Минидомик 5х6 с мансардой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AndreyAv, 10.01.14.
  1. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Можете набросать как бы вы сделали? Хотя бы в паинте.
  2. Павел Б
    Павел Б
    Павел Б
    Курган
    Под лестницей пространство как то будет использоваться ?
  3. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Кладовка, дверь забыл нарисовать на планировке. Пока еще не решил окончательно с вентиляцией - возможно там будет еще вытяжной канальный вентилятор, возможно еще и приточный с подогревом.
  4. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Подлестничное пространство разумнее задействовать под вешалку для верхней одежды и полку для обуви. Представьте: вы зимой вошли в дом, первым делом скинули пальто и кирзачи, куда-то их надо поставить...
    Вопрос с промерзанием двери решится когда потом после всех заморочек с землей, получением плана и выкупом участка скопив ещё немного денег самовольно пристроите тамбур, никто придираться не станет.
  5. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    В помещении коридора (до двери в гостиную) высота лестницы слишком мала чтобы делать там вешалку. Вообще небольшая полка для обуви и вешалка для одежды предусмотрена прямо около входа, слева. В кладовке будет храниться в том числе неиспользуемая сейчас одежда, с чуть более сложным доступом.
    Я бы уже сейчас пристроил бы квадратов 30, но у меня незавершенное строительство, и при регистрации дома будет ой.
  6. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Не торопитесь, всему своё время. не стоит добровольно ввязываться в Ой)
    выкладывайте фотоотчет, будет интересно посмотреть что получится в итоге.
    в какой бюджет планируете уложиться?
  7. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Возник такой вопрос: как вообще бог каркасного феншуя относится к подобному выносу стен за границы обвязки?
    Обвязка шириной 150 мм, вынос за границы обвязки на 200 мм, стена будет стоять шириной 150 мм плюс потом перекрестный брусок изнутри 50 мм. Получается больше 4 м2 плюсом к площади.
    Как правильней такое реализовать?
  8. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Не заметил вопрос... 150 тысяч на коробку, которую законно можно будет обозвать "дом". Далее пока детально не считал.
  9. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Есть какое-то название когда второй этаж нависает на первым, было видео форумца о таком доме. Он разнёс несущие стены вовнутрь крестообразно чтобы убрать нагрузку с крыши на внешние стены.
  10. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
  11. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Да, читал и смотрел. Но у меня вынос стены совсем мелкий, и шаг лаг небольшой (313 мм при сечении 150х40). Надо вот только узлы продумать.
  12. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Надо поставить сдвоенную лагу (как показано на рисунке)
    Расстояние до сдвоенной лаги - вдвое больше, чем вынос.
  13. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Это ок, записал.
    Я рисовал так, чтобы после установки стены оставался нормальный шаг 312,5 мм для укладки осб, но 2х здесь соблюдается с запасом.
    Тут кстати кроется основная проблема моей конструкции - картинка из wood construction data очень надеется на то, что платформа сначала будет закрыта осб, а потом только на нее будут ставиться стены. А у меня стойкое желание сначала поставить стены и только потом утеплять и закрывать полы. Как думаете, на такой конструкции будут устойчиво стоять стены?
  14. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Как думаете с оформлением плана БТИ не будет потом проблем из-за увеличения площади, не соответствующей разрешению на строительство? может проще потом что-то полноценное без оформления пристроить?
    сразу по поводу внешнего вида продумайте.
  15. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Это хороший вопрос. Есть мнение что им +-10% роли не играют, но так-то конечно страшновато. Я пока рассматриваю только техническую возможность.
    А вообще смотрел на днях кадастровый паспорт на незавершенку - так там на масштабном чертеже размеры фундамента получились 5,5х4,5 м при том что я выверял с точностью до пары мм. Да еще и форма совсем не прямоугольник. Так что +-40 см можно будет списать на погрешность их рулетки :)
