Плиткорез электрический
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем EsKor, 13.02.09.
  1. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    @Alexdepech, какой именно взяли ? как впечатления после эксплуатации? :)
  2. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Подскажите, а диск для сухой резки, можно использовать в мокрорезе? Алмазный диск Professional KEOS, взял для плиткореза с водой, а там картинка с краником перечеркнутая
  3. Alexdepech
    Alexdepech
    Alexdepech
    взял тот что на снимке на метровую плитку
    еще не работал, только порезал несколько плиток керамических чисто эксперимент
    понравилось
    хороший аппарат
  4. Alexdepech
    Alexdepech
    Alexdepech
    Сегодня порезал керамогранит
    аппарат то что надо
    единственное это то что воды много брызгает налево и направо, приходится клеенку под ноги кидать
    то что нет опции опускания и врезания, вообще не печалит
    спасибо товарищу кто посоветовал
  5. Alexdepech
    Alexdepech
    Alexdepech
    Вот так режет. Жесткий керамогранит 10 мм. На фото полоска отреза 60 см на 2.5 мм. И под лупой-слева сторона реза.
  6. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Алекс нужно сверху фото, а не сбоку. А вообще качество реза сильно зависит от используемого диска, любой станок с верхним расположением диска (если на валу не имеет биения отрежет так же).
  7. Alexdepech
    Alexdepech
    Alexdepech
    тогда линия реза сверху) снижу идет кромка заводская
    диск украинский, обсуждался уже
  8. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    @Alexdepech, как станок после 2 месяцев эксплуатации не разочаровал?
  9. АндрейSTR
    АндрейSTR
    АндрейSTR
    День добрый. Стою перед выбором электрического плиткореза/камнереза с верхним двигателем. Длина реза не менее 1200. Бюджет не более 50 т. р.
    Выбор собственно такой: Fubag ExpertLine 1200 или DIAM ML-1200.
    Использовать нужно для резки керамогранита в том числе и под 45*
    Кто может поделиться опытом? Других производителей тоже можете посоветовать. Вобщем подскажите кто чем пользуется и насколько успешно) Качество реза нужно высокое.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Всем привет,
    Не нашел отдельного подраздела, где такие станочки обсуждают, пишу в общий. Возможно, модераторы переместят куда надо.
    Перед укладкой плитки в доме решил обзавестись мокрорезом. Хоть каким-нибудь. Купил по случаю немного б/ушный из мурлена. Вот такой. 800 Вт, диск 200 мм. Даже своего собственного названия нет.
    По отзывам на их же сайте, дивайс не без недостатков (а кто бы рассчитывал на мерседес по цене жигулей), но они лечатся. Я к этому был готов. Только вот как-то мало конкретной информации, чего и где допиливать, один небольший ролик нашел. Решил здесь спросить, кто чего подскажет.
    Самому на глаз определить, что важно, что нет, пока сложно. Не работал таким инструментом. Понятно, что после укладки многое станет понятно, но лучше до нее :)
    Понятно, что надо диск взять приличный, тут вопросов нету.
    И да, где бы раздобыть книжицу-инструкцию? И продавца уже не было...
  11. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Я покупал подобный, только в Кастораме. Ничего не дорабатывал. Купил диск Distar для мокрого реза и все. В поддон наливаете воду, почти до краев, что бы при включении станка вода брызгала на диск. Потренируйтесь на какой нибудь испорченной плитке. В конце может отколоть угол, так как стол, который с резиной немного" играет" Так что в конце реза ведите помедленней, в принципе и все:). Я думаю все будет нормально. Попробуйте штатным диском (у меня он был немного с биением, поэтому рез был со сколами мелкими, поставил Distar - стало очень даже прилично.
  12. MSolo
    MSolo
    MSolo
    Еще Fortezzo DTS250-1200 такой же, только с двумя столиками, и система охлаждения лучше, и маятниковый ход более продуманный.
    А если хотите совсем самолет, качество реза, то берите Wandeli QX-1200.
  13. d_andre
    d_andre
    d_andre
    Добра всем. Стоит выбор покупки плиткореза электрического, с нижним двигателем, какие модели у вас и сколько ими пользуетесь и как впечатления? Перечислять приглянувшийся не хочу, так как это будут только названия, а хотелось бы практические отзывы. Работать предстоит технике много и часто и больше в квартирных условиях. Спасибо.
    Как плиткорез живёт?
    Как ваш плиткорез поживает?
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вряд ли на форуме это кому-то будет интересно, но я как раз взял Wandeli последнего "рестайлинга".
    (модель 2020-го года)
    При том "с автоматикой" :victory:
    (Это когда коретка может сама двигаться) :um:
    Настроил ... поэкспериментировал с дисками различными ...
    Даже успел устранить один дефект пайки внутри :|:
    Начал работать...
    Если будут какие-то вопросы - могу ответить:hello:
  15. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    А мне, вот, интересно, зачем и почему китайцы "косят" под Итальянцев, называя свои станки не "СЯУ-МЯУ", как будто это репутации добавит если назвать Wandeli типа Prandeli (фитинги трубы и все такое)?
