X-L PIPE
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Brm2006, 13.03.12.
  1. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Приблизительно на 0 процентов?
    А если считать относительно теплового насоса и гидравлического пола - то втрое больше.
    ПыСы. Кладу гидравлический с обычным котлом.
  2. xlpipekazan
    xlpipekazan
    xlpipekazan
    Эти значения средние за отопительный сезон 2016-2017 для г. Казань
    На сколько экономичнее обычного кабеля? Какой кабель? Мощность и при каких условиях он работает?
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Хороший двухжильный
    Абсолютно в таких же условиях.
    Вообще любый сравнения обязательно должны проводиться в идентичных условиях.
  4. xlpipekazan
    xlpipekazan
    xlpipekazan
    @Центр Групп НН,
    Могу предположить, что потребление будет зависеть от мощности кабеля, заложенной на 1 квадратный метр и скорости нагрева для определенной среды, в которой находится кабель.
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Тогда зачем платить за систему в 2 раза дороже?
  6. xlpipekazan
    xlpipekazan
    xlpipekazan
    Очевидное преимущество, что кабель внутри трубы в жидкости не перегревается со временем, если есть "запирание"(не все знают какая и где мебель будет в помещении).Да и мое лично мнение, что краевые зоны тоже должны быть теплыми!
  7. id259574369
    id259574369
    id259574369
    Здравствуйте форумчане! Читал эту болезненную тему, в которой увидел два фронта: хл-пайп-дрочеры и ярые скептики. И присоеденюсь к парочке реальных владельцев этой системы. Надеюсь мой отзыв будет беспристрастным и объективным.
    Обзавелся данной системой "xl-pipe". На днях смонтировал в полусухую стяжку.
    Дом у меня из 26 ОЦБ 8*10. Отапливаемая площадь на первом этаже 50кв.м. Вышло 4 системы.
    Так что буду тестировать оставлять свои отзывы)
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Шаг 300 не фото)
    Какие отзывы?
    Типо "ВАУ, греет"?
    Это и так понятно!
    Единственные отзывы тебовались экономит или нет... Это мы выяснили что нет.
    Какие исследования Вы можете добавить отзывом?)
  9. id259574369
    id259574369
    id259574369
    Раз для вас все понятно, уважаемый магазин, можете не комментировать мой отзыв)
  10. Jabbahutt
    Jabbahutt
    Jabbahutt
    Иркутск
    Давайте начнем для начала со стоимости самих греющих труб, в которую они Вам обошлись. Потом интересно было бы услышать, какая из характеристик данного изделия подтолкнула к принятию решения о его применении, а не традиционных ВТП или греющего кабеля?
  11. id259574369
    id259574369
    id259574369
    Привет.
    76т.р. обошлись трубы, плюс 4 регулятора по 3т.р., в итоге 88т.р.
    Монтировал сам.
    Судя из теплотехнического расчета, данной системы (в теории) должно хватить для обогрева дома.
    Какие характеристики?
    То что эксплуатация будет будет экономичней традиционных втп или кабеля... я не знаю. Буду рад если не дороже.
    Простота монтажа - да, нужно только уложить трубы - меня это привлекло, но это не главное.
    Самый железный аргумент для меня был, который повлиял на решение - это отсутствие котла и другого оборудования. У меня впринципе нет помещения котельни. Все что нужно для жизни у меня спрятано в красивом большом кухонном гарнитуре.
    С точки зрения простого обывателя скажу так: эффективность электрического отопления, в любом его проявлении - примерно одинаковое. Я не буду усираться и доказывать что то. Правильное решение или нет покажет время.
  12. Jabbahutt
    Jabbahutt
    Jabbahutt
    Иркутск
    Принципиально, кабельный пол имеет еще более простой монтаж (гнется гораздо легче) и также не имеет котла, но при этом существенно дешевле.
    Тут столько копий наломали в ветке, хочется понять, какие маркетинговые инструменты применяют продавцы? Причем они всегда разные, что радует. Мы тут уже обсуждали и листовки, и переделанный научный отчет, который показывали покупателям. Будь я продавцом, я бы Вам продал примерно по такой схеме:
    В любом случае опрашивают, что за строение, размеры, материал стен пола, потолка, допутепление.
    Услышав, что стены из оцилиндрованного бревна, я бы точно за это зацепился. Дом из такого материала очень недешев, значит, деньги есть, а еще, наверняка хозяин имеет склонность к понтам (прошу не обижаться и не принимать близко к сердцу, это сугубо мое мнение), действительно такой дом реально понтово смотрится. Ход такой - предложить к понтовому дому понтовую систему отопления, которую (с их слов) простые смертные не ставят по причине высокой стоимости, Ну а в Вашем случае сам Бог велел...
    Вполне возможно, что показывали фотографии понтовых домов, в которых смонтирована подобная система.
    Чувство причастности к непростым смертным - это сильный аргумент в принятии решения.
    Ну это только один из способов убеждения потенциальных покупателей.
    Судя по тому, что Вы допускаете одинаковую эффективность электрического отопления, то завлечь Вас убеждениями про высокий КПД продавцам не удалось.
    Какой арсенал еще припасен у продавцов?
  13. id259574369
    id259574369
    id259574369
    Если честно, продавцы тут не причем. Я сам к ним пришел целенаправленно. Помониторил в магазинах цены и разные варианты решения отопления, ну и подумал: " вроде как все збс выглядит, почему бы не попробывать".
    По кабелю я считал стоимость, и она была не дешевле это точно. Да возможно я не там искал, но тут наложилось неремонтопригодность кабеля (хотя согласен что ничего ему не будет, и это сомнительный аргумент). И мощность на м2 была гараздо выше (тут я подумал ну логично, т. к. длина греющего кабеля будет выше, диаметр меньше).
    По стоимости дома это совсем другой разговор) Тут подметили про понты, да, хочется пожить в красивом доме, и стараюсь приблизить интерьер и экстерьер к лакшери. Учитывая что делал все сам, все выходит оносительно дешево.
  14. Jabbahutt
    Jabbahutt
    Jabbahutt
    Иркутск
    То, что мощность на погонный метр у него выше, это даже минус. Если закладывать его с 10-20%ым запасом по требуемой мощности, то полученная длина, уложенная на площадь даст достаточно большой шаг (в сравнении с менее мощным кабельным или ВТП), что при стандартной толщине стяжки в 5-6 см даст тепловую зебру. Это не критично для отопления и если жильцы будут ходить в тапочках. Но босиком будет чувствоваться, особенно в сильные холода. Тепловыделение пайпа в 2 раза минимум выше ВТП (я где-то выше цифры приводил) и кабельного пола. Судя по фотографиям, не везде у Вас такая зебра будет, я бы сильно не беспокоился.
    Если продавцы кабельного пола не предложат достойного аналога кабеля дешевле 76 тыс. руб. на 50 кв. м., то можно считать, что Вы ничего по деньгам не потеряли.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    @Jabbahutt, Зря вы распинаетесь. Это или очередной продаван, ИЛИ человек который
