1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Долой криворуких и неучей
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем грамотный, 11.01.14.
  1. Начинаюший
    Начинаюший
    Начинаюший
    Новочеркасск
    Здравствуйте!
    Внесу и я свои 5 копеек по поводу подпитки чугунных котлов в обратный трубопровод. Был у меня такой случай, лопнуло несколько секций в котле "Универсал 6". Тогда автоматика безопасности была ни какая, оператор прозевал начавшуюся утечку, произошел упуск теплоносителя и вместо остановки котлов была произведена подпитка из ХВС. Такое случается крайне редко, в частном доме, на мой взгляд, практически не возможно. При подпитке в "обратку" происходит обычное смешение и в котел вода уже поступает безопасной для чугуна температуры. ИМХО.
    С уважением. Сергей
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Что бы не спорить на эту тему, достаточно иструкцию прочесть к котлам например чешским. Там даже рекомендуется перемычку между подачей и обраткой делать, дабы при запуске отопления до полного прогрева обеспечивать подмес прогретой подачи сразу в обратку. Потом перемычка должна перекрываться.
  3. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Это делается в для уменьшения времени образования конденсата в котле.
  4. Начинаюший
    Начинаюший
    Начинаюший
    Новочеркасск
    Абсолютно точно. В некоторых российских котлах этот байпас введен в "обязаловку" в инструкции по эксплуатации.
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Что бы лопнул чугун его нужно до красна нагреть. а если в котле 90. то ничего с ним не случиться. тем более что идет смешение с горячей обраткой.
  6. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Popov2, Вы это как эксперт заявляете. Вы что с чугуном дело имели. Если хотите знать, нагрев чугунную деталь до красна, и резко охладив, не факт что лопнет. А вот скрученные плотно, литые под давлением тонкостенные детали из серого чугуна, запросто треснут если вверху будет 80-90. А с низу ледяной водички поддать.
  7. грамотный
    грамотный
    грамотный
    удивляет упорство: было, лопнуло, а я все равно буду.
  8. грамотный
    грамотный
    грамотный
    Котел - самая дорогая составляющая в СО. логично отнестись к нему с максимальной осторожностью. я согласен, что бывают разные системы отопления и котлы. некоторым без разницы куда и чем подпитывать, некоторым даже выгоднее в обратку (конденсационные), но когда речь идет о чугуне запитывать в обратку можно только при условии, что не возможно перекосов в котле по температуре. поэтому заявляя о подпитке в обратку не мешало бы обмолвиться о мощности, наличии подмеса, гидроразделителя, производительности подпитки и тд. при желании вся эта инфа легко находится в инете, если книжки читать лень.
    у меня просьба к желающим еще высказаться на эту тему, пишите по существу, куда вы запитываете и почему. вариант "я так делаю потому, что всегда так делаю, или потому, что мне так показал профессор" считаю словоблудием и бесполезной тратой времени.
  9. грамотный
    грамотный
    грамотный
    Почему никто не обмолвился о замеченных на фото ошибках? или вы так же делаете, не считая это ошибкой?
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А если жидким азотом плеснуть? Тогда уж точно треснет!
    "Ледяную водичку" надо подавать в магистраль. И не сходить с ума при этом (например, подавая её туда пожарной мотопомпой). Тогда и никакой "ледяной водички" в теплообменник не попадет.
  11. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @ASN, вот что бы не было если, и исключить человеческий фактор. И конечно при этом учитывать особенности котла нужно делать правильно. Это бытовое оборудования. Хозяев на оператора котельной не учат. Хотя читая одно верхнее сообщение, возникает подозрение, что сначала у оператора была подпитка потом трещина в котле. ;):hello:Просто существуют правила. И если кто не в курсе, это его проблемы. И не нужно путать подпитку и заполнение системы.
  12. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Насосы неправильно стоят, валы вертикально.
  13. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Здесь целый букет...котлы в каскаде нужно подключать через гидрострелку, фильтры на котлах неправильно стоят, нужно было на горизонтальных участках, рециркуляция горячей воды насос на подаче, нужно на обратке...РБ стоит на подаче горячей воды, будут потери тепла, надо на подачу холодной, ...про кран и обратный клапан там уже писали...
  14. грамотный
    грамотный
    грамотный
    гидрострелка + ее монтаж = полстоимости котла, а то и весь котел, поэтому здесь можно было просто поставить обратники на котлы
    потери тепла будут ничтожны, просто РБ дольше живет на холодной а не на горячей
  15. грамотный
    грамотный
    грамотный
    согласен, что неправильно, а чем это грозит?
