1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 35
Домик с плоской крышей
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем kar1sson, 19.11.13.
  1. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    Тут перемешалисъ технические и финансовые вопросы. На втором этаже можно было для существующих размеров использовать пластиковый профиль GENEO. Снаружи покрыт гладкой пленкой графитового цвета. На первом этаже из-за желания иметь максимально большие окна без стоек (площадью 8-12 м2), пришлось платить за алюминиевый профиль.
    2.40 - высота профиля, высота стеклопакета 2.35 (насколько я помню)
  2. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    Вопросы - без проблем, отвечу на все, что знаю :)
    Вентагрегат работает все время- отключитъ можно только выдернув из розетки. Так как живем постоянно в доме, то проблем никаких с этим нет. Можно менятъ скоростъ потока воздуха, естессно - вот этим и регулируем. Т. е. режим, можно сказатъ, ручной, но дует постоянно, а вручную регулируем только скорость и подогрев воздуха зимой.
  3. Модный
    Модный
    Модный
    А как зимой, в плане теплопотерь от больших окон? Холод по полу не стелится от стекол? Часто слышал мнение, что под большими стеклами необходимо ставить конвекторы. Но смысл в том, что окна от пола... А у Вас, как я понимаю, водяной теплый пол.
    Поддержу:). Было бы очень интересно, если бы Вы описали стройку подробнее.
    Ну или мы сами зададим еще несколько вопросов.
    Меня вот еще интересуют параметры фундамента (как я понял, незаглубленная лента на трамбованной подсыпке), вес дома и тип стеновых блоков.
    И фасад. Нет ли каких нареканий с примененной технологией "мокрый фасад" с штукатуркой по ппс?
    Какой клей и штукатурка использованы? Время эксплуатации? Какие осадки морозы были?
  4. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    Да, все собирался написатъ эссе по строительству дома,... но никак руки не доходят :)
    Но попробую ответить на вопросы. Насчет теплопотерь через окна - ясно, что где-то раз в 5 теплопотери через окно выше чем через стены. Но тут уж каждый выбирает где терять... Мы решили не терять в ощущении природы и "воздушности" внутри дома. Тем более, что виды из окон позволяют... Сейчас жена говорит: "Жаль, что не сделали полностью стену в большой комнате на первом этаже стеклянной" :)
    Да, система отопления - теплый водяной пол на обоих этажах. Строитель высказывал опасение, что в сильный мороз может конденсат образовыватъся на таких больших окнах. Я попросил на всякий случай проложить электрокабель отопления вдоль больших окон на первом этаже с отдельным включением. Но это оказалось зря, т. к. и при -30 прошлой зимой никакого конденсата не было.
    Вода нагревается земляным тепловым насосом. Расход э/энергии в прошлой зимой в месяц доходил до 3000 КВт/ч (включая освещение, и все стороннее потребление э/э).
  5. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    хмм, ну и вопросы вы задаете... :)
    Вес дома посчитать можно... только время займет. Когда проект делали, наверняка считали. Видимо посчитали даже неплохо, т. к. никаких трещин/просадок пока не случилось.
    Стены несущие из блоков FIBO 5 200/250мм https://www.alliance98.ru/bi-fibo.html
    Внутренние - FIBO 3 100mm
    Фундамент - ленточный, использовали каркас для фундамента обтянутый пленкой - удобно и быстро.
    Землю купили в апреле 2011г, потом делали проект, в июне согласовали в управе, в начале августа начали стройку. В начале августа 2012 переехали в дом. Осень 2012 и лето 2013 ушли на всякие работы по территории - забор, дорожки/плитка, газоны, кустики и т. д. Сейчас вроде уже делать особо нечего - если только беседку для гриля...
    Морозы были до -30, осадки штормовые бывают часто, т. к. недалеко от моря и на возвышенности находимся.
    Нареканий по фасаду практически нет. Не нравится нюанс, что вода которая течет по фасаду затекает на окно - т. е. верхний откос над окном надо было делать более острым, чтобы вода скапывала вниз. Но это мелочь.
    Вопрос про клей - имеется ввиду, которым приклеивались ппс плиты к стене? Марку сейчас не вспомню, помню что был розовым и позволял работать до -10 мороза.
    Марку фасадная штукатурки посмотрю позже.
  6. Модный
    Модный
    Модный
    Спасибо:) Считать вес нет необходимости. Емея данные по материалу стен и перекрытий, можно прикинуть. Как я понял, это керамзитобетонные блоки 250мм.
    Интересна технология фундамента. В России так не делают. Какая толщина и ширина ленты,
    какая толщина подсыпки? Также вопросы по дренажу и утеплению фундамента, которых я не заметил.
    Вроде бы у Вас незаглубленная лента и полы по грунту на песчаной насыпи с водяным теплым полом.
    Опалубка фундамента замечательная. У нас такой не выдел.
    Вообще, заметна европейская технология и рациональный подход во всем.
    Думаю, многим было бы интересно посмотреть на проект в подробностях.
  7. Kamanci
    Kamanci
    Kamanci
    @kar1sson, @kar1sson,
    Суперский проект! Что за утеплитель использовался? Пеностекло?
  8. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    @kar1sson, публика просит! показывайте проект! :)
  9. Модный
    Модный
    Модный
    Кстати, @kar1sson, я тут спрашивал у местных монтажников на счет фасада (когда еще не знал подробностей), так они на Ваш фасад ругаются. Говорят, неправильно. Я потому и спрашивал у Вас, нет ли каких вопросов к фасаду за это время эксплуатации. Вот тема: https://www.forumhouse.ru/threads/239038/
    всё гораздо проще. ппс с графитом.
    Какая наглость! :)]:aga:
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Сообщения выделены в отдельную тему.
  11. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    Ааа... Осталось только начать рвать волосы :))
    Ок, даже не хочу вдаваться в подобные обсуждения - где и кто что сделал неправильно. Честно говоря, не видел ни одного строителя, кто хвалил бы абсолютно все этапы строительства другого, и сам бы при этом не сделал ни одного косяка. Не защищаю своего - претензий к нему достаточно... Но предпочитаю не переживать за что-то сделаноое не так, а решать проблемы по мере поступления, если уже поздно менять.
    Это так, лирика...
    Фасад стоит, не трескается, практически ровный даже при закате, когда солнце светит под острум углом на стену... Что еще... Подождем 3 года, как сказал надежный мастер, будет видно.
    Картинка с фундаментом прилеплена.
    пс. да, с температурой - может не -30, но -28 на моем градуснике показывало. :)
  12. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    А что конкретно интересует? Расположение помещений?
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Было бы интересно интерьерные решения увидеть:hello:
  14. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    Проекта по интерЬеру нет - все сами. Так что только фото могу выложить.
  15. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    Да, по фундаменту еще- я найду разрез, тогда приложу. Там ясно какая толщина и т. д.
    Хотя не факт, что именно так и сделали, т. к. технадзор со строителем (ну и конструктора привлекали по необходимости) обсуждали все ключевые моменты и выбирали оптимум.
    Я бы не идеализировал нашу "европейскую" технологию :), хотя все познается в сравнении, конечно...
