Гвозди на кассете для реечного нейлера своими руками
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем okeyla, 11.01.14.
  1. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Взял у на с Авито 90 винт цинк по 45руб/кг. Есть даже 50мм на кассетах.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    - У кого товар дешевле, у производителя или дилера?
    - У сторожа.
  3. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Что то не могу найти это объявление, можно в ссылку в личку?
    Ни как не могу найти 21гр. 60мм гладкий цинк.
  4. damlin
    damlin
    damlin
    NSK
    Решил вот рассказать о своем опыте рукоблудства относительно реечных гвоздей с наклоном 34гр для Dewalt DCN692.
    Чуть предыстории: аккумуляторый нейлер выбрал оттого, что, во-первых неохота путаться в шлангах, во-вторых, негде хранить все оборудование на участке, а возить, складывать и выкладывать из машины каждый раз то еще удовольствие, да и взят нейлер как раз под строительство каркасного хозблока, хоть и надо то забить всего тыщи 4 гвоздей, да к тому же за все лето, но охота поберечь руку, т. к. в прошлом году локоть не давал работать (это к вопросу, не проще ли было обойтись молотком).
    Короче, нейлер куплен, продавец вдовесок накинул гвоздей TOUA ершеных 90-х, да не пару планок, а целых 1800), почти полная коробка.
    Ценники судя по мониторингу вроде дешевле всего на сегодня у гвоздемета. Но я тот еще еврей, и почитав эту тему решил попробовать со скотчем и акриловым герметиком.
    Сделал шаблон, и состряпал 2 небольших обоймы на пробу. 90-е сразу отмел, т. к. у них шляпа 7,5мм и она в упор не лезет в D-образное дуло 692-го, если найти их со шляпой менее 7мм, то думаю прокатит. Взял на пробу в зеленом магазе 70-е винтовые и 60-е шершавые).
    Парочка фоточек
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Не выгодная упаковка, надо сразу брать коробки оцинковка по 5кг, там примерно 1200штук
    Чем клеили?
  6. damlin
    damlin
    damlin
    NSK
    Вот что получилось в итоге:
    Скотч отрезал, по сравнению с оригиналом кассета довольно гибкая, но свернуть не получится.
    А вот результаты отстрела
    Поясняю: те гвозди что с D-шляпкой. понятно TOUA (кассеты бумажные, какие и должны быть для нейлела с углом 34град), с рифленой шляпкой 70-е винтовые, с гладкой - 60-е шершавые.
    Оригинальные ершеные 90-е Toua: что касается DCN692, то они пойдут в не сильно твердую ЕВ древесину, и на максимальных настройках будут добиваться до конца, если не попадут в сучок или т. п. уплотнение. В пересушеный (аж звенит) брусок 50*50 сдвоенный не добивал 0,5-1см, тот что на фото тоже очень сухой, но помягче древесина, 2 гвоздя добил, 1 нет. Самое то для этого нейлера 90-е гладкие гвозди, они думаю будут забиваться как надо (заказаны в гвоздемете самые дешевые).
    Теперь что касается самодельных кассет: 90-е для него не сделать, т. к. шляпка не влезет в дуло.
    По меньшим размерам: впечатления двоякие, больше негативные, нет системы, какие-то добивает, какие-то не добивает. На 70-х шляпка около 6мм, и с ними практически не было проблем, хотя может еще и потому что она рифленая, а вот с 60-ми засада, очень много не добивает, причем загибая верхушку гвоздя, похоже боек слетает со шляпки, на одном из фото даже видно следы от него, я думаю из-за шляпки, она по диаметру менее 6мм да еще и гладкая.
    Еще минус: очень много мусора остается, из-за того, что расстояние между гвоздями получается больше, соответственно больше бумаги и герметика, остатки которого потом торчат из под каждого гвоздя почти. От оригинальных кассет не остается и следа бумаги.
    Короче: с DCN692 лучше не эксперементировать, если уж больно хочется съэкономить, то надо брать нейлер с углом кассет 21град, т. к. там можно использовать гвозди с обычной круглой шляпкой, есть конечно и аккумуляторная Хитачи под такие кассеты, но у нас их вообще нет нигде, тока со штатов тащить. А еще дешевле взять пневматику, можно купить за те же деньги и компрессор и набор нейлеров туда же влезет. Что я и сделаю, когда построю хозблок, и будет место под хранение всего этого имущества.
    Всем спасибо, надеюсь, кому-нить это поможет в выборе.
  7. damlin
    damlin
    damlin
    NSK
    так яж и говорю, что на пробу, клеил малярным скотчем и самым дешевым акриловым герметиком в тубе из того же магазина, 65р
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Итого результат проще купить готовые :) спасибо
  9. Connar
    Connar
    Connar
    Хабаровск
    рассверлите ему дуло и все.
    у меня бостич барабанный, купил по случаю гвоздей макита с японии, так тоже шляпка иногда застревала, купил сверло, не получилось металл то коленный, потом взял бормашинку и алмазную насадку и рассверлил, и ништяк.
  10. jorikzp
    jorikzp
    jorikzp
    20190405_112717.jpg 20190405_112924.jpg 20190405_113205.jpg 20190405_113232.jpg 20190405_113318.jpg 20190405_113350.jpg 20190405_113440.jpg 20190405_113510.jpg
    Нейлер makita an923
    результат отстрела 100% в 100 брус.
    Расход клея на 3000шт 13 стержней 11.2мм.
  11. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Неужели кто-то клеит в 2019 году? Почему? Нет в продаже гвоздей? Или это погоня за экономией?
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Сытый голодного не поймет
  13. Candinez
    Candinez
    Candinez
    Пермь
    Если Вам гвозди оплачивает сторонний заказчик, то у большинства людей заказчиками являются они сами. Так понятней? И да, в регионах и 1000р. - деньги.
  14. jorikzp
    jorikzp
    jorikzp
    Гвозди купил ещё зимой. потом купил нейлер. покупать ещё гвоздей для нейлера дорого и те куда девать 200 кг. продают только в Киеве я из Запорожья цена 750 гр. 3000 шт. плюс доставка около 150 гр. мне нужно около 20 000
  15. Graphman
    Graphman
    Graphman
    Москва САО
    В 2019 году можно на 3д принтере кондуктор распечатать. Легче и быстрее формировать кассету
