Гвозди на кассете для реечного нейлера своими руками
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем okeyla, 11.01.14.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @AffGur, нейлер на прокат земляку @lexanik85, не можешь дать? Ну и заодно разъяснить где и что покупать расходку?
  2. AffGur
    AffGur
    AffGur
    пока оба нейлера в работе...
    в основном работаем Prebena-й, для него гвозди беру в Пруме
    для 4402 покупал гвозди на Авито, срук
  3. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Мои мысли)
    1) Клей может забиваться в носике любого пистолета, так шта вовсе не аргумент
    2) Шляпку гвоздей обтачивать не надо, лучше посмотреть в сторону готовых гвоздей с д образной шляпкой под молоток)
    А еще лучше найти газовый нейлер под 21 гвозди с доступными гвоздями
    В компрессорном полностью разочаровался, шланг мешает работать, таскать пиломатериал, много времени уходит на перемещение шланга и компрессора. Того и гляди сам себя пристрелишь.
  4. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    А еще лучше искать черную кошку в темной комнате. Особенно если ее там нет. Как нет и газовых на 21 градус ни барабанных.
    Да согласен шланг длинной 5 метров это просто наказание какое то. Но вот если взять нормальный с длинной 15 метров то совсем по другому идет работа. Компрессор таскать не надо, опять таки. Но такой легкий полиуретановый шланг рассчитанный на рабочее давление нейлера стоит чуть более 3 тысяч рублей.
  5. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Как там испытания самодельных кассет, успешно. Технологией поделитесь, а то у нас не нашел гвоздей на кассетах.
  6. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    @Dimm5:
    1) Берешь кусок ровной доски шириной 100 и более, длиной 300, ровной! Я брал обрезок половой шпунтованой.
    2) ушных палочек пластиковых
    3) сверло 2мм и дрель
    4) на доске откладываешь угол 21 градус
    5) гвоздь кладешь на доску, шляпкой упираешь в край доски, поворачиваешь на размеченый угол
    6) сверлишь 2 отверстия 5-7мм глубиной
    7) вбиваешь кусок ушной палочки, чтоб торчал на 5мм
    8) вплотную к палочкам прикладываешь следующий гвоздь, повторяешь п. 6-8 30 раз
    получился шаблон.
    9) кусок чековой ленты стелю, раскладываю гвозди, сверху термопистолетом склеиваю. пачка 12 стержней по 200мм хватило на 1500 гвоздей.
    10) сверху термоклей, пока не застыл, ровняю куском стальной полосы (разогретой на газовой плите), чтоб термоклей выше гвоздей не выступал.
    на 2 шаблона скорость склейки - 2000-2500 гвоздей за вечер.
    отстрелял самоделок около 1500 90го и 4000 70го из Хитачи без проблем.
  7. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    @Usatyj, было бы неплохо увидеть фото процесса или хотя бы готовой кассеты. Как вы наносите клей? В 2 полосы 1 сверху 1 снизу или по середине в 1? Просто я тоже пытался делать кассеты из чековой ленты и термоклея. Но при стрельбе было очень много отходов в виде бумаги и клея, которые постоянно где то застревали. ИМХО лучше заказать по почте и подождать.
  8. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Увы, все кассеты на даче. Клей наносил в 2 полосы, 50мм между ними. Ленту отрывал от клея перед запихиванием в нейлер. Без этого тоже засирается ствол. И обязательно клей не должен выступать выше гвоздей.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Для себя делал такой станок просто напечатал на принтере образец разметки его наклеил на брусок и сразу все просверлил
    наоборот узкий брусочек чтобы снимать гвозди готовые было легче
    Термоклеем пробовал - дорого и медленно, но зато готово сразу.
    Пока для меня идеально акриловый герметик, сохнет конечно сутки, поэтому готовить заранее надо
  10. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @Aant78, остался образец для распечатки?
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Приложил выше, печатайте клейте :)
    Печать на всю страницу в настройках принтера
  12. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    насчет узкого бруска - пожалуй согласен. обрежу свои шаблоны по ширине.
    термоклей брал в леруа по 213р за 12 стержней, хватило на 1500 гвоздей. если клеить акрилом - нужно дофига шаблонов (пробовал сначала им, не понравилось), так как невысохшее нельзя снимать. да и сохнет долго. впрочем, дело вкуса.
  13. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Пробовал таким.
    это жидкий пластик, сохнет минут за 30, довольно прочный. В то же время от гвоздя отходит легко.
    В работе пока не пробовал, жду компрессор.
  14. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    то, что от гвоздя отходит легко - это минус. была такая проблема с черными гвоздями. взял оцинкованные - клей перестал отходить.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    У нас по 500р :), леруа далековато, туба акрила по 100р
    Сниму видео покажу как это делается даже с 1 шаблоном :) все очень быстро на самом деле (1000штук за 2 часа).
    Второй шаблон у меня на 60мм гвозди.
    тоже пробовал такой в тубе, из-за того что быстро сохнет это как раз неудобно, плюс на пальцы налипает и не удаляется, акрил просто скатывается с пальцев и отмывается в воде. Отходит из-за смазки на гвоздях, берите гвозди с цинком или простые винтовые, они без смазки тоже
