Плиткорез электрический
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем EsKor, 13.02.09.
  1. ramuragan
    ramuragan
    ramuragan
    Раменское
    Господа кто сталкивался имею плиткорез sturm, при резе плитки на выходе получаю хороший скол?
  2. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    У меня на Руби скол также бывает, но только при резке керамогранита. Определитесь, что заготовка, что обрезок. Сводите скол на обрезок, придерживая рукой заготовку ближе к месту реза, снижая вибрацию/деформацию (они есть). Обратите внимание, не прогибается ли стол. Это видно в момент, когда диск выходит из плитки или ломает ее. Зачастую скол лечится заменой диска. Если прогибается стол, можно сделать подпорку под него, например из обрезка пластикового подоконника (ни в коем случае из дерева). Диск должен соответствовать материалу. Чем тоньше диск, тем лучше (1.5 мм, например). Не исключено, что диск бьет или уводит - лечится заменой. Также когда диск тупой можно попробовать перевернуть его на 180 градусов. В моем случае помогало. Чаще меняйте воду, мойте фильтр (если есть) и лоток. Диск будет жить дольше. Хороший диск стоит от 2 000 р. и выше. Поэкспериментируете со скоростью ведения диска и нажимом на него. Проверьте соосность половинок стола - они должны давать плоскость. Проверяется длинной линейкой. Теоретически можно попробовать положить на стол (на обе половинки) резиновый коврик.
  3. alexius77
    alexius77
    alexius77
    Владимир
    Добрый день. Приобрел себе в контору rubi du-200 evо. Есть и плюсы и минусы, писать много, попозже выложу обзор. Так вот, я сразу заменил родной диск на diam granite elite, так как на объекте надо выложить 250 м2 керамогранита 60 на 60 1 см толщиной. Очень нахваливали этот диск. Метров 10 реза я обучал рабочих работать со станком, вроде приноровились дело пошло, режет замечательно. После 200 метров реза рабочие начали жаловаться что диск стал плохо пилить, колит плитку и тд. Купил недорогой тонкий диск, режет хорошо. Вот у меня вопрос, то ли у диска ресурс такой маленький, то ли рабочие его убили как то, то ли подделка?
  4. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Я не задумывался сколько метров реза делал на своем до замены, но думаю точно меньше, чем 200. Ради интереса, прикиньте сколько проживет неоригинал. По моим наблюдениям жизнь такого диска была точно более чем в два раза короче, чем у оригинала, но и цена 2 тыс против 5 тыс, соотвественно.
    От рабочих и обслуживания ресурс диска будет сильно зависеть, ИМХО. У диска режет исключительно кромка (те самые 1.5-2 мм). Если рабочие пытаются резать боковой частью, как бы сошлифовывая лишние миллиметры, диск убивается на глазах. Речь идет про керамогранит.
    Зато как приятно после него пилить обычный кафель...
  5. alexius77
    alexius77
    alexius77
    Владимир
    Для эксперимента решили убить оригинальный диск, который шел в комплекте, rubi cevpro, он вроде как для керамики только, но на удивление керамогранит резал не хуже diam овского диска. Да, он стерся метров через 20, но!,он именно стерся, то есть высота алмазного напыления уменьшилась с 8 мм до 2, а diamовский диск практически не уменьшился по высоте напыления! и это после 200 метров реза. То есть он как то затупился что ли.
  6. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    В спецмагазине мне сказали, что должно быть именно так, Как описываете Вы. В жизни иначе. Имею уже 4 изношенных диска по керамограниту. У всех в высоту износа нет, но резать перестали. Странный момент - перестали резать именно у рабочих. За день до смерти последнего, резал сам, и много. Все было ок. Попробуйте перевернуть диск на 180 градусов.
  7. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Приветствую всех.
    Недавно приобрёл Хускварну TS 66 R. Пока только достал из упаковки и собрал, ещё не испытывал. Хоть и дороговато для домашнего пользования, но покупкой доволен. Через недельку обновлю агрегат.
  8. VadimStrat
    VadimStrat
    VadimStrat
    Химки
    Добрый вечер Уважаемые форумчане.
    Строюсь.
    По облицовке фасадным керамогранитом у меня на доме работает своя бригада / из родственников/ Брат родной с племяшом. Инструментом обеспечиваю сам /как для себя/
    Керамогранит который они укладывают имеет толщину 11мм. и жёсткость очень приличная /даже не ожидал такой твёрдости от Kerama Marazzi/
    Запилов под 45 много, да и метраж для фасадных ниш приличный 120 м2.
