, а труба 30-40)
    Но кабель можно уложить на таком же расстоянии как и трубу, вопрос в скорости прогрева. Зебра может появиться, лишь от того, что кабель нагревается сильнее, создавая перепады температур в стяжке.
    Вообще теоретически зебра появляется из-за теплотехнических свойств проводящего материала, а не из-за источника тепла.
    Так как расстояние от трубы/кабеля до верхнего края стяжки обычно меньше, чем расстояние между труб деленное на 2
    То есть при шаге 200 и толщиной стяжки над трубой 100 - никакой зебры Вы не получите (0,5-1 градуса возможно, от теплосъема зависит) не Важно кабель это или труба.
    При шаге 250 и толщине над трубой 30 мм, мы получим ощутимую зебру (при должном теплосьеме) не зависимо кабель это или труба
  8. Fhntv2504
    Fhntv2504
    Fhntv2504
    Во-первых стоимость стяжки я не учитывал вообще, т. к стяжка нужна хоть для XL-PIPE,хоть для обычной трубы, но могу сказать, что стяжка мне обошлась в 44000р за все, под ключ, при условии что раствор месили в обычной бетономешалке и возили на тележке, а если бы у них был в аренде аппарат, который ее месит и подает через рукав в дом, то цена была бы уже 52 000р. Так если разницы нет, зачем платить на 11 000р больше?
    Во-вторых я сравниваю затраты на первом этапе, именно сколько нужно было бы потратить денег, что бы в доме было тепло? И я не считаю возможность халявного топлива, у кого то и магнит лежит под счетчиком и он не платит за свет+ в моих расчетах нет стоимости монтажа самого котла, я просто не знаю эту стоимость, но в моем варианте это получилось выгоднее на 220 000р,причем вместе со вторым этажом и купленные лишние 100м кабеля 2х2.5 квадрата за 2000р на общую картину не повлияют, а вот чтобы отопить второй этаж теплыми полами или батареями нужны расходы побольше, чем я положу оставшиеся 4 системы.
    В третьих шаг между трубами у меня не более 20см,где вы увидели 30 я не знаю.
    В четвертых расход дров я брал средний, а не сколько п\будет в машине навалом или сложено в ряды
    РАСЧЕТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ДРОВ ВЗЯЛ ОТСЮДА
    Итак, чтобы выяснить объемный расход дров в твердотопливном котле или печи за 1 сутки, надо воспользоваться формулой:
    V = 24Q / (q х 0.01КПД), где:
    V – количество дров, расходуемых за 1 час, м3;
    Q – потребная мощность на обогрев здания, кВт;
    q – теплотворная способность заданной породы древесины определенной влажности, принимается по таблице, кВт/м3;
    КПД – эффективность котельной установки в процентах.
    Если предположить, что в нашем примере жилище будет отапливаться пиролизным котлом на твердом топливе с КПД 75%, загружаемым поленьями из просушенной сосны, то формула расчета дров примет такой вид:
    V = 24 х 5 / (2166 х 0.01 х 75) = 0.074 м3
    Источник: https://cotlix.com/kak-rasschitat-rasxod-drov-na-otoplenie-chastnogo-doma
    0,74*30=2,22*1900=4200р
    А ВООБЩЕ МОЙ ОТЗЫВ БЫЛ НАПИСАН НЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТО БЫ РЕКЛАМИРОВАТЬ ИЛИ НАОБОРОТ ЗАГУБИТЬ ЭТИ ПОЛЫ, А ЧТО БЫ ДАТЬ ЛЮДЯМ ТУ ИНФОРМАЦИЮ, КОТОРОЙ НИГДЕ НЕТ, ЧТО БЫ ПОКАЗАТЬ РЕАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ В МОЕМ СЛУЧАЕ. Я ЕЩЕ САМ НЕ ПОНЯЛ НИ + НИ - ЭТИХ ПОЛОВ ТОЛКОМ. НО ПОКА ЧТО Я ВИЖУ НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ЗАТРАТЫ НА 220 000Р МЕНЬШЕ И НЕТ ГЕМОРРОЯ С ЕЖЕДНЕВНЫМ КАТАНИЕМ НА СТРОЙКУ И ПОДКЛАДЫВАНИЕМ ДРОВ В ТОПКУ. ВСЕ РАБОТАЕТ АВТОНОМНО И В ДОМЕ ТЕПЛО, А ЭТО ТО, ЧТО Я ХОТЕЛ.
    К ответу загрузил файл с подробным описанием расходов на обычные теплые полы, предоставленные мне, возможно что то можно было бы сделать и дешевле, но я не специалист и искать экономию на спичках не стану. А цену дров я взял на авито в нашем городе.
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @Fhntv2504, Вы можете скинуть оригинальный документ от так называемой компании ТеплоСИТИ, ТеплоCiti, ТеплоCyti и еще как Вы тут называли ее.
    Согласно коммерческому, у Вас запросили
    96 000 рублей на материалы (треть я бы вычеркнул, ну это не так ВАЖНО)
    31 000 рублей на работы
    всего 128 000 рублей (работа+материалы)
    А в своей сравнительной таблице Вы написали, что
    материалы 108 000 рублей
    монтаж 128 000 рублей
    Потом еще и умудрились поделить это на 7 месяцев, для сравнения экономичности систем
    А так же стоимость пеноплекса у Вас отличается на 4000 рублей
    Отличается так же стоимость сетки и прочей мелочи. То есть сравнения не объективны даже в мелочах
    Стоимость которую вы указали за электроводяной пл
    145662 рубля, без монтажа, только материалы
    По матариалам имеем
    96000 против 145500 руб
    (хотя пересчитать бы, не верю я в скидку 50% на XL-PIPE и при расчете ВТП есть лишнее, а так же пеноплекс с разницей в 4000 руб. И если уж брать скидку 50% на один вид, давайте возьмем такую же на другой вид отопления... )
    Котел. Котел можно найти от 25000 рублей до 150000 рублей и это не придел. Выбирайте сами.
    Дымоход. Дымоход дело не хитрое, поэтому можно взять Ваш расчет, а можно сделать самостоятельный, пусть каждый определит сам. Так же и его монтаж.
    Так же в расчете стоимости отопления дровами мы видим расчет:
    То есть при расчете ТЕПЛОПОТЕРИ дома Вы берете 5 кВатт/час
    Давайте для объективности возьмем те же теплопотери и пересчитаем в стоимость электроэнергии
    Электроэнергия 5кВт (час) примем равной Тепловой энергии 5кВт (с вашего позволения, не будет вычитать погрешность на проводники)
    Считаем месяц:
    30 дней * 24 часа * 5кВатт/час = 3600 кВт/месяц электроэнергии
    Не знаю, где Вы взяли для расчета тариф 1,95 руб, но я нашел таблицу тарифов электроэнергии по стране с 1 июля 2016 года и опираясь на нее справедливо взять среднюю величину 3 руб/кВатт
    При потерях 5 кВт в час за месяц получится 3600*3 = 10800 рублей/месяц
    Вернемся к Вашему расчету дровяного отопления
    Снова обратимся к приведенной Вами формуле
    0,074 * 30 дней = 2,22 куба
    Теперь по стоимости, так как таблице со средней стоимостью дров по России я не нашел, обращусь к первым поискам Яндекса в своем регионе
    Первый вариант
    Березовые дрова за 1100 куб + доставка, на самом деле березовые дрова даже сырые дадут больше тепла, чем мы заложили в формулу, а сухие и вовсе сэкономят нам 20-30%
    Посчитаем:
    0,06*30 дней = 1,8м3/месяц
    1,8*1100 = 1980 рублей/месяц (+доставка или самовывоз)
    Второй вариант
    Дрова хвойных пород в Москве и обл 1200 руб/куб. Хвойные взял, так как изначально в формуле была заложена сосна. В первом варианте взял березу, так как сосны на выбор не было
    2,22 м3/месяц * 1200 руб/м3 = 2664 руб/месяц (+ доставка)
    Третий вариант
    Дрова сосновые с бесплатной доставкой по Нижнему Новгороду 1000 руб/м3
    2,22 м3/месяц * 1000 руб/м3 = 2200 руб/месяц
    ИТОГО
    В моем городе вышло дешевле, в Москве первый попавшийся магазин предлагает чуть дороже
    Не буду вдаваться в мелочи, доставки и тп, давайте примем стоимость отопления дровами за запасом! Чуть больше чем получилось расчетная во всех вариантах.
