1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 35
Домик с плоской крышей
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем kar1sson, 19.11.13.
  1. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    вижу много отличий с тем что на фото. фундамент совсем другой изображен. на проекте лента 30х40 см, с тремя прутами 10мм. На фото гораздо шире с совсем другим армированием. это перестраховка, или проект был на другой вариант дома?
  2. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    Арматуры добавили по необходимости (я честно говоря, не вмешивался в переговоры технадзора с проектировщиком). А та часть фундамента что на фото, она шире, чем под остальными стенками (в принципе это видно).
  3. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    Картинки с планами этажей. Это не окончательный вариант - немного внутрикомнатные стенки подвигали, непринципиально - типа стенку туалета на 30 см, ну и т. п. Ванная комната по другому скомпанована (внутри, периметр остался прежний).
  4. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
  5. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Та часть фундамента что на фото, выглядит как будто она 2 метра шириной. На плане фундамента который Вы выложили, ширину не пойму. Какая в итоге была залита ширина и высота фундамента?
  6. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    Да, некоторая путаница... Сорри.
    Дело было так. :)
    Чтобы ускорить процесс, купили готовую опалубку Эстриа http://engine.koduleht.net/templates/estriametall/files/mdl_files.php/A4ESTVormest.pdf
    шириной 60 см. Высота 250мм.
    В характеристиках у нее написано, что "преимущественно дополнительно усиливать арматурой не надо". Но в результате, арматуру положили как в проекте.
    Там где фундамент шириной 900мм, поставили 2 по 600, получилось 1200мм.
    Ну и объектив широкоугольный вносит ненужные ощущения ширины.
  7. Bayspb
    Bayspb
    Bayspb
    А на втором этаже тоже тёплый пол?
  8. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    Да, тоже. Хотя по ощущениям, теплый пол приятнее, если на полу плитка (на 1-м этаже), а на втором этаже паркет.
    Свои недостатки у теплого пола тоже есть - например не бросишь теплый ковер на пол... подобные вещи ухудшают отопление помещений.
    Хотя кмк, если строить новый дом (не собираюсь), то теплые полы не променяю на радиаторное отопление.
  9. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Спасибо! Теперь ясно. :) Значит, высота фундамента получилось по купленной опалубке - 250мм?
    По проекту - 300, но видимо не критично. На фото кажется что дико много арматуры в фундамент заложено.
    А по проекту, 3 прута 10мм А3. Как в итоге армировали, не помните?
    По полу первого уровня: По проекту, это плита 100мм лежащая на утрамбованной песчаной подушке, и плита эта заходит на выложенные блоки цоколя. Потом утеплитель (не пойму, эппс наверное) и стяжка. На фото, после заливки плиты пола первого уровня, не видно чтобы она заходила на блоки цоколя сверху. Плита заходит на цоколь, или "плавающая"?
    И по заполнению выложенного блоками цоколя: По проекту, как я понимаю, сначала цоколь заполняют местным грунтом (например, вынутым для щебеночной подушки ленты) с последующей его трамбовкой. Потом слой песка и стяжка.
    Как в итоге сделали?
    ...Извините что так много вопросов. Очень интересно:)
  10. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    Как армировали точно не скажу, но действительно, раза в полтора больше арматуры. Ну и дополнительно та арматура, котроая в опалубке.
    Да, плита лежит на утрамбованном песке и не опирается на блоки. Этот вопрос обсуждался, но почему сделали в результате именно так, я мотивированно сейчас не объясню... Песок, 100мм эппс, антирадоновая пленка (рекомендуют ставить, хотя по геологии радона нет здесь), арматура, к арматуре крепили трубы теплого пола и все заливали бетоном. Кажется, ничего не попутал :)
  11. Kamanci
    Kamanci
    Kamanci
    А как регулируете температуру пола. Общая или в каждой комнате термостаты? И по факту чувствуется холод или дискомфорт в морозы от окон?
  12. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    А что с засыпкой внутреннего объема цоколя? По проекту там засыпается местный утрамбованный грунт, и только 200мм сверху песок. Всё пространство цоколя песком, или в основной объём снизу насыпали и трамбовали обычный грунт?
    Кладку цоколя не армировали?
  13. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    Кладку цоколя армировали каждый слой (на стенах каждый третий кажется).
    Весь объем засыпали песком, и трамбовали слоями.
  14. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    В каждой комнате термостаты. От окон дискомфорта нет (ну если только не сидеть голой спиной в 10 см от окна...), вообще тепло в доме - температура 24-25 град.
  15. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    Вот пощелкал сегодня немного. Кое-где еще не хватает мебели, но когда начинаешь жить, начинаешь понимать что реально надо и что именно требуется. ЗАранее все трудно представить и заказать.
    https://skydrive.live.com/?cid=83fd8df40bafbc77&id=83FD8DF40BAFBC77!437
    В принципе, сейчас не могу сказать что хотелось бы переделать - и плитка на 1-м этаже нравится (большая 600х1200мм), и паркет тиковый на 2-ом, и ванная комната... Класные системы для ящиков в кухне - без ручек, касаешься, и ящик выезжает.
