Минидомик 5х6 с мансардой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AndreyAv, 10.01.14.
  1. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Утеплить перекрытие можно и снизу. А так, смущает угол - возмлжно, придется еще одну доску ставить (параллелльно внешней), чтобы было на что опереться
  2. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Да, думал об этом. Но обопрется при этом одна стена из двух.
    Можно поставить ее так:
    Но тогда сам этот саппорт висит в воздухе и фактически ничего не саппортит.
    Можно вот так:
    Так выглядит уже получше, хотя угол черного пола все еще остается висящим. Можно в принципе там еще один коротенький перпендикулярный брусок поставить, чисто для осб.
    Да кстати, двойную лагу не успел нарисовать.
    С лагами тоже не все прекрасно - в оригинальном домике они получались цельные на весь дом - 5920 мм за счет обвязки платформы. Сейчас получается, что из одной доски их не сделать. Придется похоже соединять встык на центральной стене, возможно с накладками, что при шаге 313 мм не очень удобно, да и не очень тепло.
  3. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Наткнулся тут на СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные:
    В. 4 Площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая выступающие части. Площадь под зданием, расположенным на опорах, а также проезды под ним включаются в площадь застройки.
    У меня в разрешении на строительство прописано "планируемая площадь застройки дома - 30,0 кв м", значит можно спокойно выносить стены за границы цоколя, надо только выдержать минимум 3 м от границы участка по градостроительному плану.
  4. Smehsoft
    Smehsoft
    Smehsoft
    Нижний Новгород
    Извиняюсь за долгий ответ... был весь в делах...
    Вот набросал схему от руки, не в размерах, просто показать как я бы стал делать.
    Оранжевым показана доска конька (коньковый прогон или как тока её не зовут). Идет он через всю крышу. На него-же сверху кладем стропила, получаем висячую схему стропил.
    Сечение подбирается по нагрузке... с учетом ваших подпорных колон...
    Если надо в три доски (как у Вас и сделано), значит вставляете между половинками фронтона 3 доски опорные...
    А далее уже по Вашей схеме расположение стен на чердаке.
  5. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Я не очень понимаю разницу с моим вариантом. Если основное это то, что фронтоны удерживаются коньковой балкой от разваливания в стороны, то и у меня центральная стена сбивается с фронтонами.
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
  7. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    И о таком я тоже думал :) И решил не делать каскад перпендикулярных уменьшающихся поддержек, а нарисовал одну диагональную от угла до самой сдвоенной лаги. И от нее с нужным шагом параллельные стропилам куски. Скоро дорисую и выложу картинки для критики.
  8. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Итак, вроде бы родилась финальная конструкция домика.
    Платформа первого этажа с выносом стен на 200 мм:
    Лаги 150х40 мм с шагом 305 мм, под фанеру 2440х1220 мм толщиной 15 мм, утепление пола эковатой:
    Несущая перегородка первого этажа:
    Стены первого этажа, высота потолков 2700 мм:
    Перекрытие мансарды, те же лаги с тем же шагом, лестница шириной 815 мм:
    Несущая перегородка-конек, высота комнат у конька 2850 мм:
    Стены мансарды с перехлестом обвязки на углах, высота у стен 1750 мм:
    Крыша с углом 20 градусов, стропила 150х50 мм с шагом 626 мм:
    Смущает два момента: прочность узлов выноса внешних стен, и прочность стропильной системы.
  9. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Возник вопрос - как закрывать оставшуюся часть сдвоенной стойки окна?
    Пока рабочий вариант резать и прибивать полоски осб шириной 60 мм.
  10. Smehsoft
    Smehsoft
    Smehsoft
    Нижний Новгород
    Попробуйте листы горизонтально размещать.
    Или оставьте так, а когда установите окна, вырежите кусок сразу чтобы и пену монтажную закрыть...
  11. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Ну если просто положить, то та же проблема появится на окнах мансарды. Чтобы полностью исключить проблему надо двигать листы по горизонтали, но я хочу оставить внешней отделкой крашеный фасадной краской осб, и шахматные листы будут не очень приглядны.
    Вот это интересный вариант. Надо только возможные минусы придумать, вроде сложности оклейки гидрозащитной оконной лентой снаружи...
  12. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    В общем поехали потихоньку...
    Привез 6 кубов доски 40х150 и 1 куб 50х150. Пятидесятка нормальная, а вот у сороковки толщина гуляет в диапазоне 39-45 от доски к доске. Хорошо хоть внутри одной доски не гуляет, можно подбирать по толщине.
    Начал свою платформу с выносом.
  13. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Неторопливо осваиваются припуски циркулярки под разными углами...
    Вечером после работы много сделать не получается - напилил всякой мелочи, но прибить все не успел.
  14. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Появился важный вопрос. Доски сложены в штабель с прокладками, и накрыты сверху толстой полиэтиленовой пленкой. Результат - черная плесень довольно крупными очагами на верхних слоях, вся пленка изнутри в конденсате.
    Не будет ли лучше снять пленку и хранить доски под открытым небом? Каркас же все равно стоит такой же открытый.
    И еще вопрос - чем обработать плесень чтобы она не мешала жить в дальнейшем?
  15. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    Можете расписать ваш фундамент (глубины закопки и материалы), и грунт под ним.
