Минидомик 5х6 с мансардой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AndreyAv, 10.01.14.
  1. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Насколько помню Roracotta говорил что у них так часто делают, только вроде на ветрозащиту прикручивают а не приклеивают, поищите опять же - я могу что-то путать.
    Мне этот вариант не приглянулся - ненавижу влажноцементные работы.
  2. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Настал момент утепления нижнего перекрытия и укладки фанеры, и тут же возник вопрос - есть ли какие-то противопоказания к приклеиванию листов фанеры по торцам между собой и к нижней обвязке стен? И в догонку - чем грозит использование типичных "жидких гвоздей" в отрицательные температуры?
  3. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Сорвался и купил технониколь роклайт по адекватной еще пока цене, чтобы в холодные зимние деньки еще и стены поутеплять... Вот еще и третий вопрос появился - насколько хуже по теплопроводности 150/200 мм роклайта по сравнению с хорошими утеплителями?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    По ощущениям на 10-20%.
  5. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Именно по причине низкого качества и разнородной рыхлости? Или из-за некачественно монтажа, которому эта рыхлость способствует?
    Имеет ли смысл четвертый контр-слой делать чем-то более прекрасным? Ведь оно будет не в состоянии размыть эти 10-20% трех внешних слоев...
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Именно из-за рыхлости - укладывал сам (с тех пор и не рекомендую его в внешние стены), как раз и было утепление 150+50, 50мм роклайт я бы вообще не использовал.
  7. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Это вы пмж делали? Я к чему все эти вопросы задаю - надо ли мне задумываться о добавлении более качественной ваты в стену, или 200 мм роклайта при качественной укладке (насколько это возможно сделать самому) приемлемы для пмж?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да пмж, качественно уложить рыхлую вату сложно- шаг стоек надо делать меньше.
  9. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
