Плиткорез электрический
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем EsKor, 13.02.09.
  1. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Какой клей использовали? Все таки улица.
  2. VadimStrat
    VadimStrat
    VadimStrat
    Химки
    Litokol Litoflex K80
    Сервисный центр у Diama в Мытищах
  3. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Спасибо. По поводу сервиса - у меня Руби, посему не актульно. На внутренней отделке отработал, помыт и уложен в коробку. Впереди работа с камнем на улице, но не в этом году.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Сегодня по совету форумчанина @Veseloff, купил вот такой плиткорез upload_2016-10-31_19-55-44.png :|:. Вот его характеристики upload_2016-10-31_19-56-50.png . Глубина реза при 90 градусах 34 мм если что. Первоначально была мысль о циркулярной пиле по камню, но этот вариант посчитал более удобным и лучшим. На следующий год надо мостить садовые дорожки на участке, собственно под эту задачу и был приобретен этот агрегат:). Приехал домой, собрал, включил для пробы. Работает очень тихо и мягко:super:. Завтра возьму кусок тротуарной плитки, налью ванну воды, буду пробовать резать:victory:.
    P. S. Снял кожух пильного диска, проверил затяжку, и обратил внимание что при желании можно установить диск немного бОльшего диаметра для более глубокого реза. Но это все пока в теории, на практике может и не понадобится:). Завтра выложу фото до и после работы. Интересно на сколько станочек окажется грязнулей:faq:. Вот пока такие фотки :|: DSCN2643.JPG DSCN2640.JPG DSCN2641.JPG .
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Melared, грязнуля он будет, как ни крути..:)Еще оттереть трудно, как от побелки. Ну да ладно, это не столь важно. :)
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я к этому готов:)]:pioner:. Но думаю пыли и грязи будет меньше чем когда резал 230-ой болгаркой эту плитку от " армани":aga:. В общем завтра попробую, отпишусь о результатах:).
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Грязи будет столько же, просто она вся в ванной осядет с водой...
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну а раньше она оседала на респираторе, очках, одежде, обуви и на близко находящихся стенах, деревьях и т. д. :aga:.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Давайте, завтра отчет ждем. Только резать не торопитесь. Это не промышленный станок и не болгарка..:)
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    :pioner::hndshk:.
    Кстати обратил внимание что на станочке асинхронный двигатель стоИт. Это отлично! :victory:
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сказать честно, не замечал. Посмотрю, когда откопаю. У меня старого образца, может и коллекторный.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Думаю такой же, так как обороты слишком маленькие, а редуктора там нет. Такие обороты у асинхронников как обычно.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну вот значит попробовал резать тротуарную плитку 45 мм толщиной. Извиняюсь за качество, как смог:|:
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Суровая плитка конечно для такого станка...Я резал брусчатку, но там пропил не такой длинный. Резал плитеу 30 мм. Тоже отлично и быстро. Здесь глухой рез, поэтому тяжеловато. Отдыхать надо давать почаще. По одной резать. Не понял, а почему нож мешается? Мне кажется из за этого заклинило. Чуть наперекос пошло. Нож он как бы не дает перекос сделать. Посмотрите, может что можно поставить... Или нож укоротить на высоту плитки. Хотя гарантия...Самодельный надо. И тоньше диска немного.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Потому что он выше диска, а так как
    он упирается в не разрезанное тело плитки.
    Сделаю обязательно:hndshk: специально для такой работы.
    Подклинил видимо из-за того что подачу я сделал большую, а может на перекос пошла:faq:. Ничего страшного, приспособимся:victory:. Конечно немного долго пилить такую плитку, зато нет пыли. Болгаркой быстро, но вся округа в пыли :)].
    В общем за такие деньги очень хороший станочек на мой взгляд:super:.
    P. S. Может покупка другого диска даст более хороший результат:faq:. Дисков в продаже очень много, какой купить не знаю. Не подскажете?
