1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 35
Домик с плоской крышей
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем kar1sson, 19.11.13.
  1. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    Насколько я в курсе, до сих пор были проблемы из-за монополизма Ээсти Энергия... Это раз.
    Два, такие вещи можно ставить если не 15 соток, а 150 или 1500... потому как низкочастотные колебания у ветряка (если ставить не для поиграться, а чтобы обеспечивать энергией)
    А три, с учетом падения стоимости производства солнечныз панелей, выгоднее и проще ставить их на крышу и греть воду, либо заряжать аккумуляторы.
    ПС У меня есть вставки из почти черной плитки на фасаде, так она нагревается даже осенью от солнца так, что рукой не дотронешься...
  2. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    Фасад выходит на юго-юго-запад. Так что летом солнце жарит в окно на лестницу. На втором этаже в коридоре как раз стоит для этого кондиционер в потолке. Этим летом недели 2 работал...
  3. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    да, кстати... сколько солнечных дней в году? в питере мало, а это недалеко.
  4. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    @kar1sson, еще несколько уточнений:)
    Так и не понял про ламинированные стёкла. Так что это за стекла такие?
    А фото устройства этого дренажа есть? На каком расстоянии от фундамента, есть ли смотровые колодцы по углам, какая труба и соединения
    На какой площади?, с каким шагом?, в один слой?, только горизонтально?, фото есть? :)
    И по конструктиву: На какой раствор клали блоки? Что-за хитрая армировка кладки и какой толщины в ней проволока?
  5. Bayspb
    Bayspb
    Bayspb
    В Питере мало, но когда +28 недельку другую, то мало не кажется. Хорошо есть лодка и можно в залив рвануть...
  6. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    Годовая продолжительность солнечного сияния в Эстонии колеблется между 1600 и 1900 часами (это менее половины максимально возможной длительности солнечного сияния), при этом на побережье и островах она больше, а в удаленных от моря регионах страны – меньше. Общая облачность в год – в среднем 7 баллов (по 10-балльной шкале; число показывает, сколько десятых небосвода покрыты облаками). Наибольшая облачность наблюдается в ноябре-декабре (8-9 баллов), самая ясная погода – в мае-июне (5-6 баллов). В прибрежных районах облачность заметно меньше, чем в удаленных от моря районах.
  7. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    Пленка ламинированная - наклеивается на стекло, и разбить его значительно сложнее. Оно бьется, но остается на пленке.
    (Стеклянное ограждение лестницы сверху, на втором этаже, покрыто пленкой на всякий случай. Наверно надо было, наверно, все стекла покрыть - ну, может при случае, если покажется необходимость... Ну и еще кое-какие стекла покрыты такой пленкой - не буду открывать все секреты)
    По дренажу - надо поискать чертеж... Фото кажется нет, а колодцы - есть, по углам.
    Раствор - рекомендованный для блоков FIBO (страница 2 на русском), равно как и FIBO арматура -называется би-арматура. Вот еще.
  8. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    Фото только одна - начало. Таких траншей 4 штуки метров по 30-40 и шириной метра полтора. Потом такую спираль они растягивали немного и в таком виде закапывали. Я когда искал инфу по ТН, не встречал такой метод укладки, но мастера уверили, что Юнкерс одобряет. По крайней мере эффективность ТН очевидна по энергопотреблению... Насколько такой метод укладки хуже или лучше других - не могу сказать.
  9. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    О как! А я только хотел спросить, что это за спираль! Дренаж с подогревом что ли, подумал:)].
    Однако не экономно по трубе.
    Как я понимаю, у Вас высокий угв, и контур всегда обводненный? Это конечно хорошие условия для контура.
    Немного смутило то, что глубина всего 1.8. Это же где-то на уровне границы промерзания грунта. Интересно, какая там температура. Засыпали тем же грунтом, песок не сыпали? Труба для контура какая использована?
  10. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Ладно, достал я Вас вопросами наверное. Спасибо, очень интересно:hndshk:
    :son:
  11. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    По трубе не скажу параметры... На глубине больше метра тут идет мелкий песок... очень мелкий. Так что им и засыпали.
    Думаю, что так глубоко не промерзает грунт - это же не Мурманск, все же. Вряд ли больше метра...
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Себе ставил триплекс на окнах в пол на первом этаже, причем именно внутри. Дети любят носится и неровен час.
    Может пропустил - а какова формула пакета на больших окнах?
  13. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    И правда. Вот нашел карту промерзания времен СССР. Для Таллина - всего 1 метр. Видимо моря так влияют.
  14. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Какой толщины триплекс, какая формула пакета, какие окна и сколько стоило в Москве?
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Пакет 4mf-12-4-3.3.1е, по формуле триплекса могу ошибаться, но точно 6 мм. Стоимость порядка 400 тыр за 50+ м2. Но по цене сравнивать нужно сравнимые вещи.
    По окнам развернуто тут и далее по теме.
