1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Долой криворуких и неучей
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем грамотный, 11.01.14.
  1. грамотный
    грамотный
    грамотный
    а если барин попросит газ подвести к котлу канализационной трубой, будете делать? наверное, нет, т к последствия очевидные. у вас получается, что если вероятность печальных последствий мала, то можно делать. а что Вам мешает сделать подпитку в подачу? какие аргументы против?
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Это уже другая песня. Тут кроме желания "хозяина-барина" действуют еще установленные правила безопасности.
    Тута, надобно разделять, печальные последствия и трагические. Если у заказчика не будет работать СО, изготовленная строго по его требованиям, так это всего лишь его печаль.
    Да, в принципе, подпитка пофигу куда. А вот, при заполнения системы сверху, нередко бывают проблемы по воздуху.
  3. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Я ранее спрашивал по поводу соединения котла с ПП трубами, разные были советы и предложения. Здесь на фото вижу довольно таки прилично смотрится. Что скажете по поводу безопасности.
  4. грамотный
    грамотный
    грамотный
    а вас не беспокоит тот факт, что после просмотра такой работы посторонними людьми (например соседи клиента) плохое мнение сложится о вас, а не о заказчике?
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Какие варианты предлагаете? Связать заказчика и бить ногами, пока не согласится поставить краны? :|:
  6. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @грамотный, Некоторых не беспокоит. Они тута поболтать да спасибки друг другу поставить. Не заметил что ли, многих банальное правило не подпитывать по обратке чугунину возбудило. Да ещё шаровыми по Госту привыкли балансировать. Да ещё мне кажется весьма сомнительной пугалка про мощные взрывы котлов. Если только это не с топливом связанно, особенно с газом. Обычно это очень банально происходит. Ни какие двери при этом не выносит.
  7. грамотный
    грамотный
    грамотный
    соединять ППРом можно котлы с тонкостенным теплообменником (это все настенные). напольные чугунные обвязываются металлом до гидрострелки или коллектора, если ни того ни другого нет, то металлическая труба хотя бы 1,5-2 метра, а потом ППР. смысл в том, что у массивных теплообменников существенно большая инерция, поэтому в случае перегрева возможен выброс большого количества пара, который ППР не выдерживает и деградирует. А при наличии металла обжигающее действие пара существенно снижается, у металла высокая теплоотдача. Иными словами металлическая труба работает как буфер между котлом и ППР. Конкретно на этом фото теплообменник стальной, можно и ППРом, но не желательно. Автоматика так себе, так что я бы сделал железом а потом ППР
  8. грамотный
    грамотный
    грамотный
    там был твердотопливный, совсем без мозгов, разогрелся, закипел, а потом лопнул чугун. получилось что то вроде гранаты лимонки
  9. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Страшное дело, какое литьё равномерное и качественное. А мне всё попадались трещины в секциях, да выдавленные донышки. :hello:Кстати вот так же кран перед расширителем забыли открыть. А что такое узел безопасности вообще не слышали. Но со второго :victory:раза всё таки пошли на уступки и согласились модернизировать систему. :aga:
  10. грамотный
    грамотный
    грамотный
    надеюсь, здесь то не найдется желающих оправдать неграмотность
  11. грамотный
    грамотный
    грамотный
    предлагаю вам самим найти ошибки монтажа
  12. грамотный
    грамотный
    грамотный
    ребята с гордым названием толькопрофи
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ето устройство автоматом подаёт воду в обратку при перегреве. Значит ли ето что инженер который ето придумал дурак? :hello:
    http://otsplus.by/klapan-avarijnogo-oxlazhdeniya-caleffi/
  14. Валадимирыч
    Валадимирыч
    Валадимирыч
    Курган
    Блин не понял о том как взорвался? по моему там клапан обязан быть!
    или самодельный какой?
  15. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @грамотный, Где набрал то приколов то этих. Чем вообще то человек думает, когда монтирует обр. клапан перед узлом безопасности, или старательно подбирает подкладочку под сильфонный балончик. Просто он не думает, а копирует. А вот про эту деталь он не запомнил. И как обычно, после первого такого объекта всё равно пришлось бы думать, что бы заставить систему работать. Но нет, за них как правило это делают другие.
