X-L PIPE
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Brm2006, 13.03.12.
  1. Jabbahutt
    Jabbahutt
    Jabbahutt
    Иркутск
    У чисто практическая цель - на примере пайпа (а это такой показательный пример продажи продукта с надуманными потребительскими характеристиками и завышенной ценой) изучить (понять) маркетинговые инструменты. На самом деле, надо отдать должное основным организаторам этого бизнеса, с точки зрения воплощения теории маркетинга в практику.
    Вот например, айфоны. Люди ведь прекрасно понимают, что через год он будет в 3 раза дешевле и при этом не несет принципиальных конкурентных преимуществ перед другими производителями и операционными системами (за очень редким исключением). Но все равно берут. Apple в плане маркетинга вообще красавцы.
    Или история с МММ и другими пирамидами. Люди продолжают нести деньги.
    Я думаю, что если организаторы бизнеса снимут рекламный ролик, в котором принявший гражданство РФ Стивен Сигал сидит в январскую стужу в своем загородном доме и греет ноги об керамический пол, в котором лежит xl пайп, то народ бы сильно не задумывался про эффективность и т. п., продажи бы поперли. И никто бы не остановил их.
    Мое мнение - этот продукт востребован в ЖКХ как эффективный антиобледенитель. Ни один другой кабель не выделит столько тепла на погонный метр. При этом возможна замена кабеля без разбора плитки на входных группах. Да и денег у бизнеса больше, чем у физлиц. И не надо было бы придумывать несуществующие потребительские качества. Все честно, без обмана.
  2. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Я рассматривал сие, как "электропол, который не боится заставливания мебелью и стоек к локальному перегреву".
    И может быть даже прикуплю небольшой кусочек.
    Иллюзий у меня нет. Я прекрасно знаю, что этот пол отдает 1Вт тепла на 1Вт потребляемой энергии, как и все.
    В доме обычный трубный пол выгоднее по деньгам и гибче в плане смены источника тепла в дальнейшем.
  3. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Эээ, бинго :)
    Я подумываю о "сухом крыльце". Контроль по температуре пола, включение - по факту выпадения снега, либо сильного ветра в мороз. "Ум" в доме есть, так что попадос - на маленький отрезок кабеля и термостат-микромодуль.
    Всё не соберусь прикинуть расходы по "дневнику погоды" :)
  4. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Успешное применение в системах подогрева открытых поверхностей, антиобледения имеют как водяные (на растворе гликоля) теплые полы, так электрические с простым нагревательным кабелем.
  5. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Вот с вероятностью 90% там будет простой.
  6. Jabbahutt
    Jabbahutt
    Jabbahutt
    Иркутск
    А представьте себе крыльцо крупного здания (торгового центра, министерства и т. п.), где крыльцо под 100 квадратов и более и покрыто гранитом или еще чем-то дорогим. Лучше подстраховаться с возможностью замены кабеля, чем разбирать красоту.
  7. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Подобные площади электричеством делают уже очень редко (лично я встречал всего один раз), т. к. весьма дорого выходит в эксплуатации и по электрической мощности накладно. Водяные (на гликоле) ТП наше всё.
  8. Jabbahutt
    Jabbahutt
    Jabbahutt
    Иркутск
    У водяных (тем более на гликоле) не будет такого тепловыделения, как у пайпа на погонный метр. И постоянный обогрев входной группы не нужен, только в период образования наледи после снегопада для более быстрой и безболезненной для покрытия очистки. Поэтому затраты на электроэнергию не будут такими весомыми. Деловые и торговые центры эти затраты все равно в стоимость аренды включат.
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    В моменте работы теплоотдача более 500 Вт/м2 может достигать. Это если в сильные морозы не включать.
    Это по практике по снеготаянию водяным теплым полом.
    Не знаю с какой мощностью будет работать электропол в данном случае =)
  10. xlpipekazan
    xlpipekazan
    xlpipekazan
    Если говорить о системе XL-PIPE,при минимально рекомендуемом шаге укладки мощность теплового потока с квадратного метра 200 Вт (5 метров трубы*40Вт/пог.м) при пиковой нагрузке во время нагрева.
  11. Jabbahutt
    Jabbahutt
    Jabbahutt
    Иркутск
    ВТП в штатном температурном режиме - 12-17 Вт/м. Шаг 15 см - 6 труб. С квадратного метра - 70-100 Вт. 500 Вт, проблемно получить повышением температуры и расходом (расчеты не делал, но по ощущениям столько не выдать). Это относится с 16 трубе, С 20ой трубы можно снять больше, но тоже не настолько, чтобы полкиловатта на квадрат.
  12. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    При панельно-лучевом отоплении теплосъем идет с поверхности и основным параметром является разность температур воздуха и подогреваемой поверхности. А диаметр труб, температура, шаг укладки и пр. влияет на достижение температуры подогреваемой поверхности
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    При нагреве до +1 С, при температуре воздуха -30 С градусов уже получаем теплоотдачу примерно 350 Вт/м2, так что пересмотрите расчеты.
  14. Jabbahutt
    Jabbahutt
    Jabbahutt
    Иркутск
    Да, согласен, про разницу температур не учел.
  15. nick3711
    nick3711
    nick3711
