X-L PIPE
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Brm2006, 13.03.12.
  1. Fhntv2504
    Fhntv2504
    Fhntv2504
    Да, данные на теплый октябрь, а не ноябрь. Но ведь будет и ноябрь и декабрь и т. д и в начале каждого нового месяца я выложу данные за прошлый, мне не трудно это сделать. А расчеты по дровам я выложил примерные за 7 месяцев, т. к примерно столько будет длиться холодный период в нашем регионе. Но что вы прицепились к этим дровам, речь даже не про них, а про затраты на монтаж отопления. У кого то может быть все будет халявное, ворованное или даром доставшееся, мы что их тоже для статистики будем сравнивать? Это тоже самое что посчитать средний уровень зарплаты по стране сравнив депутата и уборщицу и мы получим средние 200 000. И такой лапшой нас кормят см экрана ТВ. Так что давайте не будем...
    Если я ошибся в расчетах на отопление твердым топливом это одно, но я точно не ошибся в описании своих затрат и тот кто точно знает цены на монтаж обычных полов, тот сравнит их с моими реальными и сделает свои выводы и расчеты, а не будет слушать очередного теоретика, который гадает на учебнике физики. Лично вы сталкивались с XL-PIPE вплотную так, как я? Или вы продвигаете свой продукт или услугу на рынке и боитесь без работы остаться? По этому парафините все, что связано с полами Дэу.
  2. Jabbahutt
    Jabbahutt
    Jabbahutt
    Иркутск
    То, что Вы взяли и на второй этаж - замечательно. Другим так не повезет. В таком случае, могу сказать, что у нас можно на авито купить и по 30 рублей за метр трубу от ВТП. Все расчеты надо приводить к единым условиям для корректного сравнения.
    Шаг не везде выдержан в 20 см, но не страшно. Толщина стяжки у Вас, судя по фото, выставленному ранее, даже больше 7 см и это где-то сгладит тепловую неравномерность. У меня есть пара мест, где я умышленно оставил стяжку без труб. Так вот, при ходьбе босиком очень некомфортно в этом месте.
    Энергии на первый пуск и прогрев системы уйдет ровно столько же. А скорость прогрева зависит от мощности котла. Котел на 21 кВт явно быстрее прогреет стяжку, чем пайп суммарной мощностью в 10 кВт. Да и насколько важен прогрев? Это же дом для ПМЖ. Я включаю электрокотел осенью и выключаю весной. Регулирует температуру он сам. Пол всегда в работе. По поводу разного количества энергии на прогрев в вариантах с ВТП и пайпом - заблуждение от маркетологов пайпа, Для того, чтобы нагреть тело с одной температуры до другой необходимо потратить энергию. Электрообогрев (неважно какой, ВТП или пайпом или электроконвекторами) преобразовывает электрическую энергию в тепловую с КПД =100%. С дровами, например, меньше на величину потерь тепла с дымовыми газами. Скажите, где по Вашему теряется энергия в ВТП?
    ВТП укладывается контурами. Например, в цоколе у меня их 3, на первой этаже - 3, на втором - 5. Поэтому нет беспокойства, что насос их не продавит - нет. Все работает, кроме второго этажа, он не достроен и дом два года под временной теплой кровлей. контура можно регулировать по расходу, тем самым снижая или повышая температуру, но у меня такой потребности нет. Везде все равномерно.
    Для работы в летнем режиме в ванной обычно кидают в стяжку греющий кабель, который гораздо дешевле пайпа. Их можно там за аналогичные пайпу деньги еще два резервных уложить, для тех, кто боится перегорания кабеля в стяжке.
    Пл монтажу системы соглашусь, что без опыта собирать схему с ВТП гораздо сложнее. Но Вам в смете заложили на работу 32000 (если не ошибаюсь). не такие большие деньги в общей стоимости.
    Сравнивать расходы на отопление в разных домах некорректно. Теплопотери разные и зависят от кучи факторов. Даже внешне похожие дома имеют приличную разницу в теплопотерях. Разные конструкционные материалы, утеплители, окна, двери, расположение относительно сторон света и т. п., наличие или отсутствие вентиляции, ее тип и сечение, температуры в помещениях.
    При одних тех же условиях потребление пайпом и ВТП одинаковое. Вы считаете, что разное и маркетологи пайпа это вкладывают в уши потребителям. Хотелось бы Ваше мнение, за счет чего разница?
  3. Jabbahutt
    Jabbahutt
    Jabbahutt
    Иркутск
    Вот нашел у нас оперативно трубу за 30 рублей за метр. Это для примера. Если бы я сейчас делал ВТП, то потратил бы на трубу 1 и второго этажей 5 бухт по 200м = 1 км. или 30000 рублей.
