Гвозди на кассете для реечного нейлера своими руками
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем okeyla, 11.01.14.
  1. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    @plotter,
    Спасибо, получил, посмотрел, попробую печать отпишусь. Править нужно будет, мне под гвозди гладкие 2,8х70 нужно будет.
    Вот мои пробы самодела.
    Клеил термопистолетом в картон и просто на клей без картона, даже гладкие гвозди работают через раз. Может надо было с клеями экспериментировать, но у меня времени не было на это, купили готовые.
    На фото гвозди заводские, кондуктор сделал по ним за пару часов из фанеры и зубочисток, а в пластике навыка нет рисовать модели, поэтому бросил эту затею.
  2. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    @MrHottabych,
    Клею на бумагу с 2-х сторон и акриловый герметик на самодельном шаблоне разные гвозди от 60 до 90 мм.
    С гладкими гвоздями вообще проблем нет - все добивает как надо.
    С винтовыми редко, но бывает недобой.
    Расстрелял уже около 10 тыс. шт. Компрессор Fubag на 6л.
  3. Torleg
    Torleg
    Torleg
    Всем привет.
    Заказал Pegas pneumatic FNN9021.
    Строю мансарду над баней. Ради интереса, пробовал кто ставить гвозди короче 50мм? Думаю самому собрать кассеты. Смотрел на GA16. Но они показались тонковатыми, и шляпки как таковой нету.
    Хочу пройтись фронтон с наружи из ОСП-3 9мм. Строители закрепили на черные саморезы (не внушают доверия).
  4. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Пермский край Медвежий ручей
    осп как раз 50мм гвоздями и бить, а не на шпильки тем паче если это силовая обшивка будет
  5. Конь
    Конь
    Конь
    К Фубагу делали доп ресивер, или 6л достаточно?
  6. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    @Конь,
    Ничего не делал.
    Чуть подкрутил регулятор давления на верхний предел срабатывания.
    Для 90-го гвоздя 6 литров хватает на 3 выстрела, для 70-ки - 5 выстрелов (для неторопливой работы).
  7. mikemdr
    mikemdr
    mikemdr
    Здравствуйте. Предложение по стл ещё актуально?
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да очень ждем файл на обойму!
  9. plotter
    plotter
    plotter
    Учтите, что разделение кондуктора на 2 части изначально не планировалось. Но т. к. печать прервалась, то у меня вышла недопечатанная моделька. Изначально я хотел допечатать вторую часть и склеить всё воедино, но оказалось, что когда они порознь, намного удобнее готовую обойму вынимать. Вобщем это не баг а фитча :) Обойма при печати соплом 0,4 идеально подходит под винтовые гвозди 70*3,4мм. Для других размеров нужно в солиде поменять диаметр.
    И это, если куда перевыкладывать будете, ссылку на тему обязательно.
    Чую тема попрет...
    И ещё, обойму надо печатать единым контуром. Тогда будет красиво и быстро.
  10. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Любопытно. А не слишком ли легко гвозди заходят, не вылетают потом из обоймы?
    И сам кондуктор было бы интересней сделать подлиней. Заводские обоймы на 25-30 гвоздей вроде идут. А вот, например, на аккумуляторный Хитачи было бы лучше делать обойму гвоздей так на 35, так как 2 стандартные туда не лезут, а одной как-то маловато.
    Ну и еще один момент - это расположение пластика обоймы - ближе или дальше от шляпки (кончика). В ИП4402 какой-нибудь без разницы что пихать, а вот с остальными пистолетами могут быть проблемы. Мне пришлось дорабатывать напильником два из трех моих реечных пистолетов именно из-за нестандартного расположения пластика на обойме.
  11. plotter
    plotter
    plotter
    Солидовские файлы в архиве. Дерзайте;)
    Из обоймы ничего не вылетает. Сидят достаточно надёжно.
  12. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Как гвозди закончатся, попробую)
    Пока запас есть.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Норм, но требует доработок
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Bambarbey, малярный скотч и жидкие гвозди которые забивают боек
    пройденный этап уже
    пока будущее за пластиковыми держателями на 3д
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    только ультразвук иначе какой смысл?
