1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Двухэтажный каркасник 6х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kuklagan, 10.01.14.
  1. Kuklagan
    Kuklagan
    Kuklagan
    Даже представить не могу как проще, т. к. строить сам собираюсь, а дешевле, думаю, с меньшим уклоном.
  2. Kuklagan
    Kuklagan
    Kuklagan
  3. Kuklagan
    Kuklagan
    Kuklagan
    Так можно?
  4. Sarcon
    Sarcon
    Sarcon
    Kaluga
    Я предпочёл бы чтобы крыша опиралась на стены, так спокойнее
    Можете повертеть эту модельку, может идей придаст
  5. Kuklagan
    Kuklagan
    Kuklagan
    на внутренние стены?
    Спасибо ознакомлюсь, А это кто чертил?
  6. Sarcon
    Sarcon
    Sarcon
    Kaluga
    Да, на внутренние стены, которые должны быть несущими. Чертил я, но придумал не я)
  7. Kuklagan
    Kuklagan
    Kuklagan
    Второй этаж планирую такой
    А вот первый...
    Напомню: справа будет пристроен навес для машины, может даже гараж, а снизу терраса на всю сторону дома для больших застолий. Так вот вопрос, какую планировку лучше выбрать с точки зрения конструкции каркаса?
  8. Kuklagan
    Kuklagan
    Kuklagan
    Передумал на счёт фундамента, теперь склоняюсь к винтовым сваям.
  9. Kuklagan
    Kuklagan
    Kuklagan
    Грунт у меня такой - суглинок сухой, весной вода на 1,5-2 метра ниже уровня земли в колодце, летом- 5 метров. На 4 метрах начинается песок. начал считать свой фундамент:
    бетон- 52500р
    песок- 5000р
    опалубка - 10000р
    арматура - 20000р
    работа - 30000р
    итого: 120 000р
    + рубероиды всякие геотекстили, отмостки
    +грязь... А ещё и утеплять рекомендуют Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
    + страшилок на форуме наслушался всяких, как ленты ломаются трескаются...
    Что-то перехотелось ленту :(
    Другое дело сваи
    Сваи 22 штуки - 40000р+ цемент 5000р+ обвязка 7500р, Крутить умею. На 1.5-1.7м под землю и 50-70см наружу нормально, как думаете?
  10. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Крутить надо не на глубину, а пока не станет достаточно. Хоть на 10 метров, если понадобится
  11. VovkaSvS
    VovkaSvS
    VovkaSvS
    А достаточно - это до несущего слоя. Граница у него на 5 метрах. Соответственно зачем крутить больше чем требуется? До песка? Бессмысленно...
  12. VovkaSvS
    VovkaSvS
    VovkaSvS
    Думаю до глубины 1,8 более чем достаточно. Какая у вас глубина промерзания кстати?
  13. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Достаточно - это до необходимого усилия
  14. Kuklagan
    Kuklagan
    Kuklagan
    Глубина промерзания в Московской области 1,4-1,6метра. Когда копали колодец я присутствовал и от 50см до 4 метров сухой суглинок твёрдый как бетон. Рыхлили ломом и ресорой, лопата не втыкалась.
  15. VovkaSvS
    VovkaSvS
    VovkaSvS
    согласен
