Неправильное подключение коллектора ТП. Нужен совет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tobish, 10.01.14.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Схема этого коллектора на нем прилагается. :hello:
  2. Tobish
    Tobish
    Tobish
    Как и обещал отписываюсь:) Всего пять дней прошло, как я наконец то установил новый термосмесительный клапан. Как и советовали, воткнул ESBE VTA572.
    Сразу после установки и запуска системы даже на слух было слышно, как циркуляция по трубам с ущественно увеличилась (оно и понятно, производительность втрое выше чем у VTA322). За несколько дней наблюдений стало ясно, что эффект есть т. е. если раньше для того, чтобы разогнать котел до 40гр на подаче, он без остановки шпарил на 11квт по несколько дней, да и то только до 38-39гр набирал, то сейчас котел на 7квт без проблем набирает ту же температуру! И более того, иногда переходит и на 4квт.
    Кстати температура за бортом сейчас примерно такая же как и была на старте в начале января, т. е. ночью так же ниже 5гр не опускалась, а днем было около нуля или даже небольшой плюс.
    Единственное, что сейчас требует проверки, это то, что значения циркуляции на расходомерах гребенки вообще не изменились:( Т. е. как было 0-0,5л так и осталось, ну может в некоторых контурах доходит до 1л.
    Пока не понятно, в чем проблема. Если воздух в контурах остался, то по идее обратка контура должна быть холодной, а она как и положено теплая, с небольшой разницей от подачи. Правда не на всех обратках температура одинаковая, некоторые похолоднее, но это я думаю из за длины контура.
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    У люксора расходометры всегда на подаче, на смес узле клапаны обратные стоят не там. они должны стоять после насоса на нагнетании и не всосе, на байпасе трёхходового вообще он не нужен, магистрали для этой нагрузки дохлые минимум 25 а то и 32 отводы на этажи 25
  4. Tobish
    Tobish
    Tobish
    Честно говоря я в полном недоумении. Еще в самом начале темы я высказал опасения по поводу того, что подача и обратка на коллекторах перепутаны. В итоге меня убедили, что все верно подключено. Сейчас решил еще раз поискать на просторах, верно ли подключены мои Люксоры и вот такие абсолютно полярные описания нашел:
    1.Коллектора в сборе на кронштейнах, в верхнем (обратка) встроены термостатические клапаны с ручным приводом и возможностью подключения термоголовки или сервопривода с резьбой 30х1,5 мм, в нижнем (подача) встроены расходомеры. На фото показан коллектор в положении как и у меня, т. е. вверху запорные клапаны, а внизу расходомеры. Это описание полностью совпадает с версией уважаемого Витаона.
    2.Распределительный коллектор фактически состоит из двух отдельных коллекторов: напорного и возвратного. Напорный коллектор имеет микрометрические клапаны, которые необходимы для открытия или закрытия контуров водяного пола в ручном режиме и монтажа электрических приводов автоматики, которые регулируют подачу теплоносителя. В возвратном коллекторе смонтированы балансировочные клапаны в задачу которых входит гидравлическое выравнивание контуров тёплого пола между собой. В этом варианте на фото коллектора расходомеры установлены уже сверху и описание полностью противоречит первому варианту!
    После таких вот противоречивых описаний вообще не понятно, где истина.
    Допустим, что Витаон прав и можно попробовать этот вариант.
    В связи с этим у меня вопросы:
    1. на сколько принципиально расположение подачи и соответственно расходомеров в нижней гребенке?
    Где то в голове сидит мысль, что если верно расположение подачи внизу, а обратки вверху, то это как то связано с воздухоотводом, т. е. в этом случае воздух из системы проще выгонять.
    Если проблем ни каких нет, то что то мне подсказывает, что можно просто перекрыть краны, выкрутить расходомеры с кранами и поменять их местами т. к. мне кажется, что резьба там одинаковая. Просто это гораздо проще, чем подводящие трубы менять местами.
    2. При замене термосмесителя, на байпасе места для обратного клапана не нашлось, сколько вариантов я не прикладывал. Пришлось поставить обычную американку, так что теперь байпас без ОК.
    Вопрос, на сколько оправданно ставить обратный клапан сразу после насоса? Ведь там и так напор от насоса валит, и обратно вода по определению не пойдет. Или я чего то не учитываю?
    Пока пытаюсь решить более простыми способами, если в итоге окажется, что без замены магистралей не обойтись, придется вскрывать полы:(
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Понимаете, там где стоят ротаметры (расходометры) на работу это не валияет никак, просто проток неверно показывается. обычно ссильным уменьшением, если 3л проток, то показывает 0.5- 1, но всё регулируется и греет, и во второй вашей фотке, они на подаче стоят. там просто обратный коллектор работает на проток от клапана (на фотке его перепутали местом подкл головку не туда повесили), а насос давит в подачу, это и потверждает термометр, его ставят именно на подаче иначе как полы регулировать
  6. Tobish
    Tobish
    Tobish
    Понимаю, что не влияют, я ведь вижу, что циркуляция идет нормально. Просто помимо "ощущений", хотелось бы и визуально на расходомерах видеть проток. А то на них действительно 0,5л стоит и все.
    В связи с этим и был вопрос, возможно ли расходомеры просто поменять местами с клапанами, чтобы расходомеры как и положено, на подаче стояли и корректно отображали расход? Резьба то скорее всего на гребенках одинаковая.
    И еще, возможно не заметили, вопрос, на сколько оправдано ставить обратный клапан сразу после насоса? Ведь там и так напор от насоса валит, и обратно вода по определению не пойдет. Или я чего то не учитываю?
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Вам что расход жить мешает, он есть и нормальный. выставите одинако во вот и всё. а то найдёте себе приключения на одно место. клапан лучше поставить на обратку я это уже писал
  8. Шева78
    Шева78
    Шева78
    извинения прошу у автора но у меня тоже очень плохо что скажите о таком сборе коллектора [​IMG]
  9. Slaz80
    Slaz80
    Slaz80
    Воронеж
    Помогите. На втором этаже теплые полы с колектором на 6 контуров с расход обмерами, теперь укладываю теплый пол на первом этаже не могу понять как подключить их к одному котлу
  10. евгений_фатеев
    евгений_фатеев
    евгений_фатеев
    Если перепутать подачу с обраткой расходомеры вообще не будут ничего показывать. если коллектор на 10 - 12 выходов то порядок такой термостатический клапан ESBE 25 диаметром насос 25/60 после насоса обратный клапан и далее трубы 32 диаметром. контура по 60 - 70 метров. то что расходомеры нужно выравнивать в одну линию это только при условии что все контура одинаковые длинной. на меьших расход придавливают немного. термосмесительный узел который в сборе с насосом уберите вся причина в этом. пройдено уже было
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Три года уж прошло...