    При теплопотерях 5000 Ватт в час
    имеем электрическое отопление 10800 руб/месяц
    Дровяное отопление 2700 руб/месяц
    Расчет индивидуален для каждого региона отдельно, например в моем регионе электричество дороже, чем в расчете на 10-15%, а дрова, как Выяснилось, наоборот дешевле на 10-15%
    Стоит заметить, что решение с твердотоплевным котлом не самое простое, в идеале добавить буфер, для автоматизации работы, а также обязательно необходимо отдельное помещение, группа безопасности, расширительный бак и тп.
    Вопрос в экономии и заморочках.
    Кто то выберет для себя дорогой вариант отопления, но простой и не прихотливый в обслуживании, а другой вложится на этапе строительства и будет экономить на обслуживании своего дома.
    Вот только не надо врать по поводу экономического превосходства XL-PIPE !
  10. Fhntv2504
    Fhntv2504
    Fhntv2504
    Это и есть оригинальный файл, присланный от компании Теплосити. Там 2 таблицы на 108 000 и на 128 000, да, видимо я ошибся заложив оба значения в таблицах. С момента получения этих расчетов прошло месяцев 8. С толку сбила верхняя часть файла, в детали не вдавался. Но все равно даже если расходы бы составили одинаково 150 000р обычные теплые полы+котел+дрова+ежедневная возня с ними против 150 000 и полной автономии, я бы все таки выбрал XL-Pipe. Вот я сейчас улечу в отпуск на 12 дней и дрова подбрасывать каждый день у меня некому. А так у меня t в доме будет поддерживаться и без меня. Сколько бы съел электро-котел я не знаю.
  11. Jabbahutt
    Jabbahutt
    Jabbahutt
    Иркутск
    @Fhntv2504, 128000 за материалы и работу, еще куда ни шло. Хотя не понимаю я, зачем брать дорогие и явно не стоящие своих денег коллектора и смесительные узлы. Смесительный узел при отсутствии радиаторного контура вообще не нужен. Насос нужно учесть, но это 5000, а не 17000. Подложку не припомню в описании технологии укладки у производителей ВТП, но пусть гуру меня поправят. Если есть ЭППС, то зачем подложка и какую роль играет. Может это подложка, используемая для пленочных полов?
    Про второй этаж - Вы оставшиеся 4 системы же не учли в своих расчетах? Выводы о том, что они по цене будут дешевле ВТП на 2 этаж считаю неверными. На 100 кв. метров 2 этажа у меня, например, ушло 3 бухты по 200 метров. Итого 600 метров при цене 60 рублей за метр = 36000. Плюс трубы и коллектор для соединения с коллектором 1 этажа - 5000. Итого 40, ну пусть 50 тысяч - второй этаж. Пайп будет дороже, даже если брать его в 2 раза дешевле.
    Про шаг - визуально так увиделось на фото, могу ошибиться, если есть фото с раскладкой, то там можно увидеть. При 20-исантиметровом шаге сколько см отступали от стен?
    Про дрова предлагаю не вспоминать, повторюсь, что сравнивать надо в обоих вариантах один и тот же источник энергии, в нашем случае - электроэнергию. Потребление электроэнергии в обоих вариантах одинаково.
    Центр групп НН уже не раз здесь писал и я поддерживаю, что нужные корректные сравнения капитальных затрат. Пользователи смотрят на Ваши сметы и делают потом некорректные выводы о финансовом преимуществе пайпа.
    Никто против самого изделия ничего плохого не говорит, оно работоспособно, но цена на него завышена, причем слишком, и поэтому используются различные маркетинговые инструменты для продажи, приводящие потенциального покупателя к неверным выводам.
    Вы уже приняли решение о покупке, купили, смонтировали. Переубедить Вас в том, что за меньшие деньги можно было бы сделать ВТП, вряд ли получится. Затраты свои Вы показали, насколько я понял труба и регуляторы Вам обошлись с хорошей скидкой в 127000. Вот их надо сравнить со стоимостью 400-500 метров трубы ВТП, электрокотла, насоса, труб с коллектором. В моем случае это обошлось в 500*60 + 6000 + 3000 + 10000 = 49000. Все остальные затраты (стяжка, затраты на электроэнергию, подложки) одинаковые. Монтаж труб, коллектора и котла может быть ненамного подороже монтажа терморегуляторов, и на результат не повлияет.
