Гвозди на кассете для реечного нейлера своими руками
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем okeyla, 11.01.14.
  1. николай44
    николай44
    николай44
    Кострома
    Испытания проводили? Что происходит с проволкой при отстреле и как она ведет себя в обойме, не гнется от усилия прижимной пружины?
  2. loftt
    loftt
    loftt
    Орел
    Если читали выше, там это описано. Проводил, все нормально. Гвозди с проволокой используют в барабанных нейлерах. Там проблем с этим никогда нет. Принцип удара и давление одинаковы. Так что считаю данный вопрос просто непродуманным. Но кусочки проволоки при работе все равно будут отлетать. Пользуйтесь защитными очками! Это из опыта. Два раза чистил глаза от повреждений при работе с "болгаркой". Искры летят...и на роговице прилипают, даже пригорают. При небольших повреждениях врач может помочь. Берегите зрение! Без него нейлер бесполезен.
  3. emmm2008
    emmm2008
    emmm2008
    Дедовск
    Белорусы пишут, что в обоймах гвозди соединены полипропиленом, можно купить сварочный полипропиленовый пруток и сваривать с помощью фена или сварочного утюга для труб. Цена прутка навскидку в яндексе - 36о руб/кг. Может это будет дешевле?
  4. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Отличная идея, попробуйте, потом расскажите.
  5. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Так от делать нечего сделал угол 28 градусов купил гвозди 1 кг 220шт ершовые и винтовые на пластинке на чертил угол 28 гр и по краю разложил пистолет с клеем и фен и бумажку на низ чтоб не прилип клей я думаю за вечер можно 1000т сделать
  6. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Вот ещё
  7. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Фен строительный использовали, который 600 градусов Цельсия выдает или бытовой, которым волосы сушат? Долго нужно греть, чтобы клей растопить?
  8. Gariki
    Gariki
    Gariki
    бытовой на 300гр секунд 20 на 600 10сек
  9. okeyla
    okeyla
    okeyla
    Сергиев Посад
    Наконец-то совпало желание с возможностью. Заснял видео как нейлер шлёпает гвозди из самодельных кассет.
    Видео здесь:
    Замечания: решил клеить по методу AlexSherb https://www.forumhouse.ru/threads/186319/page-19 ответ №280. С бумажкой и феном кассета получается намного крепче.
    Всем успеха!
  10. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Да метод работает на 100%
  11. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Купил я для пробы винтовых оцинкованных гвоздей 90 и 70мм, так вот с 70ми все в порядке, а вот у 90мм шляпка большая, в обойму лезут, а в ствол никак.
  12. okeyla
    okeyla
    okeyla
    Сергиев Посад
    А какой нейлер?
  13. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
  14. okeyla
    okeyla
    okeyla
    Сергиев Посад
    Значит, это гвозди такие широкошляпные. :(
    У меня такой же нейлер и все шляпки пролазят.
  15. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Да, скорее всего гвозди разные, у Ваших "резьба" до самой шляпки, а на моих нет.