  4. Fhntv2504
    Fhntv2504
    Fhntv2504
    Да, возможно вы правы если считать расходы на прогрев бочки воды разными источниками тепла, но у нас то греется не бочка воды общим количеством, а вода в системе и как только вы включили котел, насос начинает гонять по системе холодную воду до тех пор, пока вся система не прогреется. Конечно котел в 21кВат нагреет жидкость быстрее, но он и энергии сожрет больше и не у всех на участках есть столько запас по мощности. В основной массе это 10-15кВат. У нас например 10кВат на участок и я не хочу что бы у меня во время работы отопления, нельзя было включать микроволновку, стиралку, чайник или еще что то, что потребляет сразу много мощности. По этому я не могу себе поставить такой мощный котел. Возможно если бы стал вопрос о покупке этих полов за полную стоимость я бы передумал и смонтировал обычные полы, но мне повезло, так получилось и теперь я выдам реальные факты (которых до этого не было) потребления энергии и возможно мы умоем продавцов, если они врут про эффективность этих полов. Я не буду что то доказывать, это не в моих интересах. Просто выдам расходы ежемесячно и все и я считаю, что они будет приближены к правде, потому, что в показаниях счетчика не будет обще примеси потребления другими бытовыми приборами, если бы дом был жилой. Но я забыл указать, что у меня круглосуточно работают полы в прихожей (на крыльце, там утеплителя наверху всего 100мм,а под временной дверью между коридором дома и крыльцом щель см 10) и в котельной. Потому что эти 2 системы подключены к регфлятору Х1, а он не программируется.
  5. Jabbahutt
    Jabbahutt
    Jabbahutt
    Иркутск
    21кВт, это я к примеру привел. У нас по 15 кВт на участок.
    Скорость прогрева теплых полов в стяжках, это все-таки не радиаторное отопление и не электроконвекторы, достаточно инерционная характеристика и не является каким-то преимуществом, которое влияет на принятие решения о выборе системы обогрева. Самый быстрый прогрев воздуха в помещении обеспечит тепловая пушка, но это не значит, что мы будем ее использовать постоянно.
    А ВТП и пайп при условии, что потребляемая мощность обеих систем будет равна, прогреют стяжку примерно за одно и то же время.
  6. Fhntv2504
    Fhntv2504
    Fhntv2504
    Не знаю, где Вы взяли для расчета тариф 1,95 руб, но я нашел таблицу тарифов электроэнергии по стране с 1 июля 2016 года и опираясь на нее справедливо взять среднюю величину 3 руб/кВатт
    Взял из вашей же ссылки тарифы для Московской области 5.53р кВат/ч день и 1.95ркВат/ч ночь (смотрите внимательнее) в скрине моих показаний счетчика тоже самое.
    Цены на дрова взял на Авито.
    Скидка 50% от стоимости XL-Pipe была у меня, потому что их частник продавал и в случае чего у меня нет на них гарантии, которую дает дилер. Кто бы у него их купил за такую же цену как у дилера? Я описываю свой индивидуальный случай, с теми затратами, которые были у меня и ЭПП я купил по 1250р за пачку, ниже цен я на него не находил.
  7. Набор
    Набор
    Набор
    ЯНАО- Кубань
    Вы, пожалуйста, не уходите из этой темы.
    Вы здесь, ЕДИНСТВЕННЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ!
    Так, что если не Вы, то не кому будет показать РЕАЛЬНУЮ, а не ПРЕДПОЛАГАЕМУЮ, работу и потребление этого кабеля.
  8. Fhntv2504
    Fhntv2504
    Fhntv2504
    Так и написал, что в начале каждого месяца буду выкладывать показания за предыдущий месяц и все, доказывать ничего не буду. Тем более мой счетчик сам фиксирует показания посуточно и мне не надо их снимать ежедневно.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А зачем?
    Сколько дому надо будет. Столько и потребит. в кВтч. И без разницы ТП на ЭЭ это или XL-PIPE. или ТТ котел на угле (дровах)..
    а дома и условия у вех разные. Так что. Эти сведения средняя температура по больнице.
    Сравнивать РЕАЛЬНЫЕ показания все равно не с чем.
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вы не объективны!
    не бывает такого расхода на маленький домик 5 киловат в час на протяжении 7 месяцев, даже в Арктике такого нет! То есть лжете!
    Опять не объективны, смету по водяному отоплению Вы посчитали 2 раза, монтаж водяного отопления Вы посчитали тоже 2 раза.
    А монтаж электроводяного считали бесплатно !
    Как же так? Уложить трубу надо и в том и в другом случае, но почему то в первом случае это стоит чуть ли не 1000 за квадрат (сумарно) в Вашей таблице расчетов, а во втором случае бесплатно!
    Так я и сравнил
    Я ничего не продвигаю сейчас я разоблачаю ложь!
    Ваши расчета в корне ошибочны в несколько раз! И превозносят XL-PIPE
    Если кого то волнует Ваш счетчик за Октябрь, что бы нагреть воздух от 0 до 12 градусов (расход в 5 раз меньше, чем зимой), то пусть возрадуются и пойдут монтировать XL-pipe
    Но реальные сравнения по энергозатратам, проводятся в одинаковых условиях!
