X-L PIPE
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Brm2006, 13.03.12.
  1. ClimateIdeas
    ClimateIdeas
    ClimateIdeas
    Нижний Тагил
    Ониэто совсем другие по качеству
  2. ClimateIdeas
    ClimateIdeas
    ClimateIdeas
    Нижний Тагил
    Вы путаете с теплотрубом, у эсо уют все отлично с качеством, нареканий не встречал.
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Видимо, магическая цифра 100 вт/м2 :)]
  4. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Такая магия по карману не многим.
    Если дом тратит сотку на квадрат, то это не разорительно при наличии газа.
    А если есть газ, то пол будет гидравлическим.
    А если он гидравлический, то отдаёт до 70Вт с квадрата.
  5. evraz
    evraz
    evraz
    да хоть 200 отдаст. вопрос в ограничении температуры поверхности (как правило при тех самых 69-70 Вт/м2) и мощности котла.
    а современные утепленные дома при отоплении теплым полом в пересчете с расхода газа усреднено потребляют ~ 50-60 Вт/м2
  6. richhome
    richhome
    richhome
    Приветствую всех на форуме. Прочитал, хоть и с трудом эту ветку. Я не за белых и не за красных. Хочу рассказать про свой опыт владения ТП XL Pipe. Живу в Приморском крае, температура у нас зимой на побережье до минус 20-25 но с учетом ветра и влажности зимой бывает ну очень холодно. После покупки системы, трубы у меня перезимовали в неотапливаемом помещении. Т. е. минус 25 они пережили и не разморозились. В прошлом году установил ТП только в санузлена первом этаже. Высота стяжки получилась 70-80мм. Утеплитель под трубами айзопинк 100мм. Отработали полы всю зиму на отлично. Терморегулятор ДЭУ ХР 2 кажется так он называется. НЕ понравился. Он не включается после отключения питания. В этом году установил на второй этаж. Плиты перекрытия ПК 63. Утеплитель тот же айзопинк только 30 мм. Высота стяжки так-же 70-80 мм. Вот на второй этаж поставил терморегуляторы EASTEC E 51,7 (кажется такой) он хоть включается после отключения эл. энергии.
    Сейчас отапливаю второй этаж 3 комнаты по 20 квадратов и одна комната 4 квадрата. ДОМ 1,5 кирпича утеплен 100 мм минваты 75 плотности и начиха (сайдинг такой) сверху. Потолок плита ПК 63 сверху минвата 250 мм. За декабрь вышло около 8 тысяч руб. Тариф Ночь 1.22 день 3.21. Думаю когда дом просохнет будет меньше потребление. Полы еще ни чем не покрыты, идет отделка и в доме ни кто не живет.
  7. richhome
    richhome
    richhome
    В комнатах по 70 метров контур в кладовке 14 метров. Соответственно 0,56 кВт в кладовке и по 2,8 кВт в комнатах. Всю систему установил сам. Хоть и не разу не строитель (судоводитель). Резюмируя все это можно сказать, что система очень проста в монтаже. Полы корейские, не Российские.
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Сам отзыв то в чем заключается?
    Ну дали питание - ну греет... И что?
    У кого то были сомнения, что дешевый одножильный кабель, при подключении к 220 будет преобразовывать электроэнергию в тепловую?
    Если Вы действительно прочитали ветку, то таких сомнений никто здесь не высказывал не разу.
    Всё говорят, что работать будет. Но не экономичнее, чем любые другие электрополы.
    Отзыв ни о чем:hello:
  9. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @richhome, Годится абсолютно любой термостат для ЭТП. Если сломается - любой, из ближайшего лабаза.
    Если хочется вкуснятины- всякие вумные. Нет проблем с PWC-регуляторами (кроме мощности).
    И все понимают, что потребляют сии трубы абсолютно столько, сколько потребили бы любые другие ЭТП. А именно - ровненько теплопотери вашего здания плюс разница в тепловом сопротивлении стяжки и теплоизолятора под кабелем.
    Допустим, ваш дом теряет в моменте 2кВт. Значит в среднем, 2кВт будут потреблять ваши полы.
    Однако, у ТП часть энергии может уходить вниз. Пропорционально разнице в тепловом сопротивления покрытия и основы.
  10. Бориссан
    Бориссан
    Бориссан
    Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста. Планируется постройка некапитального строения на арендованной земле. В случае расторжения договора/поднятия арендных ставок, не хотелось бы выбрасывать на ветер систему XL-pipe залитую в стяжку. Ищу вариант устройства данного отопления без стяжки. У кого был опыт засыпания труб песком, керамзитом или еще чем? Есть ли смысл, или надо думать о других вариантах отопления? Восточная Сибирь до -40.
  11. ClimateIdeas
    ClimateIdeas
    ClimateIdeas
    Нижний Тагил
    Мы свои системы укладыватаем как в стятжку так и без стяжки. Можете нас нам написать контакты мы вам перезвоним и объясним как лучше сделать.
  12. ZaaZ35
    ZaaZ35
    ZaaZ35
    Ради интереса прикинул стоимость ЭСО УЮТ и оборудование для теплого водяного пола на 55 м2.
    Получается ЭСО надо 4 контура, каждый ~14m2 или 5 контуров водяного пола.
    Итого ЭСО-06 получается 60 т. р. со скидкой.
    Водяной теплый пол: трубы 400 метров, коллектор, евроконуса, утеплитель для трасс, котел Протерм скат 12м выходит под 70 т. р.
    Водогрей можно взять и менее мощный но цена поменяется на 2-3 тысячи, так что не критично.
    Пол не считают он и там и там одинаковый.
    Из минусов водяного пола: тены водогрея и насос которые придется со временем менять по любому, сервопривода для регулировки тоже будут стоит +8 т. р, наличие доп. места под котел и коллектор.
    X-L Pipe по сравнению с ЭСО УЮТ больше внушает доверия но и стоит на 30% дороже.
    Еще у ЭСО не нашел описания из чего же состоит их система, только несколько отдаленных фоток. На сколько лет хватит железных фитингов на концах трубы. Так как краны водопроводные имеют свойство разрушатся за 10-15 лет. A тут с учетом постоянного нагрева-остывания да еще неописанной жидкости внутри труб процесс разрушения может увеличится в разы.
    Что скажет представитель ЭСО по поводу состава системы и какой материал используется включая жидкость?
  13. Fhntv2504
    Fhntv2504
    Fhntv2504
    Итак прошла вторая зима с отоплением XL-Pipe. Но перед этой зимой дом был утеплен 100мм каменной ваты Изорок плотностью 50. Утепление делалось на горизонтальную и вертикальную обрешетку, с перекрытием швов первого слоя утеплителя. Цоколь был утеплен тоже в 2 слоя по 50мм ЭПП Технониколь. Итого по цоколю тоже 100мм. Затем как положено утеплитель был зашит мембраной Изоспан. И сам дом был облицован плиткой. Отдельное спасибо ребятам из компании "Промсистема" Так вот далее я буду выкладывать скрины потребления электроэнергии за тот же период времени что и позапрошлой зимой. Оговорюсь сразу-это показания всех вместе приборов, потребляющих эл. энергию в доме. Это водогрейка на 100л 1,5кВта, чайник (по утрам) 2.2кВта, микроволновка (не знаю сколько), плита самая обычная на 4 блина, ну и стандартная бытовая техника.
    Начнем с декабря 2017 года и потом декабрь 2018 года. Итак как вы видите потребление за декабрь 2017 года составило 3265кВт, а в декабре 2018=2948кВт. Разница несущественная, тут и начало зимы было теплым. Далее смотрим январь 2018=3889кВт и январь 2019=3261кВт (по деньгам еще сума стала значительно меньше, потому что мы перешли на сельский тариф и с 6,08 за кВт днем цена упала до 4,33. Дальше смотрим февраль 2018=3594кВт и февраль 2019=2406кВт.
    Для того что бы можно было сравнить быстрее сделаю столбиками слева это будет зимний сезон без утепления, справа сезон после утепления дома.
    Декабрь 3265кВт-2948кВт.
    Январь 3889кВт- 3261кВт
    Февраль 3594кВт-2406кВт
    Ощутимая разница только в феврале и то потому что мы на 11 дней улетели отдыхать и потребление было только в ночное время.
    При том что у нас еще стоит каминная топка с водяным контуром и в особо холодное время, да еще если на улице ветер, мне приходилось вечером после 6 часов топить камин. Но опять же это из за того, что жена вечно мерзнет и для нее комфортная температура это +24. Основной нагрев идет в ночное время. Утром в доме 27 градусов, температура начинает падать только после 16,00 и то она падает до 22 ну при наличии ветра до 20 градусов. Для меня это нормально, жене холодно. Так что хочу сказать особого волшебства в этих полах нет. Не знаю как там люди умудряются 100м2 топить на 3000р в месяц, если 1 кВт обходится в 6р, то это 500кВт всего в месяц.
    КОРОЧЕ СТРОЙСЯ Я СЕЙЧАС ЗАНОВО И ЕСЛИ БЫ МНЕ ПРИШЛОСЬ ПОКУПАТЬ ЭТИ ПОЛЫ ЗА ПОЛНУЮ СТОИМОСТЬ, А НЕ С 50% СКИДКОЙ. В ГРОБУ БЫ Я ИХ ВИДАЛ
  14. ZaaZ35
    ZaaZ35
    ZaaZ35
    @Fhntv2504, Если я не путаю то у вас вроде и площадь под 180м2? водяные полы от электрического котла наверное столько же накрутили что и трубы.
    Я вот думаю как 120м2 отопить электричеством. И посчитав возможные теплопотери расчитываю до 10 т. р. зимой и до 15 в самый холод.
    А вот ценник сейчас на оригинальные трубы X-L pipe больно большой, на 60м2 первого этажа мне уже насчитали 140 т. р. только оборудования. По моим подсчетам водяное отопление от котла будет раза в два дешевле по стоимости.
  15. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Шибко падает, однако.
    Я топлюсь ночью, до +23, к след. сеансу падает на градус-другой. У вас - как-то жестко. (и дело не в типе труб)
    Может, у них 60 коп. :)
    Не все в Мск, у кого-то Саяно-Шушенская ГЭС под боком :)
    Я вас уверяю, что с обычным электрическим или водяным полом, кол-во волшебства осталось бы идентичным.
    А прочее... скажем так, я в квартире трачу на ТВ, освещение, стирки и т. п. трачу 350-500 кВт-ч в месяц. Вы - не факт, что меньше.
    @ZaaZ35, Угу.
    Кроме того, тепловые насосы год от года дешевеют. Не исключено, что лет через 10 они станут окупаемыми. Или какая-нибудь льготная программа вступит в силу (начнут давать налоговые освобождения, например). ВТП можно использовать с любым источником тепла.
