Гвозди на кассете для реечного нейлера своими руками
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем okeyla, 11.01.14.
  1. AffGur
    AffGur
    AffGur
    нетю там видяшки :(
  2. Candinez
    Candinez
    Candinez
    Пермь
    Как и обещал, фото процесса.
    1. Использую самодельный наборный шаблон из стали на 32 градуса
    2. Полосу газетной бумаги закрепляю на шаблоне и наношу термоклей
    3. Наполняю ячейки гвоздями
    4. Нагреваю гвозди и выравниваю, пока клей горячий
    5. Заклеиваю и даю клею равномерно распределиться
    6. Готовые обоймы
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    А расскажите про шаблон, как сделали из каких то полос металла?
  4. Candinez
    Candinez
    Candinez
    Пермь
    Шаблон наборный, сварной, на шарнире. Заготовки вырезаны "на лазере" из 1.5мм стали. В Компасе-3D начертил заготовки с рассчитанной геометрией, так чтобы смещение полу-отверстий при сборке давало канавки под углом 32 градуса. Сначала посчитал и сделал чертежи для 1мм стали, но когда парни на лазере нарезали несколько заготовок, выяснилось, что это тонковато: геометрия канавок шаблона нарушается из-за оплавления и обгорания кромок, а резать в азоте и на специальном режиме - дорого, блин. Они самостоятельно пересчитали и переделали чертежи на 1.5мм лист, и все пошло нормально, потому предоставить готовые чертежи заготовок не смогу, у меня только для 1мм листа. Если бы делал сейчас, то брал бы вообще 2мм, мороки меньше, а на точности не сильно отразится, и еще, полу-отверстия размещал бы вообще без зазора, а не как у меня 0.8мм, обоймы были бы плотнее и компактней. Заготовки набираем на каких-нибудь калибрах, соответствующих диаметру технологических сборочных отверстий, зажимаем в тисах или с помощью болтов и свариваем. Есть тонкость: две половинки набираем в зеркальном отражении, средние заготовки короче крайних, это нужно для того чтобы на половинках шаблона справа и слева образовались места для стяжки болтами, что обеспечит точность в окончательной калибровке и сборке. Готовые половинки стягиваем болтами и дрелью с соответствующим сверлом калибруем отверстия для гвоздей. Далее вставляем гвозди, снова стягиваем и привариваем к шаблону произвольный шарнир (мой вырезан так же на лазере из 6мм и 4мм стали), полочку и ножки.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Понятно без лазера все бесполезно :)
  6. Candinez
    Candinez
    Candinez
    Пермь
    Если нет лазера, есть еще варианты гидроабразива или плазмы, но это чуть дороже или чуть менее качественно.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ну вы не хвастайтесь там, у нас тут только дерево есть :)
    думаю что болгарка и 2 железяки тоже неплохо будет, но это уже когда нужен будет массовый выпуск
    Так греть можно только на улице, не дома, а на улице дубак
  8. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    провёл испытания, ПВА не катит!
    думаю что лак может справиться
  9. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Акрил гермет в одну полоску и бумага норм держат. Собрал на шаблоне и скинул на просушку, можно следующую кассету собирать. Брал винт цинк 70мм по 70 руб за кило, 6 тыс. шт. собрал довольно быстро.
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    держит нормально, но почему-то подклинивает в магазине
  11. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Вот не пойму я сейчас этого стремления к самоделкам. Ладно раньше года два назад когда с гвоздями были сложности. Но сейчас то все есть в любое время года. ЗАЧЕМ?
  12. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
  13. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    А время и клей бесплатны?
  14. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Время оплачено на работе, клей не дорого.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Расчеты я приводил выше, там все учтено и клей и гвозди и доставка, почитайте
