1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Долой криворуких и неучей
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем грамотный, 11.01.14.
  1. грамотный
    грамотный
    грамотный
    не совсем так, трехходовой правильно сориентирован, а судя по насосу, у него подача-верхняя, а обратка нижняя, и 3-ходовой управляется по обратке, что допускает нагрев участков ТП выше заданной температуры. что, в свою очередь, может приввести к разрушению стяжки
  2. грамотный
    грамотный
    грамотный
    Да, и еще завоздушивание 3-ходового возможно периодически
  3. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Да, насос перепутали, нужно развернуть на 180 гр, верхний коллектор должна быть обратка, нижний подача...клапан то разделительный...!
  4. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Да на этой фотке на самом деле мож всё и будет работать. Иногда такие клапана получаются против стрелок поток, эт надо снять и подуть. И воздушиться он мож и не будет- насос завоздушивание протянет. И подкладка под выносным капилляром - как раз для распределения тепла. Только всё- колхозно. И трубку бы собрать аккуратно, и капилляр утеплить и т. д.
  5. грамотный
    грамотный
    грамотный
    да, а сверху капилляр еще бы и утеплителем обмотать
  6. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Не передразнивайте! ;)
  7. грамотный
    грамотный
    грамотный
    я на полном серьезе, всегда обматываю колбу с трубой утеплителем. иначе колба одним ухом систему слышит, а вторым сквозняк в помещении
  8. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Да я просто тоже самое написал постом выше! :aga:
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это не правда.
    Что можно продать под брендом дороже: Группу с металла или с ППР?
    Настенники и напольники греются до 85 град. Нагрев бойлера происходит 2-4 раза в сутки в течение 15-20 минут, если обратиться к данным по ППР и его сроку службы при 85 град и давлении 1,5 - 2 кг, то срок службы будет внушительный (более 10 лет). Как правило настенник столько и служит (ну чуть больше), бойлер тоже (лет 8-12), ППР прослужит до следующей обвязки и все нормально. Вызывают мастера (практически любого) и вяжут все по новой.
  10. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Покажите заводской комплект обвязки бойлера из ППР...
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Я про ППР не говорил, что есть готовые комплекты.
    Я указал, что ни один производитель не будет занимать оборудование дешевыми группами из ППР - думаю это Вы понимаете?
    А вот если посмотреть на комплект для котла Протерм скат для БКН - потрудитесь...
  12. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
