X-L PIPE
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Brm2006, 13.03.12.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Тепловой комфорт при напольном отоплении
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Потому что теплый пол не должен быть теплым) Или как либо ощущаться.
    А температура человеческих конечностей 26-28 градусов (в т. ч. и ступней) отсюда и нормативы, как европейские так и российские.
    Они явно не для врагов написаны.
  3. ClimateIdeas
    ClimateIdeas
    ClimateIdeas
    Нижний Тагил
    На днях открыл для себя новость. В известную нам всем xl pipe систему заливают воду с солью, это конечно было для меня шоком. Одним словом нет там никакого теплоносителя!
  4. evraz
    evraz
    evraz
    Ну, почему - нет?
    вода - это теплоноситель:)
    вода с солью - это, видимо, "незамерзающий" теплоноситель (соленая вода замерзает при более низкой температуре и более вязкая).
    Вот тебе и секрет фирмы :)]:)]
    А теперь складываем в столбик:
    + корейская труба из п/э PEX
    + корейский греющий кабель
    + соленая вода (из под корейского крана)
    и считаем норму прибыли "инновационного" продукта.
    Все остальные производители всего остального нервно курят в сторонке.
    ЯПлакалъ
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Вчитаемся еще раз в священные тексты XL Pipe:
    Новинка заключается в особой структуре нагревательного элемента. Он состоит из трубы, которая выполнена из структурированного полиэтилена, ее диаметр равен 20 мм. Внутренность трубы заполнена теплоносителем. Во всю длину внутрь вставлен кабель. Это не тот кабель, который используется в электрическом теплом полу. Он состоит из 7 нитей хромо-никелевого сплава с тефлоновой оболочкой. Вся эта конструкция имеет герметичную запаянную структуру. Теплоноситель внутри трубы статичен и не движется.
    Одна из особенностей системы обогрева XL Pipe заключается в том, что для обогрева пола нет необходимости устанавливать циркуляционный насос, коллектор и котел.
    В отличие от водяного теплого пола, где теплоносителем может быть вода, в жидко-электрическом обогреве теплоносителем может служить только антифриз. Вся система трубопровода монтируется под стяжку. За счет этого тепло будет равномерно распределяться по поверхности. Эта разработка лишена главного недостатка водяной системы – неравномерного прогрева, ведь антифриз всегда имеет стабильную температуру без колебания. Также электро-водяной обогрев лишен другого недостатка электрического обогрева. XL Pipe не боится запирания. Если вы поставите на пол крупногабаритную технику и мебель туда куда захотите – это не отразиться на качестве обогрева.
    Когда греющий кабель подключен, он нагревает теплоноситель. За счет того, что объем теплоносителя небольшой, нагрев происходит очень быстро. При этом наблюдается высокая тепловая отдача. В процессе прогревания жидкости, внутри создается высокое давление. Это, в свою очередь, содействует равномерному и быстрому распределению тепловой энергии (известно, как пузырьковое кипение).
    Как следствие система XL Pipe очень быстро выходит на рабочую температуру. Но как система справляется с избыточным давлением? Производитель разработал и запатентовал систему погашения, которая заключается в том, чтобы стабилизировать состояние нагрева. Эксплуатационный срок теплого пола XL Pipe составляет 50 лет, а гарантийный 10 лет. Единственная проблема заключается в том, что этот метод обогрева новый и не имеет множества отзывов.
    Итак, после небольшого обзора новой технологии можно сделать вывод: водно-электрический обогрев пола XL Pipe действительно самый лучший из существующих систем отопления. Однако все покажет время. Отталкиваясь от проведенных исследований и немногочисленных отзывов пользователей, эта система постепенно занимает свою нишу на рынке теплого пола. Безусловно, цены на такой обогрев могут показаться высокими, однако, качество полностью себя оправдывает.
    ПУЗЫРЬКОВОЕ КИПЕНИЕ -
    вот главный "секрет" пресловутого теплоносителя-антифриза (соленой воды, судя по заявленю выше)
  6. asb62
    asb62
    asb62
    Если не секрет, откуда дровишки? Поделитесь источником открытой Вами новости.
  7. evraz
    evraz
    evraz
    У Вас есть альтернативная информация про этот тайный "антифриз"? Если да, то мы будем благодарны.
  8. ClimateIdeas
    ClimateIdeas
    ClimateIdeas
    Нижний Тагил
    Да, занимался ремонтом xl pipe. Клиент принес. Система была перегрета и лопнула, ну как лопнула, она взорвалась (грубое нарушение при монтаже со стороны покупателя, в итоге ему энертековцы отказали в гарантии и он пришел к нам). В-общем вся труба была покрыта солью, пропиленгликоль если и присутствует то максимум на пару процентов, так для красоты. Есть фото и видео. Мы производим аналог этой системы, но только без всяких удешевлений. Собираем по нормам. Но рекламироваться не буду, а то опять начнут грязью поливать.
  9. ClimateIdeas
    ClimateIdeas
    ClimateIdeas
    Нижний Тагил
    И кстати ничего плохого не скажу про систему. Просто хотел поделиться что бы люди знали что "не все то золото, что блестит", и не гнались за типа качественными иностранными товарами. Нас там тоже дурят!
  10. asb62
    asb62
    asb62
    как раз нет, потому и интересуюсь
  11. asb62
    asb62
    asb62
    клиент принёс систему - он её из стяжки выковыривал или как? Не могу понять как он умудрился перегреть систему да так, что она взорвалась...
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Да как бы система, как система. Без приписываемых безграмотными маркетологами чудес. Остается надеяться, что вы не говорите и не пишете, те изумительные опусы, что сопровождают продвижение LX-pipe в РФ. А то те, ну, прямо, волшебники энергосбережения.
  13. ClimateIdeas
    ClimateIdeas
    ClimateIdeas
    Нижний Тагил
    Он ее включил перед монтажом, что бы трубы помягче была. Одним словом безграмотность. Ну в принципе если датчик не правильно смонтировать то система взлетит и в стяжке.
  14. ClimateIdeas
    ClimateIdeas
    ClimateIdeas
    Нижний Тагил
    Нет мы такой фигней не занимаемся.
  15. xlpipekazan
    xlpipekazan
    xlpipekazan
    Есть системы xlpipe, монтированные 3 года назад. Эксплуатация проводится согласно инструкции и температура иногда по полу +35+40 С. Очень довольны заказчики и ни одного негативного отзыва. Один момент отрицательный касается только тарифа на электричество! Если получилось перевести на тариф электроплит с занижающим коэффициентом, то все замечательно)
