X-L PIPE
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Brm2006, 13.03.12.
  1. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Мыши плакали и кололись... Сколько раз то можно об одном и том же. С обычным электрокабельным полом было бы точно также, копейка в копейку. Ибо этот нано кабель- всего лишь электрокабель с трубе, залитой антифризом
  2. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Господа, если не про мифы, типа мощности в 1кВт на 100 метров в домиках из бруса и прочих веточек...
    Застройщик мне даст СНИПовские теплопотери через стены (сопротивляемость в МО - 3 с хреном, если досолить денежкой - хрен превысит единицу, т. е. будет более 4).
    Короче: Предельное потребление (при -30 до +20) - 1кВт на 10 квадратов.
    Хочу: ТП в качестве основной, либо "комфортной" системы.
    Хочу: Централизованное управление отоплением. Т. е. уехал в квартиру - сказал домику "спи, не замерзай". Собрался обратно - топнул на мобилке "жди меня". Ну и ночью не обязательно полностью греть гостиную с кухней.
    Не хочу: Котлов, гребёнок и прочей дорогой фигни.
    Электропол - почти устраивает, но за 60 лет, которые я ещё надеюсь прокоптить, рано или поздно захочу какой-нибудь шкаф перетащить.
    Вопрос 1:
    ХЛ-Пайп устойчив к установке шкапчиков на него?
    Вопрос 2:
    Он комплектуется тупыми регуляторами. Стандартные подходят? Я хочу использовать "управляемые" регуляторы ТП.
    Вопрос 3:
    Каковы напряженность ЭМ поля при работе?
    А вообще - некрасиво манагёры поступают. С экономичностью мнимой, как будто она не от дома зависит, а от пола, с "несушением воздуха", как будто есть способ нагреть воздух на 40 градусов, чтоб он не стал сухим, если не увлажнять.
    P. S. Господа с неутеплённым брусом: Вам на перекрытии и на стенах надо в МО клеёного, профилированного бруса 60см, минимум. Причём склеенного в эту толщину, без щелей, тогда и можно начинать разговор о тепле.
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    стереотипы
    обещают, что да, но из того что обещают хз пайп 50% вранье, можете верить или нет, про то что там самый обычный и самый дешевый кабель внутри.
    это не все в чем они некрасисиво поступают, собственно весь маркетинг выстроен "на дурочка"
  4. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Ну у всех такой. Информация организована у всех так, что для подсчета цены вопроса нужно целое расследование проводить.
    Ни у кого нет сводки "для автоматизированного и удаленно управляемого отопления надо" - трубы столько-то (цена), коллекторов не менее N на этаж (цена, с кол-вом подключений - не менее K), актуаторов Z (цена), насосов, подсосов и арамисов - ещё столько-то.
    А то да, труба дешевая, но котёл стоит денег (внезапно) и клапаны - по 100500р.
    У этих хоть ясно, - вот труба, вот мощность. Добавляй термостат и работу, всё готово.
  5. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    И так, подсчитаем.
    Имеем (будем иметь) домик 121,4 м2. Чтоб всем ясно было (что уж там скрывать?) - Z115, с сокращенным, 1-дверным тамбуром и увеличенной "инженерной".
    Используемые материалы позволяют положить любую стяжку. Перекрытия - бетон.
    Предельный расход тепла - 12кВт (с учётом вентиляции, которую по ходу из чугунных мостов делают, судя по ценникам), возможное потребление - 3 фазы, по гражданскому максимуму. Если ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ надо, то 2 раза по столько.
    Помещения (зоны). Метры есс-но квадратные.
    1 эт
    27, 3,8, 12,1, 11,3
    Тамбур - 3,28
    Инженерка - 5,3 (конвектор, пол "черный", либо тех. стяжка)
    2 эт
    11,2
    4,3 (возможно - конвектор)
    15,1
    5,5
    10,7
    11,8
    Считаем (как трудно с идиотами, которые мощность пишут в Вт/ч, а расход - в ваттах):
    34 тыр (2,8кВт), 7,5 (0,56), 19 (1,4) 15 (1,1)
    Тамбур - 7,5 (0,56)
    Инженерка 0 - (500 Вт)
    Сумма этажа по деньгам - 83 тыр + термостаты, по пиковому потреблению - 6,92кВт
    2 эт
    15 тыр (1,12 перфекционизЬм)
    7,5 (0,56)
    22,5 (1,68)
    7,5 (0,56)
    15 (1,12)
    18 (1,4)
    Сумма - 85,5 по деньгам 6,44 в пике
    Итого: 13,36кВт в пике, 168 тыс. руб кап. затрат.
    Плюс недешевые термостаты для удаленного управления.
    Pro: Нет промежуточной инженерии.
    Contra: Трудна задача разведения по фазам.
    Не исключено, что потом, когда ТН-ы подешевеют или будет газ (но его не будет), из заложенных труб можно будет выдернуть провод и использовать трубы для "водянки".
    Вопрос:
    Во сколько на такой дом встанет водяная система с электронагревом? Полный автомат, машинерия под центральное управление (т.е. "домик спи, не замерзай", и "домик, я еду! В среду буду, чтоб всё было Ок!")
  6. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    И всё-таки, ежели сравнивать по цене, XL Pipe c водяным ТП (с полной автоматизацией и котлом), то как оно выйдет?
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Можно купить дом с отоплением и всей необходимой ерундой, но кого это остановило? Целый огромный форум кто строит выбирает и разбирается сам.
