Помогите с проектом одноэтажника из газосиликата
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Coldrex2005, 11.01.14.
  1. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    Коридор же широкий, можно ванную уменьшить и в расширенном коридоре сделать туалет. Размеры (можно уменьшить) тут. А первом посте - картинка. Оставшейся ширины коридора будет достаточно и водоснабжение с канализацией в одном месте. Дверь в спальню и ванную подвинуть. Если будет мало - подвинуть стенку тамбура и ванной в сторону "нижней" стены дома.
    Гардеробная в спальне всё же узковата.
    Как-то так.
  2. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
  3. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    Ну тут вы его разделили просто. Речь про второй туалет.
    жёлтую стену сдвинуть немного вправо, а зелёные вниз.
    В общем один санузел совмещённый так и остаётся, а второй добавляется.
  4. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
  5. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    Ну не совсем, но так тоже можно. Или отдельный санузел слева, а коридор чуть поуже получился бы, а то тут больше стал. Но там углы добавятся.
    Опять же, если кажется, что дверь второго туалета мешать будет - сделайте её сдвижной. Такой туалет почти идеален :).
  6. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
  7. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    Второй вариант лучше, только если угол срезать перпендикулярно входу. туалет-то можно и не прямоугольным сделать, только размер и форму раковины подобрать надо заранее. И я бы всё же отодвинул стену тамбура, проход в чистоте лучше бы не 92 см, а 100, иначе маневрировать не очень получится.
    А так, пронёс вперёд длинную мебель в коридор и под углом в гостиную, только стены бы не ободрать. Не жмитесь на 10 см ;).
  8. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    Спасибо большое всем, с планом определился.
    Подскажите правильно ли я выбрал несущие стены (на чертеже обведены красным):
    или надо добавить еще одну вот так:
    И какова должна быть толщина стены в пол кирпича или в кирпич (дом одноэтажный, крыша металочерепица, чердак не жилой, перекрытия по деревянным балкам подразумевается)?
  9. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    Если чердак неэксплуатируемый, то балки и 5 метров длины выдержат, конечно. А по конкретным размерам пролётов сюда.
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
  11. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    В котельной размести санузел (для поносников)
    А для сильно не терпящих можно и 3-тий толчек на участке забабахать
  12. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    А еще мне не нравится сама идея бокового
    Вход должен быть по центру дома, вы где не-будь в театре или университете видели боковой парадный вход? Такой вход ассоциируется с черным выходом, а не входом.
    Вот пример в ходов что смотрится более гармонично ?
  13. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    Опять же, все упирается в компоновку санузла, кухни и котельной. По мне, чем проще -тем лучше. Так удобнее канализацию и вентиляцию планировать.
  14. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Вот по этому Канадцы и делают подвал
    Подвал поделен на 2 части, одна отапливаемая вней котельной и кладовки, а другая для хранения продуктов холодная
  15. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    А вот как раз когда вход по средине дома так и планировать зоны удобнее
