1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Двухэтажный каркасник 6х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kuklagan, 10.01.14.
  1. Kuklagan
    Kuklagan
    Kuklagan
    Может так?
  2. Kuklagan
    Kuklagan
    Kuklagan
  3. Kuklagan
    Kuklagan
    Kuklagan
    Товарищи, не игнорируем! Заходим, обсуждаем! В мае стройка планируется, а в апреле нужно уже фундамент лить. Может есть на форуме проектировщики?
  4. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Это же уже конструктив. Может лучше об этом в разделе Каркасник спросить?...
  5. Kuklagan
    Kuklagan
    Kuklagan
    Не хочется много тем плодить, может меня модераторы в строительство перенесут? В мае, а-то и раньше начинаю строительство с фотоотчетом с вашей помощью или без нее. Лучше конечно с вашей, товарищи форумчане. Будем строить маленький двухэтажный домик 6х6 на 9 винтовых сваях и дом 7х9 на ленте
  6. Kuklagan
    Kuklagan
    Kuklagan
    лесенка 15 ступеней всего. 6 первый марш, 3 на поворотной площадке, и 6 ступеней 2 марш. высота ступеней 180мм, проступь 250мм + 50мм свес. потолки 2400мм. отопление электроконвекторами + стальная печь на случай отключения эл-ва.
    Осталось придумать как это все построить, что бы не рухнуло :) Сначала думал по платформе строить, потом про балун узнал, теперь скрестить хочу эти технологии и отсебятины добавить.
  7. Kuklagan
    Kuklagan
    Kuklagan
    Как думаете какой угол крыши делать и почему? Лично мне нравится 30градусов, но может скажете слишком пологая - снег сходить не будет. И еще подобная меня пугает своим устройством, можно такую на ригелях без опорных столбов делать? Кровлю плантрую МЧ (металлочерепицу).
  8. СергоПермь
    СергоПермь
    СергоПермь
    Пермь
    день добрый. а в какой проге рисовали?
  9. Kuklagan
    Kuklagan
    Kuklagan
    sweet home 3d
  10. Kuklagan
    Kuklagan
    Kuklagan
    Подскажите пожалуйста можно ли сначала сделать МЗЛФ под основное строение 7х9, а через несколько (3-5) лет пристроить террасу и гараж? Сразу денег столько нет, а в дальнейшем хочется. И если можно то какой формы делать фундамент: пятистенок (пятая стена посредине вдоль) или повторять стены первого этажа?
  11. Kuklagan
    Kuklagan
    Kuklagan
    Всё пытаюсь пространство оптимизировать, что бы лишнее не греть, но и за углы не задевать. Есть едеи?
  12. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Где-то я читала, что 30градусов это не очень удачный уклон крыши, но самый распространенный. Лучше или 15, снег ветром сдувается, или больше 40, снега нет на крыши вовсе. По другим вопросы ничего не скажу.
  13. Kuklagan
    Kuklagan
    Kuklagan
    Спасибо, Tracy. Видимо придётся делать 40 градусов, так и снеговая нагрузка меньше, и чердак выше, и нагрузка на ригели (чердачное перекрытие) меньше.
  14. Kuklagan
    Kuklagan
    Kuklagan
    ...или поднять полустены 2 этажа с 1500 до 1800 и ригель сместится вниз относительно середины стропил. Всё таки хочется 30 градусов :)
  15. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    :) А как будет дешевле и проще? Для дачного домика можно и поэкспериментировать)
