1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 35
Домик с плоской крышей
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем kar1sson, 19.11.13.
  1. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    [quote="Alexander2000, post: 8371195, member: 854328"...У Вас же нет никаких плинтусов?
    ...[/quote]
    Вдогонку, по плинтусу - для оконного профиля заказали алюминиевый уголок в качестве плинтуса. В принципе, это косяк строителей - надо было бы ставить окна так, чтобы плитка подходила вровень к профилю. А тут оконный профиль оказался на см выше чистого пола. Ну и "окна до пола" требуют точного выравнивания при установке окон, в отличие от приподнятых окон над полом (где полсантиметра разницы по высоте не играют роли на противоположных стенах)
  2. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    И всё таки, на фото не видно, примыкает плитка вплотную к стене или оставлен зазор на толщину демпферной ленты? :) И плинтус не понять какой и из чего. Плинтус крепится (и как крепится, - на клей или дюбели какие?) к полу или к стене?
    Я опасаюсь подвижек плавающей стяжки за счет температурных деформаций, хоть они и не большие.
    Даже миллиметр-два могли бы вызвать трещины, если делать под чистовую без плинтуса. И даже движения стяжки вверх и вниз возможно, в зависимости от сезона. То же совсем чуть чуть, но...
    Ваш проектировщик не делал таких рассчетов по возможным подвижкам плавающего пола?
  3. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    Может тут виднее
    Плинтус - типа прессованной папки...
    Не самый надежный вариант в эксплуатации... Видимо придется поменять через 3-4 года. Но самому приклеить его не было проблем. Просто на клеящий силикон. Клеил к стене, точнее к стыку стены с полом.
    Проектировщик до таких нюансов не "опускался". Потому как и не было точного видения (на момент проектирования) какие будут полы и отделка.
    Насчет возможности трещин, в случае жесткого примыкания плитки к стене - согласен. Все же сезонные деформации есть (даже если и не проявляются визуально - у меня есть одна плитка, которая зимой, если топнуть по ней постукивает, а летом она же стоит плотно). Тут надо консультироваться со специалистами, кто уже сделал не один подобный узел (чтобы не экспериментировать на себе).
  4. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    @kar1sson, добрый день! А можно поподробнее про кровельное покрытие, чем покрывали? Судя по фото - только гидроизоляция и все?
  5. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    Бетонные панели, потом была какая-то пленка, пенопласт, плиты (видны на фото, название сейчас не скажу), и мягкая кровля.
    А что-то еще надо? :)
  6. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Получается, что нет:)
  7. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    А какой именно материал у Вас использован в качестве мягкой кровли? У меня в проекте прописан рулонное битумное покрытие Унифлекс, многие пугают гарантированным ремонтом кровли раз в 5-7 лет:no:
  8. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Лично мне такой пирог не нравится. если кроля эксплуатируемая то паропед низкий .
  9. BodyUT
    BodyUT
    BodyUT
    Волгоград
    Технониколь указывает срок службы на Унифлекс 15-25 лет. У меня кровля стоит пока что всего 2 года.
    Думается мне все зависит от кривизны рук исполнителя и соблюдения количества слоев и технологии их укладки.
  10. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    Там на фото видно 2 типа рулонов - биполь и бикроэласт, кажется.
    Про такого рода "гарантию", честно говоря, слышу впервые.
    @Gosha84, Ну, естественно, не эксплуатируемая. Как то даже вопроса такого не возникает, если посмотреть на 20-ти сантиметровый парапет.
    А "нравится - не нравится" - категория философская... Есть какие-то замечания по существу?
  11. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @kar1sson, Так вся прелесть таких домов с эксп. кровлей. почему выбрали такой вид утепления ?
  12. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    Так не было необходимости/желания/задачи делать террасу на крыше. Поэтому зачем вкладывать дополнительные средства в ненужные вещи?
    Есть 2 террасы этажом ниже, и там другая конструкция...
    ПС Вкратце - в чем соль замечаний? Может я что-то пропустил...
  13. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Если не секрет во сколько встало остекление.
  14. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    около 16ке
  15. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    А в $ сколько будет ?