    Да, котел у меня без наворотов, нет таймеров, только регулирование температуры по теплоносителю. Можно докинуть в смету 10000-20000 тысяч на понтовый котел или сигнализацию с функцией управления котлом по температуре и управлению либо по GSM или по веб-интерфейсу. Но мне не надо. У нас тариф - 95 копеек за кВт*ч.
    В любом случае спасибо, что делитесь информацией.
  12. Jabbahutt
    Jabbahutt
    Jabbahutt
    Иркутск
    Два разных источника энергии (например, электроэнергия и дрова, газ, мазут, дизтопливо) логичней использовать в экономических расчетах при принятии решения о переводе уже действующей системы отопления с одного источника энергии на другой. Но эти расчеты будут, в основном, применимы только к водяным системам, так как там всегда можно заменить котел.
  13. Fhntv2504
    Fhntv2504
    Fhntv2504
    Почему вы считаете, что я не учел 4 системы для второго этажа? Я их учел, они же куплены (входят в общую стоимость, в 127 000р это все 11 систем, 1й этаж и 4 второй) От стены уличной отступал примерно 15см,так рекомендует производитель. На этом фото виден шаг в коридоре, сетка к которой крепил трубу 40х65мм,вот и видно между трубками 4 клетки по 4см,по левой стороне коридора не стал класть, там все равно шкафы частично бы ее закрыли и часть трубы ушла в подлесничное пространство (ФОТО 2). Очень большой + в этой системе ее автономность и я могу отключать любую из систем. Например летом вы же не будите включать котел, что бы в санузле был теплый пол, а я включу и буду выходя из душа наступать на теплый пол, а не ледяной. Дальше идем, сколько у вас уйдет энергии на первый пуск и прогрев всей системы, пока котел все 600м прогреет, а насос прогонит? А у меня начинает греться все сразу, соответственно что бы нагреть t воздуха в дома например на 10 градусов мы с вами потратим разное количество энергии. Да, возможно не найди я этого человека с этими трубами, я бы очень задумался на счет покупки этой же системы за 260 000р,но поскольку мне так повезло, я доволен. И кстати как то слишком дешево у вас получается 49 000 даже если учесть что это только 1 этаж. И к этим затратам нужно еще прибавить монтаж все вашей системы, я бы как рядовой пользователь ее бы не смонтировал и не запустил, а значит заплатил бы чужому дяде за это. Я никак с соседом не пересекусь, он поставил котел по моему на 12кВат и топит тоже только ночью, у него такой же дом, только по площади чуть больше. Хочу у него узнать какие расходы у него с котлом.
  14. Fhntv2504
    Fhntv2504
    Fhntv2504
    Вот именно я делюсь информацией, а не навязываю свое мнение и возможно именно мои показания прольют тот свет, которого в это теме толком и нет. Потому, что реальных пользователей тут нет, а только теоретики. Хорошо рассуждать тому, кто много чего может при строительстве сделать сам, но если бы все были такие Самоделкины, у нас бы и наши строители были без работы и вся Азия. Но не все это могут, по этому строительный бизнес до сих пор и не загнулся. И цель моего поста только в том, что бы наконец подтвердить или опровергнуть реальными цифрами миф об этих полах. Я выложил, а каждый пусть уже принимает решение сам, что ему ближе к сердцу.
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вы молодец, но только это ни о чем АБСОЛЮТНО не говорит!
    Так как Вы берете данные за теплый ноябрь (при отоплении до 12 градусов в помещении), а в сравнительной таблице про дрова считаете дрова теплопотери 5 кВт в час (это где то дом 500-600 м2 в морозный день, при 20 градусах в помещении) Не совсем честно, не правда ли?
    И после этого заявляете, что экономите!
    Так что Вы либо совсем не понимаете что Вы делаете путаете понятия и цифры, либо сознательно вводите в заблуждение!
    Нельзя сравнивать Мягкое с теплым! Нельзя сравнивать Затраты на электроотопление осенью поддерживая 12 градусов с какой то левой формулой на дрова и заоблачными ценами!
    Если выкладывайте счетчик - это одно дело. Но Вы занимаетесь сравнением, ОЧЕНЬ не объективным, и мотивы Ваши не ясны.
    Но то что Вы ошибаетесь в каждой второй цифре, которую привели я сверху расписал!
