Гвозди на кассете для реечного нейлера своими руками
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем okeyla, 11.01.14.
  1. loftt
    loftt
    loftt
    Орел
    В прошлом сообщении и хотел вставить ссылку на эту страницу. Там как раз про бумагу есть.
  2. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Спасибо большое за шикарное видео и совет! Сделайте пожалуйста еще и видео испытаний отстрела этих обойм. Заранее спасибо.
  3. kpn1980
    kpn1980
    kpn1980
    Бийск
    Сделал "станочек", склеил пару кассет. ИМХО игра не стоит свеч.
  4. loftt
    loftt
    loftt
    Орел
    При наличии выбора "родных" гвоздей согласен. А если нет в наличии, то куда деваться "бедному крестьянину" :)
  5. Vladimir31
    Vladimir31
    Vladimir31
    Кто уже сделал «приспособление» просьба попробовать такой вариант-
    Взять термаусадочную трубку для электрики разметить на ней под нужный угол,
    под гвозди сверху и снизу трубки сделать надсечки ножницами вставить гвозди
    Заложить это в «приспособление» и прогреть строительным феном. Кто попробует просьба отписаться. Сейчас просто нет возможности это попробовать
  6. okeyla
    okeyla
    okeyla
    Сергиев Посад
    Vladimir31, мне кажется что в этом случае будет проблема с удалением этой термоусадочной трубки после выстрела.
    В случае с термоклеем после выстрела он разлетается на мелкие частички и нет проблем, а в случае с термоусадочной трубкой? Она ведь не разлетится на частички, а будет висеть каким-то образом... Опасаюсь, что как-то так.
    Самому проверить тоже нет возможности.
  7. okeyla
    okeyla
    okeyla
    Сергиев Посад
    В точку!
    Поколотив 2 дня ершёный гвоздь вручную и постреляв самопалом твёрдо решил - самопалу быть! По крайней мере, пока не появятся заводские кассеты.
  8. okeyla
    okeyla
    okeyla
    Сергиев Посад
    Пожалуйста. Про видео испытаний отстрела - как только так сразу. Чего-то у нас с погодой стабильности нет - до дождь, то снежище капец.
    Как только до стройки доберусь, так и оформлю видео.
  9. okeyla
    okeyla
    okeyla
    Сергиев Посад
    И ещё в продолжение основной темы. Попробовал вариант форумчанина AlexSherb https://www.forumhouse.ru/threads/186319/page-19 ответ №280. Такой вариант понравился больше, чем мой. Даже чёрные гвозди в смазке держатся отлично и на излом - как заводские! Очень рекомендую. :super:
    Бумагу использовал обычную.
  10. loftt
    loftt
    loftt
    Орел
    Если проволока от барабанных гвоздей незаметно разлетается, то термоусадка тем более "улетит". Здесь важна "цена вопроса". Термоусадка не дешева. Надо рассматривать не только возможность скрепить гвозди, но и общую стоимость одной единицы удара. Термоклей удорожает, но дает возможность не делать сложных приспособлений. Я, поэтому, размышлял на тему использования плотного полиэтилена (баклажки от моторного масла). Можно пробовать клей ПВА и плотную бумагу, но надо учесть, что угол наклона 21 градус предполагает наличие зазора между телом гвоздя. Легче всего 34 градуса. Там ножки одна к одной, но шляпки срезаны с одной стороны. Можно шляпки срезать, но это нужен уже станочек.
  11. loftt
    loftt
    loftt
    Орел
    Мы же здесь решаем вопрос не только чем зарядить, но и сколько эту будет стоить. Ведь можно заказать из пендостана, но цена с доставкой может получится дороже, чем нанять большую бригаду.
  12. loftt
    loftt
    loftt
    Орел
    Термоусадка начнет сжиматься не только по диаметру. но и по длине. Ножки гвоздей начнут прижиматься друг к другу. Получится не прямая кассета, а изогнутая.
  13. николай44
    николай44
    николай44
    Кострома
    Тоже подумываю над таким вариантом, если будут проблемы с гвоздями или не хватит 100-200 штук. По моему такой вариант выйдет дешевле чем брать в майнпаке + отправка ТК. Только я планировал вместо спичек сделать пропилы на торцовке (выставить угол и глубину пропила) и можно снизу добавить полоску бумаги.
    Посмотрел цены, экономия получается в районе 200р/1000 шт. Вопрос сколько нужно потратить времени чтобы эту 1000 наклеить.
  14. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
  15. loftt
    loftt
    loftt
    Орел
    Два вида гвоздей на 80. Слева барабанные с измененным углом с 15 на 21, справа "родные". Барабанные отличаются большим размером между гвоздями (6 шт. барабанные, 8 шт. "родные"). Но переделанные стреляют без проблем. IMGP5076а.jpg
