Плиткорез электрический
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем EsKor, 13.02.09.
  1. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    А равно как и ручным плиткорезом по шине, только для серийной нарезки не очень.
  2. Женечка1
    Женечка1
    Женечка1
  3. Shura1
    Shura1
    Shura1
    Здравствуйте,
    Скажите пожалуйста насколько реально резать керамогранит Italon 600x600 на бюджетном электрическом плиткорезе. Не маловат ли столик?
    Типа таких:
    ЗУБР ЭП-180-600Н
    ELITECH ПЭ 600
    Dexter Power, 750 Вт, 180мм
    Дело в том, что делаю ремонт сам, работа разовая, а не бизнес.
    Или не парится и резать болгаркой?
    Но болгаркой ненравится не ровный рез и куча пыли.
  4. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Резал на подобном 450*450. Для этого приладил стол из OSB сбоку, чтобы расширить площадь опоры и установить направляющую. В принципе реально. Рез кончено со сколами, на лицевую часть не пойдет без черепашки.
    P. S. Потом дело дошло до 1200*600 и заусовки углов и все равно купил уже более менее нормальный плиткорез с рабочим столом 900 в длину. Лучше б сразу его взял...
  5. Shura1
    Shura1
    Shura1
    А какой, если не секрет?
    Все равно наверно рез был лучше чем болгаркой?
  6. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Купил Fortezzo DTS230-920/1.5, сейчас стоит 32, я покупал за 24 вроде.
    Рез на маленьком Диолд ровнее, но не лучше. Т. е. болгаркой рез "волной", на плиткорезе ровный. Количество сколов определяется диском.
    Можно вообще не покупать, а закрепить болгарку на листе ОSB (болтом который ручку крепит), сделать упор-направляющу, взять помощника, который будет прыскать на диск из пульверизатора и резать. Грязи летит капец, но если до 10 резов надо сделать-бюджетно и эффективно.
    У меня такая приспособоа с болгаркой на листе ДСП сделано для "черепашенья" резаных граней. На болгарке алмазный диск-черепашка, делаю один - и прыскаю из пульверизатора и толкаю плитку/керамогранит по направляющей. Рез в результате очень чистый, почти как заводской (все равно есть мелкие сколы от самой черепашки, по идее надо грубой черепашкой и потом уже мелкой, тогда идеал будет).
  7. Shura1
    Shura1
    Shura1
    Это главное... Резов много у меня получается, но все под плинтусом.
  8. Shura1
    Shura1
    Shura1
    Для меня это дорого. До 10 тыс могу потратить, но если это будут выкинутые деньги, то лучше болгаркой по мучаюсь ;)
  9. Shura1
    Shura1
    Shura1
    В результате взял Dexter в Леруа. В работе ещё не проверял. Только проверил виляние диска. Первый раз поставил диск и получил биение на 1-2мм. Снял-одел диск, делал более аккуратно и протянул гайку получше и биения нет полностью. Работать им начну на след неделе. Надеюсь это не выкинутые деньги.
    Вопрос: какой диск на 180мм под керамогранит купить?
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Distar
  11. Shura1
    Shura1
    Shura1
    Гранит или Хард Керамика?
  12. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    У меня гранит. Испанский керамогранит и обычную плитку взял на ура. А вот керамогранит Италон... Натужно, такое ощущение, что заступился на нём, режет плохо. Но режет)
    С хард керамик не работал.
  13. Shura1
    Shura1
    Shura1
    Может диск замылился? Попробовать что-то относительно мягкое, но образивное порезать? Алмазы вскроются и резать начнёт...
  14. Shura1
    Shura1
    Shura1
    Добавлю отзыв о Dexter Power, 750 Вт, 180мм.
    Нисколько не пожалел о покупке. Однозначно лучше резки болгаркой. Режет ровно, но эмаль с мелкими сколами. Мне это не существенно, но если надо, то легко убрать черепашкой.
    А вот купленный диск Distar Hadr Ceramics совсем не понравился. Режет плохо и ощущение, что гнется. Поставил диск который шел в комплекте и все ок...
    Чтоб водой не плевался наливал чуть выше минимума и поставил его на коврик для багажника с бортами (купил на озоне за 150р для Ларгуса кажись).
  15. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    На днях, привезли мне ручной электрический плиткорез Kress ku076.
    Предназначен как для "сухого", так и для "мокрого " реза. Одно но, комплектация без шланга и форсунок для подачи воды. Придётся изобретать что-то. Не проблема.
    Сложнее найти было диск под него с посадкой 20мм. Диски на 22мм (ушм) имеются в продаже, но нет желания их ставить.
    Справился и с этим. Купил диск, под "мокрый" рез.
    Диск интересный, номерной и с паспортом.
    Поработаю инструментом, отпишусь здесь о впечатлениях, ну и про диск оставлю отзыв.
