Плиткорез электрический
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем EsKor, 13.02.09.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну как-то так повелось, что итальянцы были главным источником керамической плитки конца ХХ века
    Вспомните...лет 15 назад ...большинство плитки продавалось именно итальянской :victory:
    Это сейчас в России делают +100500 керамики вдвое лучше и в трое дешевле итальянской
    Однако обратите внимание - торговые марки и названия коллекций тоже в основном итальянские или созвучные им
    То есть я вижу причину в том, что всё, что касается плитки должно звучать гармонично к итальянскому языку.
    Кстати и сантехника (санфаянс) тоже тяготеет к итальянским названиям, где бы не изготавливались
    В общем, как в том анекдоте, что "Во-пегхвых -это кгхасиво":)]
  2. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    У меня как-то исключительно Испанская, да только ее и видел лет 25-15 назад, а как раз Итальянская редко встречалась, :faq: или я ее просто ее не замечал.
    Наверное да.
    Вот это какая-то утопия. :ogo:
    Плитка просто ужасна, как правило кривая не только по геометрии но и по плоскости, а механические свойства вообще за гранью но, правда...
    Вполне естественно "в трое дешевле"... производитель-то знает на самом деле истинную цену его поделки потому и оценивает соответственно не наглея. Хорошее-то не может стоить дешево априори, в связи с затратами на качественное производство и поддержание той самой репутации. Репутации качества, которое отсутствует как класс в понимании производителей в России, Китая и на чем, собственно, держатся все известные мировые марки.
    Конечно, конечно есть случаи, когда заранее дешевое пытаются выдать за хорошее но, это уже другая история... мошенничество называется. Вот, чем собственно и занимаются российские и китайские производители пытаясь скрыть за звучными стилизованными под европейскими названиями "безродное" происхождение своих "поделок". Сегодня такое встречается во всех направлениях китайского производства, фирмы-оборони как правило и причем подобное "прокатывает" исключительно в РФ и подобных странах, возможно благодаря такой прелестной наивности потребителя...
    ...Уж извините, не обижайтесь. :)]
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я невольно наблюдаю плитку с обоих точек зрения и как её потребитель и как рабочий по её укладке с 1999-го года по нынешнее время и останусь при своём мнении :victory::hello:
    Ни разу в жизни ни тогда ни теперь мне не встречалась совершенно ровная по плоскости плитка или, даже, керамогранит :no::close::|:
  4. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Приобрел fortezzo dts230-920/1.5.
    Бой диска около 0.8мм, собран криво. Тяжёлый. В работе ещё не пробовал.
    Подскажите кто как нивелирует бой диска-проставку из ПВХ ставить конусообразную? Или стаскивать надфилем посадочную тарелку? Пока что наклеил скотч в два слоя, бой ушел.
  5. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    При резке помогает капельный метод воды и паралон на рабочую кромку и основное чтоб вода не попадала на мотор и если можно организовать подачу каретки с мотором или плиткой будет ровно на болгарках присутствует крепежная шайба на 2 размера те перевернуть и усе
  6. Виктор М
    Виктор М
    Виктор М
    Иркутск
    Здравствуйте, встал вопрос покупки электроплиткореза 120 см. Выбор между этим и Fubag Expertline 1200. В отзывах пишут что 300 мм диск уводит и из-за этого не получается ровный рез. У вашего диск 125 мм. да и цена в два раза выше. Стоит ли переплаты? Может есть достойные аналоги?
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Действительно, чем больше диаметр диска, тем хуже параметры реза
    И уж, тем более станки с диском 300мм больше подходят для резки толстого камня толщиной более 5 см, например при производстве памятников или чего-то в таком духе
    В плиточных работах определённый вид станка не является ни необходимым ни достаточным условием для успешного выполнения работ :no:
    Это, как есть поговорка, что "Убивает не оружие - убивает человек"
    Плитку можно отрезать и подгонять к укладке множеством способов и инструментов и их комбинацией
    При том ни один из этих инструментов не сможет полностью покрыть потребности в различных ситуациях:no::um:
    Если Вы точно не знаете зачем именно Вам нужен именно такой станок или пугает его цена, то скорее всего он Вам вряд ли необходим или, скорее всего, Вы сможете без него обойтись. :hello:
  8. Виктор М
    Виктор М
    Виктор М
    Иркутск
    Спасибо, с 2014 года пользуюсь Fubag masterline 660. Очень хороший аппарат.
    Сейчас предложили две ванны в коттедже и там плитка 45*90 на стены и 20*120 на пол. Требования к качеству очень высокие. Сухорезы считаю для высокачественной работы вообще не годятся.
    Ждать Вандели нет времени. Купил сегодня Фубаг 1200
    А на разницу в цене я лучше Sigma 127 куплю!
  9. Твёрдый_Ъ
    Твёрдый_Ъ
    Твёрдый_Ъ
    Beutiflet и форумчане, здравствуйте!
    Стоит задача нарезки керамогранита под 45гр. Думаю купить такой же станок. А отзывов на интернет просторах раз два и усё.
    Дайте обратную связь, как станок? Биений нет? Рез не уводит? Рез точно по лазеру идёт? Тяжко в одного тягать? Под 45гр сначала прямо пилите, и только потом под 45?
    Ответьте пожалуйста
  10. Твёрдый_Ъ
    Твёрдый_Ъ
    Твёрдый_Ъ
    Я про Wandeli QX1200 интересуюсь.
    Странно, что с мобилы не могу удались сообщения и цитировать другие...
    Поэтому простите за непонятность.
  11. Alexey_37
    Alexey_37
    Alexey_37
    Всем привет. Подскажите чем смазать алюминиевую шину (по которой ходят подшипники). Электрический плиткорез с верхним расположением двигателя. Делаю ТО
  12. СергейСтав
    СергейСтав
    СергейСтав
    Ставрополь
    Здравствуйте, подскажите в выборе не дорогого плиткореза:
    Плиткорез электрический Зубр Мастер ЭП-180-600Н
    Плиткорез электрический Вихрь ЭП-180 600Вт
    Плиткорез электрический Спец СПЭ-600 600Вт
    Плиткорез электрический Калибр ПЛЭ-180/600А 600Вт
    какой будет по лучше?
  13. MSolo
    MSolo
    MSolo
    Вы делаете преждевременные выводы. У меня Wandeli никак не ассоциируется с итальянцами. Тогда уж и Брюс Ли итальянец.
    Вы можете обнаружить на фото станков 3 иероглифа - 万德力 - они и создают три слога WAN DE LI
    Если бы Китайцы "косили" по итальянцев не размещали бы иероглифы на станках.
    Если интересно примерный перевод "The explosive power of thousands of people of good character" что по-русски означает "Взрывная сила тысяч людей с хорошим характером"
  14. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Так и надо было писАть с отступом. За китайцами тянется очень длинный шлейф всякого рода подделок, низкое качество и аферизм, в любых областях. Фирм-оборотней просто немыслимое количество, потому вывод напрашивается сам собой.
    Ни малейшей аналогии. :faq: И к слову, тоже "оборотень" Ли Сяолун, а Брюсом стал так как из Гонконга. Они там все стараются бать Джонами Биллами и кем угодно, лишь бы ближе к "английскому брату".
  15. Санасаныч
    Санасаныч
    Санасаныч
    Нижегородская область.
    Пилить и делать заусовку керамогранита можно погружной циркуляркой.
