Минидомик 5х6 с мансардой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AndreyAv, 10.01.14.
  1. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Металлочерепица, полосы длиной в скат.
    После работы натягиваю мембрану, к закату пальцы уже заметно мерзнут в перчатках :) Но все таки планирую успеть до сильных морозов, только вот с запениванием щелей у окна и двери надо что то придумать - может пенить с утра, чтобы за день в плюсе пена успела застыть.
  2. kazavi
    kazavi
    Зовите меня Алексеем -)
    kazavi
    Пена есть в продаже с которой и в мороз работать можно без проблем.
  3. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Да, почитал про пены, до -10 в принципе можно.
  4. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Теплые дни как то быстро уходят, а крыша все еще ждет металлочерепицу. Хотя тайвек со своей задачей справляется отлично, под крышей сухо, как то раз оступился и встал вместо обрешетки прямо на мембрану - она даже почти не растянулась.
    Обшил первый этаж целыми листами осб, хотел начать второй, но оказалось что он наклонился в сторону где то на 1 см, и руками выправляться уже не хочет. Придется пробовать домкрат.
  5. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Крыша готова, кое-где получилось неровно, но для первого раза пойдет. Сильной тяги через грибки вентиляции не заметил, возможно из-за небольшого угла крыши, плюс коньковый уплотнитель тоже неплохо продувается.
  6. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Летний сезон немного подрастянулся, но коробка наконец-то готова:
    Окно поставил на анкерные пластины, снаружи обклеил ветровлагозащитной лентой с бутиловыми полосами. Подогревал взятым у жены феном, хотя и так клеилось довольно неплохо даже в легкий минус. Под лентой заполнил все зимней пеной.
    Очень зря сразу не поставил снегозадержатели - двадцатисантиметровый слой снега падая порушил соседский забор. На прошлой неделе пока было тепло прикрутил снегорубы с той стороны.
  7. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Подшив свесов кровли надо было делать перед мембраной. Сам наступил на эти грабли.
  8. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Почему?
    Было вообще желание покрасить все доски и осб в белый цвет и ничем не закрывать... Или белым профлистом минимального профиля, перфорация там не нужна, должно получиться довольно бюджетно и не сложно.
  9. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @AndreyAv, так удобней и быстрее в разы, т. к. не надо лесов.
  10. игорь898989
    игорь898989
    игорь898989
    Отличная тема, да и размер для меня подходящий. А можно примерную смету по этампного строительства только на материал
  11. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Я пытался всякие сетки-отливы с торцов крыши делать сверху - при моем свесе в метр это не очень то и удобно. В итоге все равно городил всякие мудреные леса, и с лесенки кое-что.
    Я смету перестал вести примерно на двухстах тридцати тысячах рублей, надо как то собраться с мыслями и добить ее. Это правда с забором и бытовкой из профлиста. Сейчас где-то 240-250 в сумме.
    Грубо затраты такие:
    Забор + бытовка: 15 000
    Фундамент хитростолбчатый: 30 000
    Доска 7м3 + (контр) обрешетка: 61 000
    OSB + пол первого этажа сверху/снизу: 42 000
    Кровля Монтеррей с доборами и мембраной: 31 000
    Снегорубы: 7 000
    Дверь: 14 000
    Окно: 9 000
    Остальное сопутствующие товары вроде инструмента, гвоздей и пены.
  12. игорь898989
    игорь898989
    игорь898989
    Какой утеплитель планируете? толщина?
  13. игорь898989
    игорь898989
    игорь898989
    И еще вопрос, наверное не конкретно к вам а ко всем читателям, стоимость отопления в месяц зимой
  14. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Минеральная вата, плотность 30-40 в каркас 150 мм и в контробрешетку внутри еще 50 мм. В полы эковату или минеральную вату россыпью 150 мм.
    SDim помнится делал подробные выкладки по отоплению электричеством. Да и не только он наверное, просто запомнилось, поищите по форуму.
  15. игорь898989
    игорь898989
    игорь898989
    А что думаете если в стену 150 мм выты, а с внешней стороны пенопластом 100 мм обклеить и заштукатурить
