Плиткорез электрический
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем EsKor, 13.02.09.
  1. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Многое зависит от того, как будете резать. У меня объёмы сопоставимые - три диска под мокрый рез уже в топке, правда укладка под углами и с примериванием плитки посередине, подобно укладке паркета. Если какая-то отделка уже присутствует, задохнетесь от пыли с таким станком. Промышленный пылесос не поможет.
    Я ставил диск для сухого реза на стационарную циркулярку, подобную станку на фото. Долго он не живет. Иногда на одну плитку хватает.
    Совет - смотрите более дорогие модели с мокрым разом. Диски от руби не самые лучшие.
  2. Setra05
    Setra05
    Setra05
    @Boris Man,
    огорчили:((
    бюджет до 15-17 тысяч, может посоветуете, в какую сторону другой аппарат посмотреть? :)
    укладка керамогранита на пол простая, крупноформатный 89 на 22, просто как паркет со смещением на 1/3
  3. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    А где предстоит укладка: частный дом или квартира?
  4. Setra05
    Setra05
    Setra05
    частный дом
  5. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Тогда все значительно проще:
    Для пола достаточно болгарки, только диск лучше взять от Хилти для резки камня. Без нее не обойтись. Пилить можно на улице.
    Плитка у Вас как я понимаю напоминает доску. Может Вам поможет следующая инфа: для себя нашел чумовой способ раскладки - укладывать плитку хаотично. Это можно сделать и целыми плитками и нарезанными. Последний способ придумал случайно, поскольку плоскость (в данном случае стена) оказалась на 5 мм шире, чем две плитки. Плоскорезном просто разгоняли плитки от балды. Результат на фото (шов 1 мм). Плиткорез здесь нужен был еще для подгонки торцов. Для пола это не принципиально, все равно будете оставлять около 5 мм зазор со стеной.
    На Ю-тьюбе есть сравнение станка, который Вы собираетесь приобрести и того, что использую я (Rubi vs rubi). Все сказанное про мой - правда, но я научился эти косяки обходить и резать на нем плитку длиной в 90 см. ND-180, со слов автора лишен этих недостатков. От себя хочу добавить, что 180 модель не льет вокруг себя воду (обратите внимание, мой стоит на корыте в багажник от джипа именно, чтоб вода не лилась на пол).
    ND-180 также для мокрого реза (а я считал, что для сухого)!
    На младшую модель можно подавать длинную плитку, но насколько удобно будет работать с плиткой 50 на 50 - вопрос. Диск должен соответствовать материалу. Если диск уводит, нужно менять. Штатный диск с моего аппарата был паршивый. Чем тоньше диск, тем чище рез. Сейчас у меня стоит диск на 1,5 мм. корейского производства.
    Я бы рискнул и взял малыша. Китайские произведения станков со станиной не выдерживают критики по жесткости конструкции.
  6. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Блин, обратил внимание на размеры Вашей плитки. В сторону моего станка даже не смотрите. Она туда не влезет (если резать в длину). Более крупные модели стоят еще дороже. У 180-ого есть разные модификации: цена разнится почти в раза. Я бы смотрел в сторону этого
    RUBI ND-180 DIAMANT 25925.
  7. Setra05
    Setra05
    Setra05
    Как раз о нем в самом начале и спрашивала:)
    Спасибо вам огромное за такой подробный ответ
    Очень у вас все красиво получилось, надеюсь и у нас так когда-нибудь будет:)
    Пошла искать, где купить:)
  8. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Если вы в Москве или области, Можно купить в румянцево. Там спецмагазин. Есть и сай руби-шоп. С сайта возможно дешевле.
  9. Setra05
    Setra05
    Setra05
    Да, с Москвы, как раз по киевке в поселок езжу
    Спасибо
  10. Setra05
    Setra05
    Setra05
    Отчитываюсь - плиткорез купила, полкухни выложили
    Очень довольна
    Единственное - при резке керамогранита на месте среза, на поверхности плитки образуются маленькие сколы. Возможно это из-за того, что керамогранит очень твердый, просверлив два отверстия испортилось сверло по плитке
    На обычной керамической плитке срезала фаску - срез ровный, никаких сколов нет
    Плиткорез своих денег стоит, но удалось найти только в пятом или шестом магазине:(
  11. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    А на резке камня для облицовки фундамента свой станок опробовали? Сейчас тоже нахожусь в муках выбора... Понравилась Хускварна TS 66 R0. Но цена...
  12. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Если критично, попробуйте заменить диск на более дорогой и соответственно тонкий. Результат не заставит ждать!
    Про диски: я писал, что диск корейского производства режет лучше дорого оригинального. При этом кореец живет в два раза меньше. Перевернул его на 180 градусов, Пока полет нормальный. Не покидает ощущение, что рабочие его как-то гробят. Пока я пилю, и не мало, Все норм.
    Чаще меняйте воду в лотке это важно. Удачи и извините за ошибки.
  13. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Пока нет, но если не ошибаюсь, должен брать толщиной до 3-4 см. Может через годик до этого дойдет.
  14. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Какой диск стоит? Если черный, тогда все понятно.
    Если вечером попаду на дом, скину фотки последних резов.
    PS на рынке есть диски для обработки кромок. Ставятся на липучке на болгарку, правда на последней нужна регулировка оборотов. Кромку можно сделать как заводскую.
  15. Setra05
    Setra05
    Setra05
    сразу купила диск для керамограните с такими нарезками, толщина 1,5, испанский
    ну мне пока не принципиально, под плинтуса это все уходит