    То есть если считаем 5 киловатт в одном случае, то и в другом тоже 5 киловатт надо считать.
    А не показания счетчика, чуть ли не летние !
    Расчеты на теплый пол, я смету выкладывал, но Вы упорно ее не замечаете! ,что ж! Продублирую!
    РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ОТОПЛЕНИЯ ВОДЯНЫМ ТЕПЛЫМ ПОЛОМ
    И это цены без скидок, голая розница
    И сравните без скидок стоимость XL-PIPE
    (сравнивать надо объективно)
    А то что Вы сравниваете - называется ложь. Как вижу уже - намеренная.
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    В сравнительной таблице Вы умножали только на 1,95
    Сравнивали экономичность двух видов отопления где...
    То есть намеренно врете, считая только ночной тариф?
    Ссылку дать чтоли на Вашу же писанину?
    Вот тут табличка, где Вы указываете, на сколько же дешевле XL-PIPE
    https://www.forumhouse.ru/posts/17174956/
    Я ничего не продвигаю, не люблю когда врут.
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Так он реально работает! я видел!
    Реально греет!
    Реально служит так же как и любой другой электрический пол!
    Но только вот КАЖДЫЙ, якобы, РЕАЛЬНЫЙ пользователь пытается приврать факты... Так же как это делают маркетологи XL-PIPE в своих брошурках.
    Еще никто не утверждал, что этот теплый пол не справляется.
    А расход энергии каждого дома индивидуален, даже с одинаковой площадью. Думаю не сложно это понять...
  13. vfstar
    vfstar
    vfstar
    Краснокаменск
    Доброго времени суток.
    А, вот кто-то из знающих, может осветить такой вопрос.
    Имеется ли у данной системы, какие либо излучения, вредные для здоровья?
    Типа, электромагнитные и т. д?
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Как и любых других теплых полов.
    Только у более дорогих кабелей имеется защитный экран.
    Здесь дешевый одножильный провод, думаю такого нет.
  15. Fhntv2504
    Fhntv2504
    Fhntv2504
    Вот и прошел первый месяц работы системы.
    Распишу все подробно.
    Напоминаю система была настроена только на ночной режим работы, по датчику пола на t 33 градуса.
    По потреблению в этом режиме вы сами все увидите на прилагаемом скриншоте.
    9 ноября я улетел в отпуск на 12 дней, система работала самостоятельно, в дом никто не входил.
    Пока я был в отпуске за границей мне позвони сотрудник администрации поселка и сообщил, что у меня подскочило потребление эл. энергии. Я спросил было ли отключение электричества в эти дни?
    Да, действительно, несколько раз отключали электричество и у меня сбились настройки именно на самых потребляемых системах (2.2кВат и 2.8кВат), а сбились они потому что я так и не разобрался как сохранить настройки именно у этих двух терморегуляторов модель Х4, которые стоят именно на этих двух системах. На остальных Х2 и Х3 я настроил эту функцию и при отключении электричества ничего не сбивается.
    НО, сбой этих настроек криминального ничего не принес, потому что потребление выросло всего на 50кВт.
    21го
    я вернулся из отпуска, в доме было +12.
    22го я позвонил на горячую XL-Pipe линию и мне подробно пояснили, что мой режим настроек нифига не экономичный и разбег t от 33 до 5 градусов слишком большой. Получается, что с 00.00 часов до 7 утра система нагревается до 33 градусов, а потом все это время остывает, потом опять в 00.00ч начинает опять практически заново нагреваться. А поддерживать прогретую стяжку выгоднее чем дать ей остыть до 5 градусов, а потом опять нагревать.
    Мне посоветовали повысить t с 5 до 15-20 градусов.
    23 ноября я ее перенастроил- сразу видно разницу потребления 217кВт за сутки.
    24 ноября мне позвонил мастер-настройщик (я оставлял заявку, что бы со мной связался именно мастер, а не консультант) и посоветовал настроить систему не по датчику пола, а в комбинированном режиме (пол+воздух), вечером, после работы я приехал в доме был Ташкент (по крайней мере после улицы мне так показалось). За сутки t воздуха в доме поднялась с 11 градусов до 20. t смотрел на обычном термометре +20 градусов.
    Я опять перенастроил системы, выставил t воздуха 10 градусов и уехал.
    через сутки t в доме упала с 20 до 15 градусов.
    Падение потребления эл. энергии вы увидите уже 26го ноября.
    Затем ударили морозы и система ориентируясь на датчик воздуха сама решает когда ей включить отопление. В доме сейчас +15,на улице -12.
    2671р за весь месяц, с учетом всех сбоев и танцев с бубном меня полностью устраивает.
    Даже если потребление вырастет в 2 раза, все равно МЕНЯ это устроит.
    А дальше пусть каждый делает свои выводы.
    На вопросы отвечу, а доказывать НИКОМУ И НИЧЕГО НЕ БУДУ.
    Смотрите голые факты.
