X-L PIPE
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Brm2006, 13.03.12.
  1. xlpipekazan
    xlpipekazan
    xlpipekazan
    Я продаю и занимаюсь монтажом данной системы. Какая характеристика объекта вас интересует?
  2. Fhntv2504
    Fhntv2504
    Fhntv2504
    Понятно, продавец наЗвездит с 3 короба. Я думал вы реальный пользователь. Каким опытом (кроме монтажа этих систем) вы можете с нами пользователями поделиться? В нэте видео по укладке полно. Вот у меня 7 систем по первому этажу и выходит почти 3000кВт в месяц при поддержании 10 градусов в доме. Поэтому и ставлю дополнительно топку с водяным контуром.
  3. xlpipekazan
    xlpipekazan
    xlpipekazan
    @Fhntv2504,
    С уважением отношусь в вашему выбору. "Звездеть" не в моих планах, статистику по энергопотореблению собираю и анализирую. Прежде чем вступать с вами в дискуссию напишите если вас не затруднит какие системы у вас уложены по первому этажу, чем обогревается второй этаж? Степень утепленности дома?
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А каким образом это влияет на экономичность работы системы?
    Если уложить больше XL-Pipe, то будет меньше расход энергии или больше?
  5. Fhntv2504
    Fhntv2504
    Fhntv2504
    дом из газосиликатных блоков толщиной 400мм, пока не утеплен снаружи ничем. Системы мне рассчитывали продавцы XL-PIPE с учетом проекта дома. В комнате 38м2 лежат 2 системы WD40 и WD50, коридор и спальне 2 WD30, тамбур и котельная 2 WD20, сан. узел WD10, регуляторы от X1 до X4, второй этаж пока ничем не обогревается, но там будут батареи от топки и еще будут 4 системы на всякий случай 2WD25,WD20 и WD15 в сан. узле.
  6. Fhntv2504
    Fhntv2504
    Fhntv2504
    И если бы не скидка в 50% от цены у официального дилера, эта шляпа нафиг не нужна была бы. Только в сан. узел, что бы летом там был теплый пол. Никакой экономии я пока не увидел.
  7. xlpipekazan
    xlpipekazan
    xlpipekazan
    На экономичность любой системы (электричество,газ,дрова,мазут),рассчитываемой для отопления влияет степень утепления дома, мы же не собираемся топить космос? И при закладке в проект учитываем теплопотери каждого помещения с запасом на инфильтрацию и т. д. и т. п.
  8. xlpipekazan
    xlpipekazan
    xlpipekazan
    Если учесть что в вашем случае дом ничем не утеплен, то все тепло у вас "выдувается",тем самым даже при правильном расчете систем xlpipe c запасом мощности 10-20% у вас скорее всего перерасход электроэнергии.
  9. xlpipekazan
    xlpipekazan
    xlpipekazan
  10. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    С расходом можете не делиться, и ак понятно, что на 1 Вт тепла, 1Вт мощности.
  11. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Тогда какой расход электорэнергии сабжем LX-PIPE прогнозируется для компенсации полученных расчетных значений теплопотерь, например в 10 кВт?
    А так же каково будет обещанное энергоэффективное преимущество сабжа (в процентах мощности) в сравнении с конкурентными системами отопления в данном случае?
    Ждем-с?...
  12. xlpipekazan
    xlpipekazan
    xlpipekazan
    Исходя из последних данных в отопительный сезон, взятых на основе объективного мониторинга дома на УШП, утепленного эковатой расход в отопительный сезон в среднем составил 25-35 Вт/м2.
  13. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Вы говорите о расходе, а указали мощность.
    Ваша фраза звучит, как "максимальная скорость велосипеда - 300 лошадиных сил"
  14. xlpipekazan
    xlpipekazan
    xlpipekazan
    Действительно немного некорректно ответил...25-35 Вт/м2 в час. Итого дом площадью 88 м2 с учетом электро-водяного теплого пола только на первом этаже расход выглядит следующим образом:
    25-35Вт/м2*88м2*24 ч*30дней=1584-2217 кВт/мес с учетом водонагревателя, масляного радиатора в бане и других мелких энергопотребителей.
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Не понятно!
    Это в среднем за год? В пик морозов? Сейчас?
    На сколько экономичнее обычного кабельного пола, система которого обойдется в 2 раза дешевле?