    Смотрится Хорошо
    Начали работать плиткорезом Практика 2080
    Станочек для керамки и не особо толстого керамогранита. Сейчас тянет плохо, мощности не хватает, да и отработал сей девайс уже свой погонаж.
    В общем решил приобрести новый плиткорез, но поскольку с финансами не особо хорошо - выбираю из бюджетных вариантов, но чтобы мощности мотора более менее хватило на дом + сан узлы + лестница и тд.
    Параметры выбора
    Мощность /Вт/ от 1250 - вопрос хватит или рассчитывать на по мощней
    Длина реза /мм/ от 800
    Ну и стоимость до 22000 р.
    Вот варианты которые рассматриваю
    Sturm TC9822U
    Вертикальный ход каретки нет
    Возможность реза под углом да
    Длина реза, мм 920
    Max глубина пропила под углом 90°, мм 48
    Мощность, Вт 1200
    Размер рабочего стола, мм 1170х394
    Диаметр диска, мм 230
    Частота вращения шпинделя, об/мин 2950
    Диаметр посадочного отверстия диска, мм 25.4
    Энкор Корвет 469
    Длина реза, мм 850 + есть возможность пилить длиннее
    Max глубина пропила под углом 90°, мм 40
    Мощность, Вт 1250
    Размер рабочего стола, мм 900х420
    Диаметр диска, мм 180
    Частота вращения шпинделя, об/мин 5600
    Диаметр посадочного отверстия диска, мм 22.2
    HAMMER PLR 1200 Hammerflex
    Длина реза, мм 800
    Max глубина пропила под углом 90°, мм 36
    Мощность, Вт 1200
    Размер рабочего стола, мм 960х400
    Частота вращения шпинделя, об/мин 3000
    Калибр ПЛЭ-200/1300
    Длина реза, мм 920
    Max глубина пропила под углом 90°, мм 30
    Мощность, Вт 1300
    Размер рабочего стола, мм 1180х380
    Диаметр диска, мм 200
    Вот такие вот варианты. Сейчас думаю съездить посмотреть Энкор Корвет 469 /как то он мне более всех пока понравился/
    Буду очень признателен за дельные советы или рассказ об работе с каким либо из данных станков.
    С уважением Vadim
  9. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Старины у них хлипкие.
  10. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    А усилить есть возможность. Тоже надо покупать новый станок под керамогранит (200 метров пола). На проф версию денег нет.
  11. VadimStrat
    VadimStrat
    VadimStrat
    Химки
    Всё выбрал и купил.
    Diam ML 920/1.5
    В бюджет конечно не влез, но зато и аппарат другого уровня.
    Охренительный Станок рекомендую, на объекте брательник пилит радуется.
    Купил за 24 т. р.+ пару дистаровских дисков к нему прикупил / по керамограниту-Hard ceramics и по мрамору/
    А вот фотка уже на объекте
    Тех. Характеристики
    Вертикальный ход каретки Есть и это очень классно
    Каретка ходит на 6 подшипника / спецы поймут/
    Длина реза, мм 920
    Max глубина пропила под углом 90°, мм 46
    Мощность, Вт 1500
  12. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Там вся конструкция не обеспечивает жесткости. Зайдите на строительный рынок (в крупных городах), там продаются исключительно китайские станки и посмотрите, пощупайте, покачайте. Вопросы отпадут сами собой.
    Если высокая точность не нужна и/или резать придется обычную (не керамогранит) плитку - китайский по жесткости скорее всего подойдет, но нужен ли в этом случае станок?
  13. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Два месяца прошло. Станок жив? Под 45 градусов пилит (для углов дома)? Этих двух дисков хватило? Что то обороты малы. Тихоход?
  14. VadimStrat
    VadimStrat
    VadimStrat
    Химки
    По фасаду плитка выложена полностью только при помощи этого станка / 130 м2. получилось в итоге/ 1.jpg 2.jpg
    Двух дисков хватило на весь фасад. Углов было много, и не только под 45. По поводу скорости распила и оборотов скажу так - станок пилит с нормальной, обычной скоростью для распила тяжёлого материала /а плитка на самом деле из очень плотного керамогранита /.
    Да и когда надо пилить под точным углом и ловить миллиметры резкий и быстрый распил не получиться.
    В общем сейчас швы межплиточные / расшитые/ покрывают гидроизоляцией и краской.
    А станок помыт очищен и ждёт внутрянку.
  15. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Подписываюсь под этим утверждением: шесть подшипников, не четыре. Со временем на последнем появляется люфт в каретке со всеми вытекающими последствиями (компенсировать регулировкой не смог). На керамике не критично, а на керамограните видно.
