Плиткорез электрический
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем EsKor, 13.02.09.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если диск 115 от болгарки туда помещается под кожух, то кольца с 20 на 22,2 не слишком большая редкость, особенно у тех, кто дисками и такими машинками торгует, а иногда, даже, в комплекте к дискам в упаковке такие шайбы встречаются.
  2. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Да 115мм подходит, имеются у меня, и кольцо переходное купил. :super:
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Воду подавать аквариумный насос хорошо подходит и трубки от омывателя стекла автомобильного.
    Насос нужно ватт на 30-35 примерно.
    На плиткорезе Вандели 45 ватт, но там трубок почти 3 метра и 2 сопла.
  4. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Спасибо :hndshk:.
    Трубки надо. Насос брать не буду, от водопровода протяну шланг, в гараже вода имеется и слив.
  5. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Всем привет.
    Может кто подскажет весомые различия в станках
    BATTIPAV DYNAMIC 1200S
    BATTIPAV CLASS PLUS 1300S
    Точнее наверно разница в линейках.
  6. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Пока не актуально. Ценник стал конский
  7. Артем585
    Артем585
    Артем585
    Друзья, привет.
    Что может быть за ерунда, при вращении диска пальцем идут щелчки, плитку пилит но если побыстрее вести то движок встает
  8. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Давайте гадать! Движок коллекторный?
  9. Proffes
    Proffes
    Proffes
    трубки те же от аквариумного компрессора брал.
  10. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Я недавно (с год назад) открытие сделал - помпы для плиткореза беру теперь в спецмагазе для самогоноварения). Там 6Вт (1м высота воды и 400л/ч) 550р, 8Вт (1,5м высота и 600л/ч) 700р (характеристики примерные).
    Одна помпа, взятая там, уже год интенсивно работает, режу очень много кирпича.
    А с дуру взял их 3шт сразу) надолго теперь хватит).
    Для чего помпы в самогоноварении не знаю, и мне не обязательно знать это)
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну да:hndshk:
    Я так понял, что главное, чтобы насос был с "мокрым ротором", который просто за счёт магнитного поля крутится весь в воде и вынимается для промывки, а сама "электрическая часть" герметична:pioner:
    Просто у меня шланг проложен в конструкции плиткореза больше 2-х раз туда-сюда, чтобы не перегибался, а плиткорез 1,2 метра:flag:
    Поэтому чтобы прокачать достаточно воды, в том числе и уже грязной мне нужно больше 30 Вт насос
    :um:
  12. 1234254
    1234254
    Подскажите пожалуйста. Изучаю эту тему. Вот к примеру указанный тут Fortezzo DTS230-920/1.5. Глубина реза вертикально под 50 мм. Зачем? Это вжж не просто так? У меня кроме домашних работ по плитке есть ещё работы по укладке тротуарной плитки. тротуарную плитку на этом станке можно резать? Не убьёт это станок? С другой стороны зачем тогда у него такая возможность реза по глубине. В квартиру такой толщины не режут. Просто если покупать дорогой станок хотелось бы полной отдачи. Но без риска станок убить. Кстати кирпич тоже иногда бы порезать надо. Правда придётся с переворотом из-за толщины
    Сам спросил, сам нашёл: используют для точной резки всех видов натуральной, искусственной, керамической, облицовочной, напольной и тротуарной плитки. Вопрос только по дискам теперь. Один универсальный или для плитки керамической что-то одно, тротуарная и кирпич / другое?
  13. Hash34
    Hash34
    Hash34
    Волгоград
    Задача чем резать брусчатку толщиной 60мм, есть соблазн купить настольный отрезной станок по камню, они недорогие, но диск у них максимум 180мм, соответственно глубина пропила 34мм. Смогу ли порезать в два захода, с переворотом кирпичика? В отношении ТБ противопоказаний к такому методу будут?
  14. NVolf
    NVolf
    NVolf
    Уважаемые мастера, помогите разобраться с проблемой!
    У меня плиткорез DEWALT 24000, режу стеклянные детали толщиной 6-35мм, диск стоит не родной (у родного толщина 1,4, он грызет рез), DIAM 000660, 1,2мм, высота алмазного покрытия 10мм.
    Периодически возникает такой дефект: отрезаемая (меньшая) деталь ломается по ходу реза на несколько частей, причем, с толщиной разрезаемого куска это НИКАК не связано.
    Замена диска на новый проблему не решает, высоту регулировала по-всякому, плиткорез и ванну для воды мою регулярно, содержу в порядке.
    Дефект то возникает, то исчезает, и (что самое противное!) я не могу установить никакие закономерности.
    И еще: иногда я ощущаю торможение хода (как будто впеpеди препятствие) и неприятную вибрацию, звук тоже какой-то тревожный при этом, как будто он "не тащит".
    Что посоветуете?
    Буду благодарна за любую информацию.
  15. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Наверно мало кто режет стекло, или все поразьехались по морям. К меня нет опыта работы по резке стекла, но что приходит на ум, так Эл искать причину в вибрации.
