Гвозди на кассете для реечного нейлера своими руками
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем okeyla, 11.01.14.
  1. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Коллеги, пришел в голову вариант по самостоятельному изготовлению кассет (не знаю, предлагался ли такое). У нас на производстве есть цех гофрокартона, выпускается 2 вида гофрокартона, взял по обрезку и вот что сделал на скорую руку. Можно поэскпериментировать с шириной ленты при испытаниях или если будет нужно - услить кассету, приклеив сверху дополнительные полоски бумаги на ПВА.
    Нафото гвозди 80мм и 90мм. IMG_20150416_130533.jpg IMG_20150416_134130.jpg IMG_20150416_134207.jpg IMG_20150416_134123.jpg
  2. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Еще фото.
    ...и еще, подумалось, для прочности можно всю кассету целиком окунать в дешевые ПВА или жидкое стекло и ложить на просушку
  3. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Как проведете испытания отпишитесь
  4. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    на следующей неделе попробую, если у кого есть возможность - просьба тоже попробовать
  5. fudoshifu
    fudoshifu
    fudoshifu
    Iffezheim
    @s m c,
    я правильно понял? 90 в профиль "С" а 80 в "В"? в неилер влезает? Не на Аспаке ли трудитесь?
  6. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Нет, не Аспак.
    3.0х80 в меньший профиль, 3,5х90 - в оба профиля лезет (3.5х90 в маленьком даже больше мне нравится - туго и шляпка как раз касается стержня следующего гвоздя - как в стоке)
    Для меня сейчас главный вопрос - примет ли ИП-4402 гвозди диаметром 3,5мм? (по паспорту 2.9-3.1)
  7. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    А кто-нибудь пробовал клеить финишные гвозди 15GA (диаметр 1.8мм) с углом 34 градуса ?
    ценник в магазинах:
    за кассетные 600-700р/тыс.шт.
    за россыпь 150-200р/тыс.шт.
    В покупных кассетах они сделаны сплошняком.
    Мне интересно, а будет ли работать самодельная кассета с зазорами между гвоздями 1-2мм ?
    Теоретически в реечном нейлере зазоры между гвоздями не критичны, а кто-то пробовал ?
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Цена виртуальная. :um:
    Стоимость клея (молекулярный или жидкие гвозди, да даже ПВА), плюс время на укладку 1000 штук, плюс приклеивание, плюс брак от неточности, плюс забитый боек = те же самые 450-500 рублей.
    А если нет разницы, зачем искать приключения? :)]
  9. sevkarkas
    sevkarkas
    sevkarkas
    Севастополь
    Я тут заметил на своем Dewalt 692, что выходное отверстие для гвоздя вообще не рассчитано для круглой шляпки, так что самоклей из обычных гвоздей мне противопоказан. Боек конечно пропихнет и круглую шляпку, но износ деталей будет слишком большим. А обтачивать предварительно шляпки под D-образную форму попробовал, после килограмма решил что оно того не стоит. Да и клей все равно забивается в носике пистолета, сделал три обоймы, чистить пришлось два раза. Так не пойдет.
  10. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    Пробовал кто самоклейки на ИП-4402?
  11. AffGur
    AffGur
    AffGur
    пробовал, ага
    прямо в данный момент бытовку им колочу
    бьет через раз
    постоянно нужно "подталкивать" обойму
    с заводскими такой проблемы нет
  12. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Ну у меня и с заводскими такая проблема бывает, но больше от не достаточно мощного компрессора, не успевает воздух подавать, и боек не до конца возвращается в исходное положение.
  13. AffGur
    AffGur
    AffGur
    У меня заводские бьет вроде нормально...
    правда у меня еще барабанный есть, Prebena 90, барабанный, тот больше нравится
    работает как автомат Калашникова
    4402 взял на пробу (было 2 объекта параллельно) пришлось взять еще нейлер, а т. к кризис, пришлось взять недорогой...
    вот и экспериментирую...
  14. AffGur
    AffGur
    AffGur
    Компрессор у меня
    DENZEL OC 1/50-206
    перебоев и проблем с ним нету
  15. AffGur
    AffGur
    AffGur
    Мне кажется там пружина слабовата, которая обойму поджимает