    Странно видеть заявления тут, что лень разбираться и считать, тем кому лень, те тут даже не зарегистрированны и не разу не появлялись
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ну GSM или WI-FI модули для удаленной системы отопления сейчас это не в диковину и интегрируется в систему отопления без затрат почти, остается только купить этот модуль, от 6000 до 15000 можно найти на любой вкус и цвет.
    Электро котел рекомендую смотреть типо PROTHERM скат, там уже есть бак, насос и прочее, всё что надо для котельной, просто подключаешь его к гребенке и наслаждаешься жизнью.
    Трубы на 120 кв. м оптимально заложить 800 метров (чуть округлил в большую сторону) 16*2,0 мм
    стоимость онной Россия около 30, Швейцария 40-45, и какой нибудь REHAU 60-70 руб за метр.
    Если брать соизмеримый по качеству XL-PIPE это Россия, если по цене, это немецкий REHAU)
    Гребенка условно на 10 контуров (не вдаюсь в подробности)
    Китайская полностью в сборе около 10 000 + 1500 на евроконусы
    Итальянская в сборе около 16000 + 1800 на евроконусы
    Шкаф не обязательно, но в районе 3500 руб
    так же можно смотреть всякую мелочь типо фиксаторов и трубного утеплителя местами - 2000 - 3000 руб
    Крепление гарпун скобами к полистиролу 3-4 шт на метр трубы - 2600, где то 6500
    ИТАК, все цены по ГОЛОЙ рознице, без малейших скидок, получаем основное
    труба 36000 + коллектор + 18000 + шкаф 3500 + фиксаторы (чисто для эстетики) и утеплитель 2500 + гарпун-скобы 6500 = 66500 (это дорогой вариант, Швейцарская труба + итальянский коллектор, всё остальное, что не контачит с водой российское)
    ЭКОНОМ ВАРИАНТ
    труба 24000 + коллектор + 11500 + шкаф 3500 + гарпун-скобы 6500 = 45500
    вариант россия + китай, впринципе проверенный годами лично нами, но эконом вариант всё же.
    Теперь котел СКАТ на 14 кВт на маркете цена от 27 000, но возьмем за 30000 обвязка полипропилен + 5000 (это с ОГРОМНЫМ ЗАПАСОМ)
    Итого оборудование на теплый пол 120 кв. м класс КОМФОРТ+ обойдется около 100 000 руб (без учета скидок)
    Оборудование на теплый пол 120 кв. м класс ЭКОНОМ с тем же котлом выйдет 80 000 руб (без учета скидок)
    Регуляция и автоматика по желанию (в водяных полах люди живут и без нее в комфорте и без напряга) стоимость примерно от 6 000 до 35 000 в зависимости от требований.
    Помог с пониманием?
    Если вопросы, то пишите в личку, не будем тему захламлсять, она отрезвляет мечтателей, которым запудрили головы "чудо-изобретением"
  9. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Способность человека к восприятию информации ограничена, увы.
    За сегодня я отфильтровал с пол дюжины вариантов отопления, с дюжину - вентиляции, но ещё надо как-то деньги заработать на всю эту хрень :)
    Благо хоть электрику сам спроектировать могу - значительная экономия времени выходит. Быстрее сделать, чем найти толковых.
    Дом нужен в строго определённом месте. Покупка дома в таком раскладе называется "построить" :)
    Да ладно, от чего не захламить-то? У всего есть достоинства и недостатки. Чего бы их не огласить?
    Все уже поняли (надеюсь), что при теплопотере дома в 20кВт, нужна мощность 20кВт, независимо от способа. Уже неплохо. Кому-нибудь польза.
    Автоматика - это всегда хорошо. Мне нравится :)
    Водяные системы мне тоже нравятся, т. к. можно менять способ нагрева теплоносителя с единственной зоной разрушения - инженерной комнатой. Т. е. добавлять/менять котлы.
    Учитывая динамику цен на электричество и цен на тепловые насосы (с резервеными ТЭН), это кажется оправданным. Котёл отслужит своё - и заменить его на что-то модное, молодёжное.
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Я вообще не совсем понимаю зачем Вам для решения вашей задачи ХЛ пире, это рекламная ветка чтоль? Тогда извиняюсь...
    Водяные полы обычные кладете, электрокотел с удаленнным управлением.
    Если позонная регулировка температуры нужна, головки термостатически управляемые на соответствующие ветки тп коллектора и все.
  11. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Да собственно, низачем, если верить товарищу Эксцелю. Но надо же было проверить.
  12. xlpipekazan
    xlpipekazan
    xlpipekazan
    Приветствую всех форумчан на данной ветке. Спустя год после работы с системой xl-pipe в городе Казань хочется поделиться с вами практической стороной вопроса эксплуатации, расхода по энергопотреблению и всему тому, что я знаю про данный вид системы низкотемпературного отопления от теплого пола. Если есть вопросы, задавайте-рад по мере возможности ответить.
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Сколько удалось сэкономить на электроэнергии?
    И на сколько это дешевле газа?
  14. Fhntv2504
    Fhntv2504
    Fhntv2504
    Какие у вас терморегуляторы и как они настроены (по воздуху, полу или комбинированный режим)?
    Сколько у вас систем, какой мощности и сколько кВт нагорает в месяц?
    Из чего дом и как он утеплен?
  15. xlpipekazan
    xlpipekazan
    xlpipekazan
    С газом сравнивать не уместно, так как данный вид энергоресурса дешевле чем электричество.
