1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 35
Домик с плоской крышей
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем kar1sson, 19.11.13.
  1. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    Судя по запискам, заплатил за работу за 500м2 стен. Получается около 100м3. Надо перепроверить будет... (это без внутренних ненесущих)
  2. Модный
    Модный
    Модный
    Да, пересчитайте пожалуйста. Очень интересно.
    И сколько сами керамзитобетонные блоки ФИБО стоили? Интересно сравнить с нашими ценами. Ищу нормальный завод, по цене и качеству.
  3. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    Извиняюсь, но времени не было на подробный ответ...
    По нашим ценам FIBO 5 - можно тут примерно посмотреть
    Тут планы, если есть желание, можно посчитать периметр/количество блоков. Площадь окон 85м2., высота потолка 1 этаж 3,20, 2-ой 2,90.
  4. Модный
    Модный
    Модный
    @kar1sson, приветствую Вас! И опять я к Вам с вопросами:). Очень уж нравится мне Ваш рациональный дом.
    По Тепловому Насосу:
    1. Сколько метров и какой трубы заложили на геоконтур? Это ПНД или что-то другое? Диаметр какой?
    И какая площадь (длина траншеи и её ширина) и глубина заложения геоконтура?
    2. Какая фактическая тепловая мощность Теплового насоса (в кВт) и сколько он по факту потребляет электричества? (если замеряли)
    3. Какие теплопотери дома при температуре -20 в кВт? (Если замеряли).
  5. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    День добрый, спасибо.
    Труб около 900 м, траншею не мерял, не менее 100 метров, глубина-ширина не менее 1,5 метров. Уложено кольцами. Где-то была фото траншеи - просмотрите. На том этапе не было времени вдаваться в технические подробности - доверился установщикам. Название трубы не скажу, черная, диаметр 40-50мм.
    Насос, как я писАл, Junkers TE 110 + SW 370.
    Замеры не делал, тк не было необходимости. Потребление э/э считаю разумным - выкладывал выше расход по месяцам. Оттуда можно прикинуть потребление насосом (разница летом и зимой)
  6. Модный
    Модный
    Модный
    50 мм? Что-то не похоже по фото, или тут ракурс такой? Да её и не согнешь в такое кольцо, если она 50 мм. Каким диаметром сами кольца?
    Это скорее всего ПНД.
    Водой специально проливали перед засыпкой?
  7. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    попробую померять тогда скажу диаметр трубы.
    Вода - ГВ
    Диаметр колец не менее метра. Труба была в бобине, поэтому ее никто не скручивал... наоборот, не распрямляли...
  8. Модный
    Модный
    Модный
    Да, если не сложно, посмотрите пожалуйста.
    Кроме диаметра и длины геоконтура, также интересны параметры циркуляционного насоса, работающего на данный геоконтур; его потребляемая мощность и производительность (конечно, если известно).
    Чем и как засыпали геоконтур? Просто грунт, песок, с трамбовкой/проливкой или без?
    И еще, по входным электрическим параметрам ТН: Вам известна фактическая потребляемая мощность всего ТН в режиме работы?
    В Межсезонье он работает по принципу "вкл/нагрев до нужной температуры/выкл",
    или там компрессор с инвертором и он плавно регулирует мощность?
    Модель компрессора не знаете?
  9. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    Засыпали тем же, что выкопали. без трамбовки, проливки и тп... Просто потом еще привозили много грунта, ровняли трактором большим все это, так что проблем с трамбовкой не было. К тому же зиму простояла земля, немного усадку дала кое-где. По весне ровняли вчистовую уже...
    По диаметру пока не скажу - при случае, узнаю.
    По ТН смотрите тут и тут.
  10. 1357913579
    Добрый день. Строем дом) вдохновил ваш) подскажите, как вы вывешивали у входа плиту? Нам сказали что нужна подпорочная колонна (и еще интересует на террасе плита. Как делали уклон image.jpg image.jpg
  11. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    @1357913579, для гаража какая то слишком маленькая глубина получается...
  12. BuddaNsk
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    Ока войдет, даже три в ряд)
  13. Sedovalla
    Sedovalla
    Sedovalla
    @kar1sson,Здравствуйте! Не могли бы выложить разрез дома? Очень интересна конструкция.
  14. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    Разрезы по проекту несколько не совпадают с реалиями... какой именно разрез интересует?
  15. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    Я подумал про Смарт :))
