Гвозди на кассете для реечного нейлера своими руками
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем okeyla, 11.01.14.
  1. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    При производстве самодельных обойм, я использовал так называемые универсальные, прозрачные клеевые стержни для клеевого пистолета, потом решил поэкспериментировать со стержнями разной прочности. На рынке купил желные и черные, желтые по словам продавца самые сильные. Изготовив несколько обойм с помощью всех трех стержней пришел к выводу, универсальные стержни наиболее подходят для клейки, т. к. они самые эластичные и при небольшом перегибе обоймы не отламываются от гвоздей. Желтые и черные напротив из-за своей прочности-плотности при изгибе с легкостью отваливаются.
    Вывод: нужно использовать прозрачные клеевые стержни.
  2. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    Немного теории, для лучшего понимания практики...
    Принципы подачи в барабанном и реечном различны:
    • в реечном обойма постоянно находится под давлением пружины
    • в барабанном подача осуществляется специальным штоком и лента, по-дефолту, расслаблена.
    Следствие:
    расстояние между гвоздями у реечника (и увеличение его в бОльшую сторону) не является критическим фактором, главное за чем нужно следить, что бы шляпки заходили друг на друга в правильном порядке и размер шляпки соответствовал диаметру канала ствола (именно по этому в реечнике работают гвозди от барабанного с бОльшим межцентровым расстоянием). Т. е. увеличивать можно, а вот минимум жестко определяется диаметром ствола/бойка.
    Правильное минимальное расстояние можно определить, измерив расстояние от края ствола до вершины выточки на бойке и добавив 0.5-1 мм для страховки. В вашем случае оно будет, скорее всего, меньше, чем у фабричных гвоздей, а это дополнительная экономия материала.
    Соединять можно чем угодно, хоть эпоксидкой, специфика процесса такова, что разобьет любой адекватный крепеж внутри обоймы, вне зависимости, хрупкий он или пластичный.
    Если бы мне было нужно чтото подобное, я бы попробовал уложить полосу малярного скотча, до половины заполнить ее гвоздями, залить полосками какой-то дряни, типа клея для карнизов (это надо подбирать, что бы была умеренно тягучая и не растеклась до конца сушки), заклеить сверху остатком ленты после чего отложить на сушку в сторону. Ленты с двух сторон должны дать первоначальную жесткость для перекладывания.
    Идея в том, что лучше отказываться от пистолетов, фенов и прочего в сторону холодных процессов, это дешевле и быстрее (и проще отдать на откуп "службе тыла" пока еще не наступило 8 марта :)).
  3. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Жидкие гвозди? Надо попробовать...
  4. Molden
    Molden
    Molden
    Рыбинск
    Была недавно проблема, кончились гвозди 90 21 град, взял последнюю касету, положил на кусок экструзии, воткнул спички без головок, достаточно быстро, часа 2, склеил 2 кг "патронов" оцинкованные винтовые 70 мм. Использовал термоклеевой пистолет и армировал полосой бумаги. Способ считаю подходящим для изготовления касет из "эксклюзивных" гвоздей.
  5. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Коллеги, а как бороться с толщиной клеевого слоя? Заводские-то кассеты приходится на наждачке подтачивать, чтобы не заедали, а тут ручные полоски клея...
  6. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Феном греть.
  7. Mefff
    Mefff
    Только учусь..
    Mefff
    Только учусь..
    деревня Большое Буньково
    И самопал после фена кстати у меня еще ниразу не заел, в отличии от Северсталевских.
  8. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Сколько градусов выставлять на нем?
  9. Mefff
    Mefff
    Только учусь..
    Mefff
    Только учусь..
    Я на первой скорости грел, сколько градусов не знаю. Опытным путем, клей стекать начинает. Гвозди при этом тоже нагреваются.
  10. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    Сейчас попробовал сделать с жидкими гвоздями одну обойму и с термоклеем, жидкими намного удобнее, НО снимать со стапелей надо очень аккуратно клей не высох и держатся гвозди только за счет малярного скотча. Если делать термоклеем то жесткость почти сразу, можно снимать не боясь. НО термоклеем без фена получается не очень ровно, феном пробовал бытовым на 1.4 кВт но он только прогревает, не расплавляет, приходится прокатывать а это горячо
    сейчас попробую выложить фоты
    жидкие гвозди высохнут сравню что получается
    но по деньгам все равно заказывать готовые дешевле даже с пересылкой транспортной компанией
    гвоздь 1 кг цинк 3*90 в леруа 136 руб, еще в одном магазинчике 117 руб в 1000 штук это порядка 5 кг
    готовые продают 247 руб за 1000 штук + пересылка около 1000 руб за 9000 штук
    а тут и повозиться придется и клей покупать
  11. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Не путай готовые оцинкованные 90мм и те что мы заказали 70мм ершеные оцинкованные. 90мм оцинкованные ИМХО подороже будут а с учетом того что их нет таких нигде пока по адекватным ценам то дешевле как мне кажется склеить будет)
  12. abf
    abf
    abf
    Ну да, согласен
    я оцинковку 3*90 брал по 438 руб за 1000
    здесь получается 136*5=680 руб + клей + работа - пересылка
    или 117*5= 585 рублей + клей + работа - пересылка
    как то так
    но попробовать было интересно
    термоклей у меня бытовым феном не расплавляется, становится только мягкий (но брал я его еще в германии) давно давно когда нас китай еще не завалил своим ...
    может быть поэтому ?
    на одну кассету уходит один стержень 7мм 100 длинной
    завтра куплю китайский попробую
    ЗЫ блин какой дурак придумал винду на телефон ставить:no:, не могу фоты на комп скинуть
    бил гейц мать его:mad:
    пришлось через виндузятник сына скачивать:mad:
  13. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    А ты их себе на мыло вышли...
  14. abf
    abf
    abf
    Это жидкими гвоздями
    термо клеем после сделаю
    но если термоклеем жесткость абалденная
    смотрится как заводское изготовление
    а жидкие гвозди завтра посмотрю а то сегодня хлипко, как то не надежно
    вот результат с термо клеем
  15. abf
    abf
    abf
    Засек время,
    на одну обойму сделать термоклеем ушло 12 минут 27 секунд, от начало до конца
    ну и на холодный подоконник остывать :victory:
