1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Альтернатива печи "GUCA Lava"
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Stovesetter, 11.01.14.
  1. Larком
    Larком
    Larком
    Клин
    Прочитал всю тему, встал в ступор!
    Уже готов был целиком и полностью брать Лисео Канарию, теперь в больших раздумьях!
  2. oleg minsk
    oleg minsk
    oleg minsk
    Вот и я о том же.
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Оголовок всегда грязный, особенно если топишь и в это время дождь идет.
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    :super:
  5. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Для начала попробуйте сформулировать задачи для печки.
    - Если как основное отопление в нескольких помещениях при пмж, то ЛЮБАЯ печка не прокатит - только котел сможет поддерживать комфортную температуру с относительной точностью, ну или электроконвекторы.
    - Для вспомогательного отопления в одном-двух помещениях - большая (значит долго гореть будет) чугунка с возможностью топки углем и термостатом. Но цена далеко за сотню тысяч...
    - Для ударного прогрева замороженного основного помещения при не пмж - небольшая чугунка, лучше одностенная, за час легко доведет температуру до комфортной. Двухстенные, по многочисленным отзывам здесь, горят немного дольше, жар более мягкий, но и прогреют комнату за 3-4 часа. А дальше электричество или огромные колебания температуры.
    - Декоративные, в основном для души печки или печки для неторопливого разогрева помещений - тут уже любые миниатюрные двухслойные чугунки, разнообразные стале/чугунные гибриды и чисто стальные конвекционные печки.
    Лисео как раз заточена для ударного прогрева и справляется с этим прекрасно.
    Ну а мой случай наверное все же неправильно считать показателем качества. На форумах пишут отзывы обычно люди, столкнувшиеся с проблемами, а подавляющее большинство просто пользует печку и получает от этого удовольствие. Так и здесь - один мой случай с неправильной работой печки и топикстартер с подрезанием зачем-то уплотнителя на дверце, больше проблем ни у кого не было. Штучные рекламации идут и на Ётул, и на гораздо более крутые и авторитетные бренды.
  6. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Для ударного прогрева подойдет любое "металлическое ведро с огнем" - зачем только ради этого так тратиться...
  7. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Ну почему же, есть такие системы как "гипокауст", есть водонагревательные камины с автоматическим управлением и ТА, возможностью подключения солнечных коллекторов, тепловые насосы ит. д много вариантов есть кроме ТТ котла - как говорится "были бы бабки".:hello:
  8. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Есть такое слово "торкнуло" :)
    Ну вот торкнуло меня, когда ее увидел. Особенно рядом с "паровозами" ОБ и другими поделками отечественного печпрома. До сих пор радует, как смотрю на нее :)
  9. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Ну или если "бабки" хочется потратить на что нибудь более актуальное, поставить обычный недорогой котел и для души миниатюрную печку с дровами по 15-20 см или вообще биокамин :)
  10. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Не, только не "обычный недорогой" - Вы себе представляете, как он работает? Это называется - нажить себе на ближайшие годы определенный дополнительный геморой в жизни. Когда не хватает денег, лучше на мебели, "плазме" сэкономить и др, только не на качественном моделируемом отоплении - если речь идет о ПМЖ.
  11. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    В моем случае речь идет о даче и приездах пару раз в месяц на выходные, ну мож и в праздники на несколько дней. Хотя даже на даче не хочется отказывать себе в удобстве, придушил жабу и в выходные закопаю в землю почти 200т.р. на колодец, бульбулятор и водоснабжение маленького дачного домика 6х6. Как представлю себе сколько будет стоить сходить на "белого друга"... :(
    Так что печка с дымоходом и работами, не вышедшая из 100тр. вызывает пока достаточно положительные эмоции :)
  12. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Не хочется Вас расстраивать, но судя по стеклу - система "чистое стекло" в этой печи совсем нерабочая, вернее ее просто здесь нет.
  13. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Мне нравится сама печка, нравится видимый, хоть и за слегка подкопченым стеклом, огонь.
    Про обдув стекла - естессно, понимаю что именно на фото он не работает, но тут огонь сильно ужат шибером, почти тление. В выходные прикрою дырку подачи воздуха и открою полностью шибер, все говорят что однозначно поможет, просто в трубе очень высокая тяга. Подсоса воздуха по периметру дверки и корпуса не нашел, пламя зажигалки не отклоняется, но лист бумаги плотно прилипает к воздуховводу.
    Точно знаю, несколько раз проверял, если совсем немного приоткрыть шибер, пламя больше, белее и стекло в течение 5 минут очищается полностью.
    Но по большому счету мне это не так и важно. Точно также как когда-то давно переживал за пару битых пикселей на мониторе, что проглядел при покупке и первый день они действительно резали глаза, а через день уже и забыл про них, просто не замечал.
    Просто нравится внешне печка и все. Это что-то иррациональное.
  14. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    @MISHA_K Михаил, действительно ли, как говорят многие специалисты, правильнее ужать избыточную тягу и как следствие горение, уменьшив штатное приточное отверстие до момента, когда четко заработают штатные задвижки, чем шибером?
  15. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    На очень высоких температурах стекло очистится практически у любой печи, но смысла в такой "очистке" нет, так как каждый раз для этого нужно устраивать в доме "пекло" от переизбытка тепла.
    В хороших печах, эта система связана с целым комплексом условий. А это и способ подачи воздуха и наличие качественной футеровки обеспечивающей постоянную высокую температуру на любых "оборотах" для полноты сгорания, герметичность (где необходимость в шиберах отпадает) и т. д и т. д. В хороших печах, это когда у вас есть возможность положить на угли одно-два полена и наслаждаться спокойной! игрой огня глядя в постоянно чистое стекло. Вот за это (кто разбирается) многие люди платят две цены от стоимости простой примитивной печи.
    Что касается Вашей, то я не думаю, что регулировка избыточной тяги (если она вообще тут есть) что то как то кардинально исправит. Печь - голая без футеровки, подача воздуха основная так понимаю под колосник?
