Гвозди на кассете для реечного нейлера своими руками
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем okeyla, 11.01.14.
  1. AffGur
    AffGur
    AffGur
    а в 2020 уже нельзя?
    или у Вас еще не наступил:aga:
  2. Asvar
    Asvar
    Asvar
    Нету гладких 80х гвоздей у нас на D34. По вменяемым ценам. 4600 за 2000гвоздей как бы вообще накладно. Уже думаю шляпки стачивать и на термоклеевую ленту. Пробовал, получается. При эксперементах по отмыванию от масла по нечайке вместо соды насыпал огнебиозащиты. Промыл, рассыпал на брезент сушиться и забыл на три дня. Потом посмотрел- они все ржавые. Обтер. Наклеил- держатся даже лучьше. (видимо слой ржавья дал такой эффект) сунул остальные ржавые в кислоту, промыл просушил- а они как ершеные сталитолько там микроканавки получились. Но обычный ершеный гвоздь можно между пальцами вытащить а этот нет. Мысль пришла- а ведь такой из доски через какое то время вообще не вытащить...
  3. plotter
    plotter
    plotter
    Оживлю темку. Возникло желание заполучить гвоздики 70мм винтовые на рейке 21 градус. В продаже оные были найдены по ~800р за кг. Что как бы дохрена. Посему было решено сделать вот так:
    Оснастка универсальная, годится для гвоздей 50-90мм и диаметром 3.2-3.4мм
  4. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
  5. plotter
    plotter
    plotter
    Petg Себестоимость менее 3р. за обойму. В обойме чет около 22 гвоздей. Т. е. каждый гвоздь удорожается на 13 коп.
    Если кому надо могу дать файлы солида или стл (для адептов фусиона 360)
  6. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @plotter, Пет нормально разлетается при выстреле? Он довольно прочный.
  7. plotter
    plotter
    plotter
    А куда он денется?
    Я пробовал пла и пет. Пла слишком хрупкий, обойма трещит. А вот пет даже при -15 струляет только в путь. По идее и сбс прокатит, но у меня его нет.
  8. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    @plotter, 3D принтер в подарок к гвоздям идет? Дайте два :)]
  9. plotter
    plotter
    plotter
    Так это просто инструмент. Просто весьма широконаправленный инструмент.
    Опять же, можно заказать деталь в сервисе или просто у знакомых.
  10. plotter
    plotter
    plotter
    Вот мне ещё интересно, каким клеем мажут заводские гвоздики? Желтеньким таким.
  11. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    Ну он же не бесплатен и не копеечку стоит.
    Специально для гвоздей покупать не будешь.
    Если он есть - то почему бы не печатать обоймы.
    А если нет. Бумага и акриловый герметик - дешевле не придумать для обойм.
    Сразу конечно нельзя использовать. Но подсохнет - и в путь.
  12. plotter
    plotter
    plotter
    21 век на дворе. Любой рукастый человек почти что должен иметь свой принтер :)
  13. plotter
    plotter
    plotter
    Итого за примерно 30 минут (не считая время на печать) вышло 2,45кг винтовых гвоздей 3,4*70.
  14. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Клей расплав или по-другому термопластичный клей. Какой точно не знаю. Там несколько видов. Но его скорее не мажут на гвозди а гвозди обмакивают в расплав.
    При забивании гвоздя клей от трения размягчается, затем, замерзая, вклеивает гвоздь в дерево. Особенно хорошо клей работает в сухой древесине. Часто при разбирании узла шляпка гвоздя проходит через доску, а гвоздь остаётся вклеенный в дерево.
  15. plotter
    plotter
    plotter
    Мда, такой точно в леруа не купить...
