Минидомик 5х6 с мансардой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AndreyAv, 10.01.14.
  1. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Вот тут все про него: https://www.forumhouse.ru/threads/221231/
  2. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Пять дней уже доски лежат под открытым небом, чернота видна только на верхних ярусах, на нижних кое-где серые пятнышки.
    Не опасно строить из такой доски?
  3. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Ответа так и нет. Поэтому, в надежде что плесень высохнет и без воды сдохнет самостоятельно, потихоньку движемся дальше, попутно замазывая неомидом 430 самые отъявленные проявления, а также недоступные в будущем места.
    Довольно именитая лазерная рулетка UT391 внезапно показала стабильное расхождение с железной Archimedus около 3-4мм на трех метрах. Смысла узнавать кто неправ нет, просто приспособился.
    Винтовая китайская струбцина совершенно надоела - прикупил пистолетную Kraftool с объявленным сжатием до 300мм и усилием до 200кг. Усилие вроде оправдывает, но при сжатии непараллельных плоскостей заклинивается на каком-то среднем усилии.
    Продолжаю наблюдение.
  4. kazavi
    kazavi
    Зовите меня Алексеем -)
    kazavi
    @AndreyAv, Отличный проект. Особенно интересно решение по выносу за фундамент. Решение для меня, честно говоря, спорное (довольно большой вынос нагрузки за фундамент), но посмотрим как получится в итоге. Что касается черноты, то Неомид - это хорошо, но достаточно немного наждачкой с крупным зерном пройтись и черноты не будет.
  5. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Есть такое дело. Со стороны коротких перемычек давить будут фактически только фронтоны, а там где опираются лаги 2 этажа и свесы крыши - рычаг с плечом 20:1 в виде лаг пола. Ну и шаг везде 305мм. Должно быть ок.
    Попробую как нибудь, когда неомид закончится :) Но вообще снаружи кажется что эта чернота не поверхностная.
  6. kazavi
    kazavi
    kazavi
    Чернота обычно на 0,5-1мм внутрь пробирается. Так что крупная наждачка в помощь. В любом случае, перед Неомидом, верхний слой лучше снять.
    Что касается выносов стен... вы стены будете ставить сразу, а нагрузка на центр будет чуть позже, в итоге весть вероятность, что у вас лаги пола будут выгибаться наружу, так как по краям на них уже будет нагрузка.
    Ну это первое, что пришло в голову из проблем во время стройки. Ну а потом, когда будет уже крыша, все равно есть вероятность, что будет выгибать, особенно со стороны свесов крыши.
  7. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Я в центре довольно фанатично прибивал лаги к нижней обвязке, не думаю что с таким рычагом гвозди хоть сколько то пошевелит. А вот риск того что лаги начнут гнуться саблей в районе выноса конечно есть. Надо наверное бриджей набить сейчас для равномерного распределения нагрузки...
  8. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Домик упорно растет к крыше, хоть и небыстро.
    Купил рулон тайвек солида. Хотел раскатывать его вдоль стропил, но немного не хватает. Чтобы хватило, надо уменьшать свесы - они 60см по фронтону и 100см у ската, меньше кажется будет уже непропорционально. Или раскатывать поперек стропил, но при моем уклоне крыши в 20 градусов появится вероятность протечки, да и техпроцесс не так удобен...
  9. kazavi
    kazavi
    kazavi
    Над свесами можно немного пренебречь и не раскатывать над ними Тайвек. Это не по технологии, но не покупать же еще один рулон... Или возьмите для свесов материал подешевле.
  10. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Не раскатывать нельзя, конденсат с металлической крыши будет капать на подшивку фронтонных свесов, а тот что накапает на тайвек не попадет в водосток.
    Попробую все таки слегка подвигать свесы, и посмотреть что есть дешевого из мембран в магазинах. За тайвеком пришлось ехать далеко...
  11. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Ну вот и готово в дереве то, что рисовал в скетчапе. Оказалось это совсем не быстрым делом.
    Дальше мембрана, контробрешетка, обрешетка, металлочерепица, осп итд итп... Планирую успеть до минусов.
    Бюджет на данный момент 134 тысячи, планировал 100. Полный бюджет (кровля, осп, окно, дверь) ожидаю в районе 170, планировал 150. Ошибка 13%, учитывая очень поверхностное планирование, кажется вполне приемлемой.
  12. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Прибил капельник на карнизную доску, наклеил бутиловый скотч для мембраны. Теперь мучает вопрос - может надо было клеить скотч на самый край, чтобы закрыть гвоздь, который соединяет элементы капельника? Не будет этот гвоздь ржаветь?
  13. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    По поводу черноты - у меня тоже есть пораженные доски. С высыханием чернота не уходит. Заметил, что чернота появилась на соседних, ранее чистых досках. Распил через черноту показывает глубоко уходящую вглубь серую зону. Опрыскиваю все неомидом 500 и Инеем, но помогает не особо. Собственно чернота остается и требует многократной обработки.
    Попробую шкурить. Поражение вроде не опасное, но неприятно, оставлять не хочу.
  14. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    У меня с ней все получше оказалось. В каркасе на свежем воздухе она не прогрессирует, а в особо эстетичных местах (например торцы крыши я красил краской под капельники) прекрасно помогает обычная белизна за 20 рублей - когда я заканчиваю мазать ей доску, начало доски уже светлое и без следов черноты.
  15. kazavi
    kazavi
    kazavi
    Доброго времени суток, Андрей! Я или забыл, или пропустил... а покрытие крыши какое планируется? И когда вообще планируете закрыть крышу, сделать стены окна? А то морозы уже не за горами, а работать при минусовой температуре, не особо приятно. Особенно проблемно, если крыть мягкую черепицу. Ее придется прогревать. Кстати, по поводу крыши, обратите внимание на материал Ондувилла. Очень симпатично смотрится. Но ее тоже лучше класть при плюсовой температуре.
    Вот так она выглядит:
