Гвозди на кассете для реечного нейлера своими руками
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем okeyla, 11.01.14.
  1. Тимофей_Бухаров
    Тимофей_Бухаров
    Наклон гвоздя только 20-21 градус, 34 градуса с усеченной шляпой.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Итого 600 штук гвоздей ершеных 80 мм, ровно за 1 час можно не спеша делать :)
  3. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Тема становится более актуальной в связи с новыми ценами на фирменные гвозди...:mad::(
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Гвозди в рассыпную тоже подорожают
  5. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Я вот никак не могу найти рассыпные 90мм., что бы были 3,1мм в диаметре, 3,5мм в мою обойму не лезут, оцинкованых навалом, тут тебе и ершевые и винтовые, а вот что бы черные гладкие, что то не встречал. Ну может конечно плохо искал...
  6. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    какой нейлер?
  7. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    У него же в подписи Hitachi NR90 AE (S)
  8. siresin
    siresin
    siresin
    Ребята, а как гвозди 3,5 мм ведут себя в Bostitch f21pl? И какой максимальный диаметр шляпки?
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Работает отлично и с диаметром 3,7 мм, по шляпкам не скажу нужно мерить
  10. siresin
    siresin
    siresin
    Скорее всего "самоделкины" это уже видели, но тем не менее выложу, вдруг кому-нибудь пригодится.
  11. siresin
    siresin
    siresin
    Ввиду отсутствия в моем городе оцинкованных (да и вообще реечных гвоздей), было решено попробовать изготовить кассеты самостоятельно из разноформатных оцинкованных гвоздей.
    Из бруска 40х50 был изготовлен шаблон под углом 21 градус. В качестве разделителей использовались стержни от ватных палочек диаметром 2,5мм, с шагом 6мм.
    Делал так:
    1. Укладываю скотч малярный липкой стороной к гвоздям.
    2. Укладываю гвозди.
    3. Заполняю расстояние между гвоздями акриловым герметиком, 20-30мм длина заполнения.
    4. Сверху также укладываю малярный скотч.
    Аккуратно извлекаю готовое изделие за концы скотча или об край стола, в зависимости от диаметра гвоздей.
    Через сутки произвел пробные выстрелы всех сделанных вариантов. Без проблем.
    Вывод: данный способ подходит для изготовления кассет в домашних условиях как говорится вечерком перед телеком. За пару часов сделал кассет 20 (на фото).
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
  12. siresin
    siresin
    siresin
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @siresin, гвозди в ЕКБ есть любые готовые
    Какой акриловый герметик используете?
  14. siresin
    siresin
    siresin
    Герметик "Момент монтаж - жидкие гвозди", фото вечером скину. Была открытая туба, вот им и воспользовался. А так еще для экспериментов куплен дешевый тоже акриловый герметик, еще не использовал.
    А можно явки и пароли по гвоздям?
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Нитро, поэтому и быстро сох, акриловый герметик сохнет намного дольше и прочность меньше получается
