X-L PIPE
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Brm2006, 13.03.12.
  1. Brm2006
    Brm2006
    Brm2006
    Мурманск
    Медленно, но верно информация всеже просачивается в разумы скептиков и теоретиков. Это радует) Попробуйте развить сей вывод и до эффективности ситсемы в целом. Ключевый слова равномерный и быстрый. Может еще какое октрытие станет очивидным)
  2. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    И еще пане теоретики. Прошу Вас объснить следующий факт.
    Стоят два стенда на проходе в "Новой линии"(очень даже рядом. Один пленочный 1м х 1.50 Второй 14м трубы.
    За 8часов, пленка мерялась позавчера, температура 30грд (при большей она не отключалась) взяла 2.38квт
    За 8 часов вчера температура 52грд -1.1квт.
    Будет время загоню обе в пенопластовый домик. А вообще это спор слепых при осмотре слона.
    насчет тепловых трубок. Так они у нас валяются в количестве 45штук. Применения им не можем найти. Хотя и греются быстро. Но капризные.
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Пленка отдала во внешнюю среду 2,38 кВт за 8ч.
    А труба с гораздо большей температурой и меньшей площадью только 1,1кВт за тоже время.
    Вот и все...:aga::hello:
  4. Brm2006
    Brm2006
    Brm2006
    Мурманск
    Дело в том, что для обогрева пола системе не нужно нагреваться до какихто предельных температур 100 градусов. а с учетом того, что система стартует в разряженной отмосфере, то "Главное преимущество этой системы отопления является то, что при затрате энергии на нагрев температуры до +30 С, система нагревается до +60 С, за счет дельты в 30 С, что дает меньшие энергозатраты.
    Полимерная труба высокого давления заполнена жидкостью, в которую помещен нагревательный провод, в свою очередь в трубе создано отрицательное давление, которое ниже 101,3 кПа. При достижении температуры нагрева +30 С, давление в трубе равно 0 кг*с/кв.см)"
    а вот и про давление
  5. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    За тепловую трубу агитировать не надо -спасибо GENWOLу -по его рекомендация был собран термосифон. Работает отлично- эл. калориферы отдыхают что называется. У него и система отопления на таком принципе разработана д (даже запатентована). Вот к мнению этого человека и нужно прислушаться так как он и теоретик и практик в одном лице по теме применения тепловых трубок .
  6. Brm2006
    Brm2006
    Brm2006
    Мурманск
    Ну с пленкой тут сложно равнять. Всетаки максимальная теплоотдача у трубы происходит в стяжке, а пленке, что бы отдать энергию стяжка не нужна.
    Вот макет. Нужно собрать такой же .
  7. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    ПЕРПЕТУМ МОБИЛЕ однако:faq:
  8. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Не сходится. Площадь стендов одинаковая. Бо лист люминия 1м х1.5м х 1мм которым закрывали оба стенда.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А как это - труба высокого давления с отрицательным (ниже атмосферного?) давлением? В смысле труба может выдерживать высокое давление, но в данный момент, давление там низкое? Так что-ли? Или там высокое и низкое давление одновременно, в одном объёме?
    И поясните, пожалуйста, что такое нагрев температуры?
  10. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    И охрана, которая следит за кассами стояла возле стенда с трубой. Там теплее. ;)
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это "диагноз по интернету"... Там куча неучтенных факторов может быть в конструкции (и не только)... Вплоть до того, что "тетя Маша" - уборщица шнур из розетки выдергивала, чтобы пылесос включить...:)
  12. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Да там выкачан воздух При температуре внутри 30грд внутренне давление равно внешнему.
    И еще. кто может объяснить. стенд стоит вертикально соответственно кабель внутри находится (в верхней части) вне жидкости. Но за 2 года и не думает перегорать. Хотя обычный кабельный, при плохой стяжке в таких местах перегорает. Фотку приложил, правда с мобилы. Качество не ахти. :|:Показания приборов. Вольтметр 223в амперметр 1.9а
  13. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, как ванриант (и вполне реальный) - плоская пленка лучше (больше) контактировала с AL листом, и отдавала большую мощность, чем "толстая" круглая труба с, плохопроводящими тепло, стенками.
  15. Brm2006
    Brm2006
    Brm2006
    Мурманск
